Motorisation de portail nice 200
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 149 fois
Env. 50 message Romilly (27)
Bonjour ,
Je commence a installé une motorisation sur mon portail (aria 200 NICE )mais je pense que je fais une bétises .
Pilier 30 bosselé
portail Alu 3M semi ajouré avec lame vertical acheté a lapeyre il y a quelque année .
renfort sur le bas mais je sais pas si c'est plein ou pas .
Je veux  un max angles 115 ° j'ai donc fixer mes pattes a une hauteur ou bien sur je n'es pas de renfort.
Dans l'idée je voulais fixer un fer plat de 3/5 mm sur la longueur de mon vantail .
Je place des chevilles fixation fixalu dans mon vantail puis mon fer plat le tout serrer .
Après soit je taraude ou je remet une cheville fixation alu placer auparavant pour fixer la patte de mon bras .
Quand pensez-vous ?[img]no[/img]
Merci d'avance
De : Romilly (27)
Super photolover Env. 30 message Chartres (28)
Vous ne pouvez pas désassembler les vantaux pour y glisser un renfort à l endroit où il va y avoir les fixations des moteurs ?
Il m est arrivé de le faire sur un portail coulissant.
Cordialement,
De : Chartres (28)
Je sais pas du tout comment procéder pour faire ca
De : Romilly (27)
Il doit y avoir des bouchons sur les traverses verticales .
Si oui, vous y trouverez des vis
De : Chartres (28)
Je vais regardé ça
De : Romilly (27)
Bon je viens d"essayer sur les bouchons haut .Effectivement ca peut être une solution .
faut que je démonte le portail pour retirer les bouchons par contre je risque de d abimer les bords ils sont bien en place depuis des années dehors.
On fait pas d'omelette sans casser des oeufs mais comme même.
De : Romilly (27)
Merci pour ce retour d info.
N hésitez pas à donner la fin de l histoire
Biggrin
De : Chartres (28)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h56
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
