Déclenchement Linky Résolu
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 724 fois
Env. 200 message Haute Vienne
Il y a quelques semaines, une entreprise a installé le compteur Linky, devant le mur de ma maison en extérieur. Enedis m'avait prévenu que le disjoncteur serait placé à côté du compteur en extérieur. Par contre ils ne m'ont pas précisé que le compteur et le disjoncteur serait enfermé dans un boitier Enedis avec une clé spéciale ! Galère en cas de coupure de nuit en plein hiver... J'avais songé à garder l'ancien disjoncteur de branchement (Gardy DB90 500mA 1 pôle protégé 250V~ Ir 15/45A) à l'intérieur, pour ne pas avoir à sortir dehors en cas de dépassement de puissance et/ou de coupure générale. Les installateurs du Linky m'ont dit que ce serait inutile car le Linky est très sensible et déclenchera avant ce vieux disjoncteur.
Aujourd'hui j'ai eu droit à ma 1ère coupure due à un dépassement de puissance (forfait 6kVA), je suis donc sorti ouvrir le boitier Enedis, et là surprise, le disjoncteur n'a pas disjoncté mais le compteur Linky a coupé l'électricité, maintenant je comprends mieux le fameux "Linky sensible"... (avec le vieux compteur à roulette, c'était le disjoncteur qui déclenchait en cas de dépassement).
Bref ma question: quel(s) appareillage(s) puis-je installer en intérieur au niveau du tableau électrique, qui permette à la fois la coupure générale et aussi surtout le déclenchement avant le Linky en n'importe quelle circonstance ?
Pour la coupure générale, j'ai pensé au sectionneur, mais s'il est possible d'avoir un seul appareillage pour faire les deux ça m'arrangerait.
Dept : Haute Vienne
Sujet résolu !
Une solution serait de mettre dans le logement un disjoncteur 25A en tête de l'installation.
Mais cela vous ferait perdre une partie de la puissance d'abonnement (il vous resterait 5,7 kW et plus 6,9 kW comme avant).
Pour moi la solution pertinente est d'augmenter la puissance d'abonnement à 9 kVA, car si cela saute pour surcharge trop souvent c'est que vous êtes trop proche de la limite de l'abonnement.
Passer de 6 à 9 kVA ne vous coutera qu'environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain, et vous serez tranquille.
Enfin pour terminer, si j'ai bien compris, ENEDIS à déplacé le disjoncteur de branchement qui était à l'intérieur pour le mettre à l'extérieur.
Si c'est bien cela, je vous rappelle qu'il est obligatoire d'avoir un dispositif de coupure générale dans le logement.
Donc votre idée de conserver l'ancien disjoncteur était bonne.
Sinon un interrupteur sectionneur 63A fera très bien l'affaire.
Carminas
Dept : Cantal
Oui Enedis a installé un disjoncteur neuf à l'extérieur, dans un boitier avec le Linky, soi-disant c'est obligatoire... J'ai récupéré l'ancien.
Je sais bien qu'il faut une coupure à l'intérieur de l'habitat d'après la norme, et d'un point de vue pratique c'est mieux aussi, c'est pourquoi j'avais pensé placer l'ancien disjoncteur à l'intérieur. Puis-je l'utiliser pour sa fonction de coupure ou vaut-il mieux utiliser un interrupteur sectionneur ? De mémoire un interrupteur sectionneur coute une 60aine d'euros et se place directement dans le tableau, donc esthétique. Le disjoncteur de branchement est gratuit mais ne s'intègre pas dans le tableau, solution un peu bricolage.
Pour info, il s'agit d'une maison en rénovation, la totalité de l'installation électrique sera refaite à neuf pièce par pièce.
Concernant l'abonnement, j'y ai pensé aussi, ça dépend du déroulement de la rénovation et notamment de l'installation d'un insert dans les prochains mois je l'espère.
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
ApeirElec a écrit:Et tu peux avoir de problèmes de sélectivité au niveau des ID
C'est-à-dire ?
