Plancher rafraîchissant, sensation froid?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 274 fois
Env. 300 message Loire Atlantique
dans le cadre de la rénovation de ma maison, je réfléchis à l'installation du plancher chauffant/rafraîchissant. Autant, je n'ai aucune doute sur la fonction de chauffage, autant je me pose des questions sur le côté rafraîchissement.
En particulier en ce qui concerne la sensation que cela peut procurer.
Est-ce qu'avec un carrelage, on n'a pas une sensation trop froid, désagréable?
Qu'en est-il pour les enfants qui jouent au sol? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'attraper froid?
Quelles sont vos expériences svp.? Merci d'avance,
Jojo
Env. 100 message Rhone
Bonjour, si j'ai déjà marché sur un plancher en cours de rafraichissement je ne l'ai jamais su donc je ne peux pas vous renseigner sur le "ressenti".
Cependant, la différence de température entre le sol et l'air doit être inférieur à 4 ou 5°C. Il ne sera donc jamais très froid.
Si il fait 26 dans la maison, le plancher devra être aux alentours de 22° sinon vous risquez la condensation donc de l'eau et des glissades !
Donc selon moi, il n'y a pas plus de risque d'attraper froid avec un plancher rafraichissant qu'avec une clim soufflant de l'air refroidi.
merci pour la réponse.
Oui, j'imagine que la différence de la température doit rester limitée, j'ai posé la question car je n'ai jamais marché sur un plancher rafraîchissant d'où mes doutes. Mais l'idée me plaît bien.
Jojo
comme dit X69 : en mode rafraichissant, le delta T° entre plancher et T° de la pièce ne doit pas dépasser quelques degrés sinon c'est patinoire assurée.
Par contre, le reste de l'année -périodes sans cchauffage- : le carrelage sera "froid" , rarement agréable d'y jouer sans tapis, c'est le cas de tous les sols carrelés (avec ou sans cchauffage au sol) .
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Perso je n'ai pas de plancher chauffant ni même rafraichissant mais j'ai eu l'occasion d'en parler avec deux propriétaires différents qui ont un plancher rafraichissant.
Les deux ne l'utilise plus l'été car comme le souligne X69 pour avoir une sensation de fraicheur le carrelage devient humide avec la condensation.
Personnellement je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier........
De : Hourtin (33)
Env. 20 message Rhone
Bonjour à tous, je suis en train de faire construire une maison avec un plancher chauffant/rafraîchissant et une pompe à chaleur.
Est-il utile/indispensable de rajouter à l'installation un ballon d'eau chaude thermodynamique dédiée à la production d'eau chaude sanitaire pour que le plancher rafraîchissant fonctionne correctement l'été. En effet, on m'a dit que le plancher ne pouvait pas rafraîchir pendant que la PAC produisait de l'eau chaude sanitaire.
Merci pour vos retours.
Env. 200 message Riom (63)
j'ai un plancher chauffant et rafraichissant. Bien placé pour en parler car je l'utilise pour les deux fonctions.
- Moins performant qu'une clim à air si on veut atteindre une température très basse
- pas de condensation si la consigne n'est pas réglée trop basse, on sent que le sol est frais mais pas glaciale donc très bonne sensation à marcher pied nue
Personnellement, je règle la consigne à 23-24 l'été et il fait environ 25-26 dans la maison en période de canicule (c'est à dire 40° extérieur).
A comparaison, lorsque je rentre dans une habitation avec une clim à air réglée a 21 ou 22, ça fait un sacré choc thermique quand on vient ou va à l'extérieur.
Aucun risque d'attraper froid, c'est très doux comme sensation a condition de ne pas aller dans l'excès. Je pense qu'on risque moins de choper un rhume qu'avec un Split qui balance de l'air froid
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
De : Riom (63)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h32
Devis pompe à chaleurArtisan
