Montage d'un reseau RJ45
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 307 fois
6
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour @ Tous,
Je vais essayer d’être clair sur ma demande d'information.
Je suis chez free en fibre. Actuellement mon pc est a coté de ma box et la tv relier par plug.
Donc mon audiovisuel est par internet donc pas d'antenne ni de parabole.
Voici ce que je voudrais réaliser ( si cela est possible):
Mettre un boiter communication au RDC avec ma box branché dessus qui pourrais distribuer une prise rj45 dans le salon afin de brancher la box TV.
Puis Partir du boitier com du RDC pour un autre boiter com au premier étage, pour desservir un bureau avec accès internet et 3 chambre avec prise rj45 pour tv.
Je suis assez bon bricoleur mais pas du tout qualifier dans ce type de réalisation.
Merci de pouvoir me renseigner sur cette réalisation ( si possible) et surtout le matériel a utiliser car je bloque un peut a celui à utiliser.
Merci à tous et à Forum construction qui me procure de nombreuse information pour la rénovation de ma maison.
Dept : Pas De Calais
Env. 3000 message Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Mettre un boitier communication au RDC avec ma box branché dessus qui pourrais distribuer une prise rj45 dans le salon afin de brancher la box TV.
Bonjour, qu'est-ce que vous appelez le boitier com ? Pour la connexion du boitier TV, elle se fait  par les freeplug en CPL. Que voulez vous faire ensuite ?
De : Bétheny (51)
Le boitier TV ne permet pas un branchement pour distribuer la TV et internet dans vos chambres.
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 500 message Essonne
Il faut une box TV par téléviseur; Consulter le FAI (Free) pour connaitre le nombre de box TV SUPPL2MENTAIRES POSSIBLES et éventuellement le cout ..
A PLUS
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Phoenix062 a écrit:Mettre un boiter communication au RDC avec ma box branché dessus qui pourrais distribuer une prise rj45 dans le salon afin de brancher la box TV.
Dans votre cas, avec la box au RDC, il faut ajouter un switch qui sera connecté à la box (elle ne dispose que de 3 ou 4 prises LAN en fonction du modèle Révolution, Pop, etc).
Depuis ce switch faire partir des câbles aux différentes prises RJ45 sur lesquelles vous pourrez connecter des ordinateurs ou des Freebox Player (2 maxi)
Ici vous avez le principe d'un schéma (ne tenez pas compte de la TNT et du satellite).
Vous pouvez prendre une petite baie de brassage pour y placer la box, le switch et le panneau de brassage sur lequel seront connectés toutes les prises RJ45
Dept : Doubs
Ives a écrit:Bonjour,
Merci de ton aide précieuse.
Est-il possible de mettre un switch au rdc et un a l'etage ?
(Celui du bas alimente celui du haut ?)
Merci Ives
Merci Ives
Oui c'est possible et tu peux éviter de les cascader en connectant celui de l'étage avec un câble relié à un des ports Ethernet de la box
Dept : Doubs
D'accord.
Mais rien ne m'empêche de relier celui du bas a celui du haut avec un rj45 ?
Car pour le moment j'ai pas mal de prise derrière ma box et je me dit le jour ou je change et qu'il n'y as qu'une seul prise CA seras chaud ? Non ?
Phoenix062 a écrit:D'accord.
C'est effectivement possible.
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Citation: Oui c'est possible et tu peux éviter de les cascader en connectant celui de l'étage avec un câble relié à un des ports Ethernet de la box
Pourquoi éviter de cascader ?? avec les switches d’aujourd’hui cela ne présente pas d’inconvénient. Exemple la plus part des box n'ont que 4 ports Ethernet, on ajoute un switch tres souvent a coté de la box , mais quand on arrive dans le salon ou se trouve smart_TV, consoles de jeux , NAS , etc etc il est hors de question de tirer un câble par appareil connecté, donc la cascade des switches est inévitable (avantage économie de câblage) mais cela ne pose aucun problème, les spécifications Ethernet englobent la fonction switches .
A plus
Dans le message suivant j'ai indiqué que c'était possible de cascader les switch.
Ne connaissant pas le niveau technique de la personne qui pose la question, j'ai donc indiqué les deux possibilités.
Dept : Doubs
Citation: Dans le message suivant j'ai indiqué que c'était possible de cascader les switch.
Oui je n'avais pas vu, il faut insister car la théorie du "pas de cascade de switches" provoque la démultiplication des départs de câbles a partir du boitier technique, ce qui ne va sans problème financier ou problème de place.
cascader deux ou trois ou 4 switches de nos de nos jours aucun problème,n'en déplaise aux joueurs qui dénoncent des délais supplémentaires. Ils ont raison ! , les temps de propagation sont augmentés de 0,01 à 0,1 ms .... pas de quoi se prendre la tète ...  de toute façon au train ou cela va avec ipv6 par exemple, n'importe quel robot de cuisine, tablette ou presse purée a microprocesseur qui aura sa propre adresse ip , alors la on est certain de ne pas avoir un câble par ustensile ménager s'ils ne sont pas relié par wifi ou bluetooth ..
bref on peut optimiser le nombre de départ de câble sans peur.
A plus
Merci a vous pour vos messages qui me mettent sur la voix pour cette réalisation de ce projets.
Etan novice pouvais vous me conseiller le câble et les Switch qu'il faudrais et éviter le maximum de perte.
Il y a tellement e cable différent...
Membre utile Env. 1000 message Essonne
J'ai une Box free au garage à coté de l'arrivée,
à coté duquel j'ai mis un Switch car je n'avais pas assez de ports réseau.
Le Switch c'est comme une multiprise, rien à configurer.
https://www.amazon.de/gp/product/B00A33BYEA/ref=ppx_yo_dt_b_[...]1_s00?ie=UTF8&psc=1
et j'ai aussi un routeur wifi à l'étage
https://www.amazon.de/gp/product/B0151AM5UG/ref=ppx_yo_dt_b_[...]1_s00?ie=UTF8&psc=1
car le wifi de la box qui est au garage n'arrivait pas bien jusqu'à la deuxième chambre à l'opposée de la maison. La config est très simple.
Le récepteur TV est branché avec le plug PLC, le routeur wifi a aussi des ports libres pour l'ordi qui n'aime pas les wifis.
Phoenix062 a écrit:Merci a vous pour vos messages qui me mettent sur la voix pour cette réalisation de ce projets.
Tout dépend du débit visé ?
Catégorie 5e : débit maximum théorique de 1 Gbit/s
Catégorie 6 : débit maximum théorique de 10 Gbit/s
Catégorie 6A : débit maximum théorique de 10 Gbit/s (plus haute fréquence + plus longue portée)
Mais ce n'est pas pour le câble seul mais également pour les prises RJ45 et le switch.
Dept : Doubs
Merci de votre réponse. Je possède déjà la fibre, donc je désirerais mettre du matériel sans perte de débit si possible.
Pouvais vous me conseiller en switch et cable ?
Actuellement des prises et câble cat 6A sembleraient une bonne option ; ensuite un switch Gigabit pas très cher convient pour la majorité des utilisations ou un 10 Gbits dans le cas de Free avec Pop ou Delta si besoin de 5 Gbits en un point
Dept : Doubs
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