Dept : Haute Vienne
C'est-à-dire ?
La partie différentielle de ton DB peut déclencher avant ton ID.
Merci linky , allez hop abonnement supérieur pour tout le monde
De : Barges 21910 (21)
ApeirElec a écrit:
C'est-à-dire ?
En effet je n'y avais pas pensé, merci pour la précision.
Du coup ce sera un interrupteur sectionneur.
Autre question: existe-t-il un appareillage (filaire) à placer dans le tableau, qui permette de lire les données du Linky ?
En plus du câblage d'alimentation générale entre le Linky et le tableau, j'ai un câble 2x1.5mm2 pour un éventuel passage en forfait HP/HC, et peut-être la possibilité d'en rajouter un s'il faut un câble spécifique.
Dept : Haute Vienne
jbs2 a écrit:
ApeirElec a écrit:
C'est-à-dire ?
Tu peux récupérer l'information via le port TIC mais il faut un lecteur adhoc
Récupérer l'info au port TIC, ok. Il faut du câblage spécifique genre réseau (RJ..), ou mon câble 2x1,5mm2 pourra faire l'affaire ?
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 600 message Nievre
Mieux vaut un câble ecranté (donc genre réseau) pour la partie "teleinfo".
A vérifier (ce que je n'est pas encore fait moi-même): l'agent Enedis qui est venu installer le Linky chez moi m'a parlé d'une manipulation à faire pour réarmer le compteur à distance.
A priori, il serait possible de réarmer en branchant un appareil dans une prise un certain temps, puis en le débranchant également un certain temps et pour finir en le rebranchant...
Je sais, ça à l'air alambiqué, dit comme ça, mais il avait l'air sérieux... J'ai oublié la manip exacte et je ne sais pas si c'est une légende urbaine
Dept : Nievre
Ce n'est pas une légende urbaine apparemment, je viens d'ouvrir le fascicule du Linky et voilà ce que j'ai trouvé:
Dept : Haute Vienne
Ah, ok!
J'ai bien eu ce document, mais je ne l'ai rangé sans l'ouvrir Rolleyes
Dept : Nievre
jbs2 a écrit:Récupérer l'info au port TIC, ok. Il faut du câblage spécifique genre réseau (RJ..), ou mon câble 2x1,5mm2 pourra faire l'affaire ?
Sur le TIC, il faut du 2P0.6.
Salut, tu peut nous en dire plus ? c'est quoi cet appareil ?
adhoc ca veut dire qui faut le faire pour l'application.
Si tu sais faire un peu d'électro c'est très simple.
Tu fais ce morceau de circuit : https://faire-ca-soi-meme.fr/domotique/2016/09/12/module-tel[...]le-teleinformation-tic/
pour mettre le signal en forme et lisible par une UART USB. Et donc soit tu lis avec un arduino soit avec un pc.
Ok merci.
J'ai lu qu'Enedis devait fournir un afficheur déporté pour les foyers bénéficiant du chèque énergie, mais c'est en attente par manque de financement du gouvernement. Cet afficheur n'a pas l'air d'être commercialisé, a-t-il même été fabriqué...?!
J'ai essayé l'application Enedis à mes côtés, impossible de m'y connecter avec mes deux comptes, alors que sur le site internet ça fonctionne.
L'astuce du disjoncteur pour redémarrer le Linky, fonctionne. J'ai eu l'occasion d'essayer chez mes parents qui ont le Linky depuis deux mois, et presque tous les soirs dépassement de puissance ! Présence d'invités donc plus de consommation, pourtant avant ils n'avaient jamais de dépassement avec l'ancien compteur :/
Dept : Haute Vienne
Salut,
Pensez-vous que le sectionneur puisse jouer le même rôle que le disjoncteur pour la procédure de réarmement ? A savoir, lors d'un dépassement, le Linky coupe (pas le disjoncteur général), baisser le sectionneur quelques secondes puis réarmer pour relancer l'électricité.
