Bruit indéterminé
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 264 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour.
J entends plus la nuit que le jour et surtout quand il y a du vent un bruit de corne de brume constant et de même intensité.
Ce bruit s'entend dans toutes les pieces de la maison même compteur electrique et vmc eteints.
Maison individuelle dans une impasse a 40 metres de la route. Mes canalisations sont perpendiculaires a la route , j entends parfois ce meme bruit dans les canalisations extérieures.
Est ce que quelqu'un a deja rencontré cela?
Merci d avance
Bonjour vous êtes proche de la mer ?
cela provient surement d'un tuyau ou d'une gaine qui a une prise au vent;
J habite dans le 77. Loin de la mer.
Comment savoir d ou vient cette éventuelle prise d air. Je n arrive pas a déterminer la source.
Quel artisan pourrait y arriver?
Env. 100 message Oise
Bonjour, une idée qui me vient à l'esprit comme ça, si vous êtes en assainissement individuel cela pourrait peut-être venir de la ventilation secondaire. Ou même la ventilation primaire si vous êtes en assainissement collectif, ce qui expliquerait peut être le bruit jusqu'aux canalisations.
Il faudrait voir si le bruit arrive plutôt dans les pièces d'eau ou vraiment partout.
Je rejoins le commentaire précédent sinon, le mieux est de vérifier chaque chose qui donne sur l'extérieur avec une potentielle entrée d'air (ventilation, gaines qui donnent sur une prise ou un luminaire, cheminée...etc).
A choisir j'appellerais plutôt un plombier si ça m'arrivait puisque le problème est audible dans les canalisations.
Je vais peut être loin mais essayez de vous renseigner auprès de vos voisins pour savoir si ils ont le même problème, s'il y a un problème sur une canalisation peut être que ça n'arrive pas que chez vous.
Bon dimanche
Dept : Oise
Avez vous une fosse septique ? ou une ventilation hotte pour vos wc ?
Merci pour vos messages a tous.
Maison individuelle .
Mes voisins n entendent rien.
Pas de fosses septiques.
Dans les toilettes du rdc il y a un booster qd on ouvre la porte pdt 10mm environ..
On entend ce bruit dans toute la maison.
Mais pas dans la salle de bain a l etage.
C est quoi la ventilation primaire ?
D'où êtes-vous dans le 77?
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour,.je suis de mormant entre nangis et grandpuits.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour, êtes vous en simple flux ou double flux ??
Dept : Vendee
Bonjour, vmc en simple flux.
Pensez vous que les gaines vmc non isolées peuvent faire un bruit de corne de brume meme si la vmc est eteinte au compteur electrique.
Est ce que le chapeau de toiture peut provoquer ce bruit?
Merci a vous
Les gaine de VMC sont normalement souple (a part certain cas de figure) donc normalement aténue les bruits qui peuvent venir de l'extérieur par l'effet ressort.
Là effectivement je pense que c'est au niveau des tube PVC d'évacuation qu'il y a ce problème repéré et identifié les différente sortie PVC qui donne vers l'exterieur. Ventilation primaire et ou secondaire, regard de purge également.
Si vous avez un poile a granule ou insert à tester également
Dept : Vendee
PMSentis
Pour ma part qui suis en Provence, j'ai le même soucis lorsque le mistral souffle à une certaine vitesse, lorsqu'il vient sur le travers de la maison, j'ai un balcon de 13ml de long, et qu'il passe au travers de la grille, un vrombissement raisonne, c'est assez impressionnant quand on a pas l'habitude.... depuis le printemps dernier, des travaux sont en phase d'aménagement de terrains, ils ont coupé toutes les haie de cyprès qui faisaient de 6 à 20m de haut, cela a changé le son, il est moins fort moins intense.... Wink
Le seul tuyau pvc visible qui sort a l'extérieur est dans mon cellier. Une grille a lamelle le ferme. Pvc long de 50cm au moins. Un bruit s engouffre légèrement mais de la a ce que ce soir LE bruit...j ai mis comme un couvercle a l extrémité pour fermer ce Pvc ...dois mieux le fermer , le condamner ? Si oui comment...merci a tous.
Autre point l ancien propriétaire a reboucher les prises de l'aspirateur centralisé, est ce une autre piste....
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h57
