Peindre un ragréage de 3mm ? Possible ou déconseillé ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 327 fois
Env. 400 message Loire
J'ai une surface de 60m² qui fera office d'atelier (pas de passage de véhicules).
J'ai pour l'instant une chappe béton globalement assez plane (quelques irrégularités, fissures).
Je compte la peindre avec une peinture époxy.
J'aurai aimé savoir si faire un ragréage de 3mm non fibré au préalable est une bonne idée ? (afin d'obtenir une surface très lisse)
Peut-on laisser ce type de revêtement nu ? (du moins juste avec de la peinture)
Si je fais tombé quelque chose d'un peut lourd, le ragréage peut-il s'éclater ou sera-t-il aussi résistant que la dalle béton ?
Merci !
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Membre utile Env. 700 message Essonne
Dans mon sous sol j'ai fait un ragreage fibré que j'ai peint avec une peinture acrylique spéciale sol de chez zolpan.
Le ragreage devrait résister à la chute mais pas la peinture
Il faut un ragreage costaud , fibre, pour un peinture epoxy
De : Sur Le Forum (77)
Donc si je résume, il faut plutôt partir sur du fibré ou peindre directement la dalle
Dans mon cas, je vais peindre directement la dalle je pense.
Dept : Loire
Tu peux faire un ragréage normal (pas fibré) et après tu peints en epoxy sol bi-composants, j'ai déjà 2 fois cette opération cela fonctionne impeccable.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Tu peux faire un ragréage normal (pas fibré) et après tu peints en epoxy sol bi-composants, j'ai déjà 2 fois cette opération cela fonctionne impeccable.
Tu as mis quelle épaisseur de ragréage ?
Dept : Loire
La première chose dont il faut s'assurer est l'adhérence du ragréage sur la chape, sinon la simple traction de la peinture et quelques contraintes au sol peuvent finir par décoller l'ensemble.
Donc dégraissage et/ou nettoyage acide avant toute chose et ragréage fibré d'une certaine épaisseur souhaitable, sans oublier le primaire.
Peindre un sol béton irrégulier ou fissuré c'est ultra moche, et pas très utile...
Dept : Yonne
Je n'ai pas mesuré l'épaisseur, ce dont je me souviens 2 sacs de 25 kg pour 10 m², et au préalable j'ai mis un accrocheur avant le ragréage
De : . (1)
Avec un ragreage inadapté, risque de décollement commee indiqué par cepacek
Je crois que je fais finalement faire sans ragréage : essayer de boucher ces fissures en les élargissant puis au mortier colle, et poncer pour avoir une surface plane avant de peindre.
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 10h19
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