Autrement dit, est-ce que le Linky verra une différence entre une coupure du disjoncteur général ou du sectionneur ?
Dept : Haute Vienne
Je ne vois pas bien comment il verrait la différence Unsure
Carminas
Dept : Cantal
Ok, je ferai l'expérience, en espérant que ça fonctionne, ce serait pratique.
Dept : Haute Vienne
mistergues a écrit:Merci linky , allez hop abonnement supérieur pour tout le monde
c'est exactement cela.
depuis que nous avons linky il n'est plus possible d'utiliser la bouilloire électrique si le lave vaisselle est en route.
je vais être obligé de modifier mon tableau pour changer l'équilibre des phases (je suis en tri)
évidemment, nous n'avions jamais eu ce type de problème avant linky. sauf une fois ou deux dans le cas d'un tirage important du type : lave vaisselle + bouilloire  + compresseur (tri) +  allumage du poste à souder (tri) !
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Le LINKY est pénible en tri. Car la coupure s'opère des que le courant est atteint sur 1 des 3 phase..... avant c'était une moyenne des 3 phases.
Si vous avez 3kw tri ( 15A ) le linky coupe des que 5A est atteint sur 1 des 3 phases.
En mono c'est moins pénible.
De : Lautenbach (68)
Avant c'était comme ca aussi.
Cela coupait dès qu'on dépassait sur une phase (même si les 2 autres étaeit à zéro)
Mais le disjoncteur EDF avait plus de tolérance
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
J'ai lu quelque part que la tolérance du disjoncteur permettait d'encaisser un consommateur qui tirait trop de manière très courte, comme lors de l'allumage d'un consommateur puissant (moteur, poste à souder ...). Ce que Linky ne permet pas, et c'est pour cela que quand on est limite, ça coupe ... alors qu'auparavant ce n'était pas le cas.
Par contre si Linky n'additionne pas les 3 phases en consommation, en solaire il additionne les phases (*), ce qui n'était pas le cas avec le disjoncteur classique.
(*) avec linky si les panneaux sont branchées sur la phase 3, les phases 1 et 2 peuvent consommer l'électricité produite.
avec un disjoncteur classique, si les panneaux sont branchées sur la phase 3, seule la phase 3 a accès à l'électricité produite pas les phases 1 et 2.
Oui il y a bien une tolérance de dépassement sur une durée courte (c'est la notion de courbe de disjoncteur)
Mais ce n'est pas une moyenne entre phases.
Carminas
Dept : Cantal
ManuTaden a écrit:J'ai lu quelque part que la tolérance du disjoncteur permettait d'encaisser un consommateur qui tirait trop de manière très courte, comme lors de l'allumage d'un consommateur puissant (moteur, poste à souder ...). Ce que Linky ne permet pas, et c'est pour cela que quand on est limite, ça coupe ... alors qu'auparavant ce n'était pas le cas.
Il y a aussi une tolérance sur le Linky. Par la téléinfo, on reçoit une alerte ADP quand la puissance souscrite est dépassée, mais ça ne coupe pas tout de suite. J'ai des fois des alertes ADP qui durent bien 20s où je dépasse de 3A (je tire 33A pour un abonnement de 30A), et ça ne disjoncte pas.
un jour il me faudra me connecter à la téléinfo, mais étant donné l'emplacement du linky ce n'est pas pour tout de suite (il est dans une dépendance).
Pour un dépassement à 2,5x la puissance de coupure, la tempo est de 40s
jbs2 a écrit:Ok, je ferai l'expérience, en espérant que ça fonctionne, ce serait pratique.
J'ai eu un dépassement de puissance, Linky a sauté. J'ai fait la procédure de réenclenchement en utilisant l'unique interrupteur différentiel de mon tableau, et ça a fonctionné, le courant est reparti !
Si ça peut servir à d'autres.
***Résolu***
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 16h47
