Paramétrage chaudière électrique GIALIX MT Auer
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je possède une chaudière électrique GIALIX MT.
En effet je cherche une personne pouvant m'aider à paramétrer cette même chaudière.
Tout d'abord voici quelques infos concernant mon habitation .
Je suis situé en Haute Savoie à 1100 m d'altitude.
Il s'agit d 'un chalet type poteau poutre de 2017 posé sur un sous bassement béton.
Le sous bassement est isolé par l'extérieur avec de l'isolant polystyrène graphité de 120 mm et le chalet par l'intérieur avec 2 couches croisées de laine de roche de 160 mm et 70mm.
La toiture est isolée par l' extérieure type sarking.La maison dispose d'une ventilation simple flux qui alimente un ballon thermodynamique.
Ma chaudière alimente 2 planchers chauffants hydrauliques,le premier dans un studio de 30m2 se trouvant dans le sous bassement et le deuxième d'une surface de 60 m2 au 1er étage du chalet.
Je dispose de plusieurs thermostats d'ambiance et d' une sonde extérieure.
Voilà le contexte.
Dois je mettre la chaudière en mode automatique et pouvez vous me préconiser les différents réglages et paramètres à appliquer pour obtenir un confort maximal.
Cordialement.
PS: le chalet est équipé d'un poêle à bois ainsi que deux grandes baies vitrées plein sud cependant je ne vois pas le soleil en Décembre et Janvier.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Je peux peut-être vous aider. Avant tout, puisque la chaudière est sur plancher chauffant, avez-vous connecté l'aquastat de sécurité de 60°C (noir) ? Vérifiez que ce ne soit surtout pas le jaune (100°C !!) qui sert pour une installation sur radiateur ! Pour ça :
Pour la Gialix 6 MT :
o Les 2 aquastats de sécurité sont situés au-dessus du tableau électrique.
o Déconnecter les 2 fils reliés par une languette double mâle.
o Connecter ces deux fils à l'aquastat de sécurité à 60°C (noir ! pas le jaune !).
Pour les Gialix 12 MT et 16 MT :
o L'aquastat de sécurité 100°C (jaune) est situé au-dessus du tableau électrique.
o L'aquastat de sécurité 60°C (noir) est vissé à gauche sur la cuve en fonte.
o Déconnecter les 2 fils sur l'aquastat 100°C (jaune) et le dévisser.
o Mettre en lieu et place l'aquastat 60°C (noir) en le vissant et reconnecter les 2 fils.
o Mettre de côté l'aquastat 100°C (jaune).
Ensuite, réglez toujours le paramètre 02 (TCMA) sur une valeur inférieure à 50°C ! Essayez ces paramètres pendant plusieurs jours sans soleil et revenez me voir pour me donner des nouvelles :
02 : 40
03 : 20
04 : 1
05 : 1
06 : 1
07 : 1
08 : 20
09 : -10
10 : 1
12 : 0
15 : 2
16 : 6
22 : 3
23 : 0
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Quelque précision sur mon installation:
Les thermostats d'ambiance sont en fait reliés directement aux vannes thermostatiques par des petits moteurs placés sur les vannes et non à la chaudière.
Par conséquent je l'ai ai enlevés pour l 'affinage de la courbe.
Concernant l'aquastat de sécurité , ma chaudière étant une gialix 12 mt 400v triphasé je pense que celui-ci est bien connecté pour 60°(voir photos).
voici mes paramètres actuels:
02:37
03:25
04:0
07:1
08:16
09:-10
10:0
12:0
15:2
16:6
22:3
23:0
J'ai enlevé les thermostats depuis 72 heures et la température du chalet et du studio se stabilise à 19°c pour une consommation journalière qui varie entre 50 et 60kw/h.(température extérieure qui varie entre(-3° et +2°) ces jours-ci)
cette consommation vous parait elle raisonnable?
Petite précision le chalet est sur deux étages soit 112 m2 mais le plancher chauffant est installé que sur le premier.(aucune source de chaleur à l'étage).
En essayant de vous donner le maximum d'informations, encore merci pour vos retours.
Cordialement.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, tu as enlevé les thermostats qui commandent les vannes, je pense que c'est mieux dans un premier temps. Connais-tu le réglage qu'il faut faire aux vannes afin d'équilibrer les boucles ?
Ces 19°C te conviennent-ils ?
Dept : Puy De Dome
Oui ,ces 19°c me conviennent,surtout pour le studio car si je pouvais avoir 18 au chalet ce serait mieux car j'ai le poêle à bois et je ne paye pas celui-ci.
Et non je ne connais pas le réglage pour équilibrer les boucles.Je pense que c'est pour qu'il y ait le même débit dans les différentes boucles?
Dept : Haute Savoie
nico74110 a écrit:Et non je ne connais pas le réglage pour équilibrer les boucles.Je pense que c'est pour qu'il y ait le même débit dans les différentes boucles?
Non au contraire : c'est pour qu'il y ait la température ambiante voulue sur chaque zone. Par exemple, imaginons un plancher chauffant dont les PER ont le même pas partout (= le même espacement entre tuyaux), avec 19°C dans les pièces de vie il faut que toutes les boucles de ces pièces produisent la même chaleur, et comme elles ne font pas la même longueur il faut agir sur leur débit (les boucles n'auront donc pas toutes le même débit puisqu'elles ne font pas la même longueur !). Par contre, dans les chambres, on demande en général moins chaud, donc on y baisse le débit pour avoir 17 ou 18°C (et/ou on écarte le pas des tuyaux), et dans une salle de bain on augmente le débit (et/ou on ressert le pas) car on aime bien qu'il y fasse plus chaud.
Tu peux parvenir à régler ton plancher chauffant, mais c'est un peu long car il faut attendre au moins 24h entre chaque manipulation afin d'en estimer le résultat. Commence par équilibrer toutes tes boucles des pièces de vie du chalet afin que ce soit la même chaleur (promène toi pieds nus, et si tu sens une différence à un endroit c'est que la boucle correspondante est mal réglée, donc ajustes-y le débit). Une fois que c'est fait paramètre ta chaudière pour y avoir tes 18°C (ferme les portes des pièces pour que la chaleur des autres pièces ne fausse pas tout). Ensuite ajuste pour les chambres, la sdb, et le studio (19 ou 20°C ici). Le problème, c'est qu'en réglant les autres zones, tu risques de ne plus avoir 18°C dans tes pièces de vie du chalet ! Donc il faudra ré-ajuster ici ! C'est un peu une prise de tête mais ça se fait.
Concernant ta conso, elle sera ce qu'elle sera, c'est-à-dire que lorsque tout sera réglé, et que le confort sera atteint, tu ne pourras pas améliorer ta conso (tes factures) puisqu'il s'agit d'un chauffage à effet Joule avec un rendement de 100% (sauf à baisser la température demandée évidemment) : tous les watts consommés et payés se transforment en chaleur, il n'y a pas de perte donc pas d'amélioration possible lorsque tout est réglé.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h36
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
