Ecran sous toiture OSB
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 260 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Drome
Nous sommes en train de réfléchir pour notre futur maison et nous avons fait le choix de faire un toit avec des fermettes.
Pour isoler les combles perdu, nous avons choisi la solution écran OSB + un écran de sous toiture dessus.
Exemple :
Comment faire pour que le bout des fermettes soit fermé ? ( la partie en pointillé sur le croquis )
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
une plaque d'OSB ?
un film pare pluie collé/scotché afin d'avoir une étanchéité au vent ?
Sur les photos il ne s'agit pas d'OSB mais de contreplaqué.
Dept : Cotes D'armor
bonjour, on ne trompe pas l'œil de ManuTaden, mais c'est un exemple donc peut être pas la même chose chez zildjian71
plaquisteheureux
oui tu as entièrement raison. Les photo sont un exemple. J'aurai bien aimé faire la même chose pour mon projet.
Plaque OSB + pare pluie, mais je vois pas comment rendre "étanche" le bas du toit
J pense avoir trouvé mon bonheur dans cette exemple.
zildjian71 a écrit:plaquisteheureux
vous mettez un photo et un plan je pense que ce sont les votre
Citation:
à quel niveau ? étanche à l'eau ? à l'air ?
regardez les docs techniques des fabricants de pare pluie vous aurez des notices explicatives sur la pose des films.
Pourquoi souhaitez vous un film pare pluie sur un OSB ?
ManuTaden
peut être parce qu'avec le temps qui passe, la sous toiture se détend, les scotches se décollent, et que sur un support continue zildjan sera au top de la qualité sous toiture.... Cela multiplie les dépenses, mais lorsque l'on veut une qualité autant y aller... non..? Wink
kauffmann ludovic a écrit:ManuTaden
Je m'interrogeais sur la présence de l'OSB parce que j'aurais plutôt tendance à utiliser un panneau rigide isolant et pare pluie de type isoroof ou Steico spécial plus épais.
ça ne devrait pas être beaucoup plus couteux, une seule manipulation et pas deux, et isolation complèmentaire tout en étant moins étanche à la vapeur d'eau.
zildjian71 a écrit:Comment faire pour que le bout des fermettes soit fermé ? ( la partie en pointillé sur le croquis )
Je ne comprend pas la question...
Il faut que le film étanche aille jusqu'au bord du toit.
Soit que l'égout se fasse dans la gouttière, soit dans une grille de ventilation (tant pis si les quelques rares gouttes ne sont pas reprises par la gouttière).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Citation:
Films par pluie pour eviter de mouiller les plaques OSB.
C'est exactement ça. Que devient le film 20 après ? Les été sont de plus en plus chaud .... Le film subit de plus en plus de contrainte méteo.
zildjian71
Mais pourquoi un OSB sous le film ?
si vous voulez une surface plate et rigide il existe des panneaux en fibres de bois étanches à l'eau et isolants.
D'après les tests qui circulent, certains produits sont "testés" en accéléré, pour vérifier leur tenue pendant 100 ans de durée de vie, membranes et moyens de collage inclus.
si vous voulez éviter la membranes il reste les isolants rigides parepluie. et si vous doutez, Choisissez les versions à l'émulsion bitumineuse comme les panneaux Celit 4D : c'est norvégien, et je ne sais pas si c'est officiellement importé en France, mais en passant par la Belgique ou l'Allemagne ça doit se trouver.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h22
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
