Chambre de decompression sans bouches d'air
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 285 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Hello,
On m'a installé une cheminée (insert).
Le specialiste a bien fait une chambre de decompression par contre aucune grille d'air.
Les 2 seules grilles d'air sont dans la chambre principale (prise d air en bas et sortie en haut)
1 - Les grilles d'airs pour chambre de decompression sont elles vraiment indispensables ?
2 - Pour etre honnete le tout n'est pas tres grand si je rajoute encore 2 bouches ca va pas etre tres joli... Au cas ou cela soit vraiment indispensable, en mettre une seulement pourrait aider ?
Merci !
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
 Normalement c'est obligatoire !
 Conduit isolé dans la chambre de décompression ou tubage nu ?
 autre chose aussi...les deux grilles sur le placo semblent identiques...celle du haut devrait faire le double en surface .
 arrivée d'air frais ?
Dept : Maine Et Loire
Merci pour la reponse.
1 - L'arrivee d'air frais pour la combustion vient de dehors. Conduit relie a l'insert.
2 - En effet les 2 bouches de la chambre principale sont de meme taille.
3- Je pense que le tubage est nu: voire photo pendant la construction. Le tube n'a pas ete isolé plus que sur la photo
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Les ouvertures du caisson de décompression peuvent être effectués à l'arrière et donner sur l'escalier. L'ouverture haute de la chambre principale devrait faire 600cm2 (60*10 cm par exemple).
Oui mais madame ne veut pas
Quels sont les risques de ne pas en avoir?
Et de n en mettre qu une?
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Dept : Bas Rhin
Bjr
2/3 petites choses ...
l'insert repose sur des briques qui ne sont pas collées !
Scotch alu sur les joints du conduits ...!
rail placo en appui sur l'insert ...ça va bouger !
conduit non isolé en chambre de décompression ..! ça va chauffer !
mieux faut faire des ouvertures .
notice de pose de l'insert ...au niveau des dimensions des grilles de ventilations ?
J habite en Espagne les reglementations ne doivent pas etre les meme ou moins respectees... et le savoir faire encore moins
Mince alors... c'est pas 2/3 petites choses ca... c'etait ironique ?
Je crois qu'a part les aerations que je vais devoir faire rajouter dans la chambre de decompression le reste je vais devoir vivre avec :/
Pour les bouches d aeration dans la chambre principale elles font: 60cm*6cm - Le trou étant de 57cm * 2.8cm.
Dans la notice c est pas precise la taille (romotop r/l 2g 60.44.33.13). La chaleur ca envoie.. tant que ca explose pas ou prend pas feu...
Dept : Bas Rhin
Pfff montage d'amateur.
Isolation des murs à coté et escalier ?
2 bouches aération caisse de décompression.
placo n'est pas placofeu (rose)
distance placo insert trop près et montant posé sur insert ca va chauffer....
etc...
A refaire dans les regles d'art et distance mur à droite/ insert un peu plus espacé et isolé !!
Dommage que le mur de la hotte + banc ne soit pas monté en briques en 2 rangées avec un vide entre les 2 = ca attenue la surchauffe et restitution de la chaleur longtemps après arrêt du feu.
Toutes les 4 faces sont isolees, ainsi que le sol et le toit de la chambre principale.. par contre pas le toit de la chambre de decompression.
Raison de plus pour mettre des bouches dans la chambre de decompression
- Je pense mettre  l entree au dessus de la sortie de la chambre principale. Une bouche noire similaire en plus petit que l existante.
- La bouche de sortie derriere dans les escalier sous forme d une grille
Il y a t il des tailles/proportions à respecter?
Est ce un probleme si l entree d'air chambre decompression est une 30ene de cm au dessus de la sortie d'air chaud chambre principale ?
Cote placo et guide de metal du placo, j'ai teste un feu et le placo est bien chaud au niveau des guides en metal. Normal l'isolation est seulement entre ces derniers. C'est pas du placo feu mais ca ne va pas non plus prendre feu?
Dept : Bas Rhin
pandaleouf67
le placo pas feu ne tiendra pas longtemps. il faut un placofeu. Et les rails montant touchent l'insert ca ce n'est pas bon ! la Température peut avoisiner 100°C voire plus...
il faut 2 bouches environ 15x7cm (je ne me rappelle plus) pour ventiler le caisson de décompression.
J'avais un four à pizza en tôle et à 30cm du mur isolé en Ba13 + LDR et bien tout a été cramé, 2 ans après je pouvais faire un trou dans le placo avec un appui avec mon doigt...
Les montants sur les marches de l'escaliers sont ils en bois? si oui attention au feu ! le bois commence à bruler autour de 160°C...
Aussi je note que le conduit dans le plafond est maçonné -> non ... il faut une aération autour du conduit...C'est quoi comme structure du plancher?
Les montants (barres verticales)  sur les marches d'escalier sont en métal
Structure de plancher je ne sais pas ca a l air d etre du beton et des barres de fer, et le conduit est entoure de beton au niveau des planchers, et sinon passe dans une chambre de placo au premier etage mais elle etait deja la et je ne sais pas si c'est isole. EN tout ca quand j ai teste en faisant un feu, ce carre de placo entourant ou passe le tube etait tiede
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Bas Rhin
Le béton va péter avec la chaleur du conduit non isolé... Savez vous quelle est la température du conduit quand il y a du feu dans l'insert ?
Ulyssesourd a écrit:Le béton va péter avec la chaleur du conduit non isolé... Savez vous quelle est la température du conduit quand il y a du feu dans l'insert ?
Aucune idee.
Et le beton est vraiment au niveau du passage des etages... 40cm environ.
Je les ai vu faire ils ont entoure le conduit d un melange de tuiles et ciment au niveau du passage de l etage
Autre detail. Le tube en en metal fin s'arette au niveau du plafond la cela rejoint le conduit de cheminee qui est en taule. C est lui qui est entoure de beton et ciment/tuiles au niveau des etages
Dept : Bas Rhin
Un petit peu de doc !
il y a un point que je ne vois pas...raccord des 2 tuyaux au niveau du plancher...
comme c'est fait il doit y avoir un raccord dans l'épaisseur du plancher...et c'est interdit !
Donc une seule grille suffit dabs la chambre de décompression si je lis le 2eme dessin.?
Dept : Bas Rhin
500 XT a écrit:Bonjour
Merci pour les images.
J'ai mis une premiere grille (classique) dans les escaliers dans la chambre de decompression.
Question les grilles dans la chambre de decompression sont:
- Les 2 pour des sorties d air chaud ?
- ou Une entree air ambiant et l'autre sortie air chaud ?
En effet ma 2 eme bouche que je m'apprete a mettre est plus design et allongee et elle a un sens.
Je pensai la mettre dans le sens entree d air (orifice vers le haut) et  a hauteur du bas de la chambre. Mais je me dis que ca se trouve les 2 grilles sont censees extraire l'air chaud ... vu que l air chaud se dilate.
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Dans la chambre de décompression il faut bien une entrée basse et une sortie haute (air chaud).
En revanche selon mon installateur des grilles de même dimension en haut et en bas de la chambre suffisent.
En tous cas c'est ce que j'ai mis.
Dept : Tarn
 C'est bien !
 il faut que les grilles fassent 20 cm² minimum .
Celle du haut fait 14*14 = 196cm2
Celle du bas (entree d air) (pas beaucoup plus bas vue la taille de la chambre/30cm de haut) - fait 3*37 = 111cm2
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 08h18
Photos de cheminées
Photos de cheminées
