Emplacement de la zone d'épandage ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 338 fois
Env. 10 message Allier
Nous venons d'acheter une grange aménagée en habitation (initialement aménagée en gite) équipée d'une fosse toutes eaux de 6.000 L (pour 28 personnes).
J'ai localisé le bac à graisse, ainsi que le regard ["A"] (correspondant je pense au début de la cuve de la fosse). puis à environ 11 m de ce regard, 2 autres regards espacés de 50 cm l'un de l'autre. L'un ["B"] est rempli de "boue" , l'autre ["C"] d'eau clair qui s'évacue part un tuyau en PVC ...
           [Bac à graisse] --- ["A" fosse toutes eaux ] <------------ 11 m -----------> ["B"] <-> ["C"]
Ma question:
Où est située la zone d'épandage?
- Entre la fosse et ces 2 autres regards : dans ce cas pourquoi il y a t'il de la boue dans le regard  ?
- Après le dernier regard ["C"] ?
Vous remerciant par avance.
Dept : Allier
Membre utile Env. 300 message Aisne
D'après les informations fournies, vous devez être en présence d'un filtre à sable vertical drainé.
Si mon hypothèse est bonne, il doit y avoir 90 cm de différence de profondeur entre le fond des regard "B" et "C".
Dans ce cas, le dispositif de traitement se situe bien entre la fosse et le regard "B". Il doit normalement y avoir un premier regard avant le "B".
En utilisant les noms appropriés :
Le regard non vu est le regard de répartition (arrivée des eaux usées prétraitées en sortie de la fosse toutes eaux puis répartition dans les différents tuyaux d'épandage).
Le regard "B" est le regard de bouclage (arrivée des tuyaux d'épandage pour vérifier la bonne infiltration des eaux usées).
Le regard "C" est le regard de collecte (récupération des eaux usées traitées en bas du filtre et départ vers l'exutoire).
Concernant la présence de boues dans le regard de bouclage, en effet, ce n'est pas normal. Cela peut être le signe d'un début le colmatage du filtre. Ou a minima d'un départ de matières depuis la fosse toutes eaux.
Pour éviter cela, la fosse doit être vidangée lorsque le niveau de boue atteint 50% de sa hauteur utile.
La fosse est normalement pourvue d'un préfiltre qui permet de retenir les matières résiduelles avant départ vers l'épandage, celui-ci doit être nettoyé 1 à 2 fois/an.
Je vous conseille vivement :
- de vérifier le niveau de boues dans la fosse toutes eaux et de faire réaliser une vidange si besoin.
- de faire curer les tuyaux d'épandage (partie haute du filtre) pour faire évacuer les matières présentes.
- de nettoyer le préfiltre, puis de le refaire régulièrement (tout dépend aussi du type de préfiltre).
- de vidanger le bac à graisses tous les 6 mois également.
- d'essayer de rechercher le regard de répartition, dans l'idéal avant le curage, cela permettra de nettoyer l'ensemble du système.
Une entreprise de vidange dotée d'un hydrocureur pourra effectuer la vidange (FTE et BAG), le nettoyage du préfiltre et le décolmatage.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Aisne
Concernant le dispositif de traitement en lui-même, en se basant sur le volume de la fosse toutes eaux 6 m3, on peut évaluer que votre assainissement a été dimensionné pour 8 EH (équivalents-habitant).
A partir de là, sur le même principe, le filtre à sable vertical drainé devrait faire 40 m² selon le DTU 64.1 de 2013 mais sans dimensions précises. Le DTU précédant de 2007 fixait la même surface avec une largeur maximale de 5 m
En théorie, le regard de répartition devrait donc se trouver entre 7 et 8 m du regard de bouclage (en direction de la fosse).
Attention, cela est à prendre avec précaution puisque très théorique.
Il serait d'ailleurs intéressant de connaître la date d'installation pour savoir la réglementation qui s'appliquai à l'époque.
Votre SPANC local peut éventuellement vous aider pour cela.
N'y a t'il pas eu un diagnostique pour la vente ?
Quelles ont été ses conclusions et remarques ?
Enfin, comme pour toutes les filières drainées, votre assainissement dispose d'un exutoire. Il serait également opportun de savoir de quel type d'exutoire il s'agit et sa localisation afin de l'entretenir ou à minima de l'inspecter de temps en temps.
Dept : Aisne
Merci pour ces précieuses information...
La fosse a été installée en 2007.
A premiere vue les informations je j'ai eu lors de la vente ne sont pas correctes.
Le vendeur nous a dit qu'il avait installé une fosse pour 28 personnes. Qu'il avait fait la vidange en 2016, et comme ils étaient que 3, la fosse était loin d'être remplie.
Après avoir nettoyé le terrain des hautes herbes et de ronces je suis allé à la recherche des regards du système d'assainissement, étant totalement novice dans ce domaine.
Le regard "A" : le couvercle est prolongé d'un élément courbé de plus de 80 cm qui s'emboite. Ce regard est complètement rempli de matières.
La sortie des eaux de cuisine ne semble pas être dirigée dans le bac à graisse.
Bien que la fosse soit toutes eaux, cela peut endommager le bon fonctionnement de la fosse?
Dept : Allier
J'ai un peu de mal à comprendre l'élément situé au-dessus du couvercle "A". Auriez-vous une photo pour illustrer cela ?
Le fait que les eaux usées de la cuisine ne soient pas raccordées à la fosse toutes eaux n'est pas problématique pour le fonctionnement de cette dernière. Elles sont probablement raccordées au bac à graisses dont la sortie est (devrait être) raccordée au dispositif de traitement
Dept : Aisne
Voici les photos du regard
Pour info la fosse fait environ 2m de profondeur.
Merci à vous.
Dept : Allier
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Le B c'est le premier compartiment de la fosse où arrive le tuyau d'évacuation de toute la maison, ensuite le C c'est le deuxième compartiment où les boues on été filtre et donc c'est le départ vers l'épandage. Dans ce deuxième compartiment il doit normalement y avoir un genre de filtre, une grille que l'on peux soulever et apercevoir la sortie vers l'épandage.
Normalement il devrait y avoir un regard ou deux (chapeau circulaire en plastique à vissser) pour vérifier ou curer les drain d’épandage mais au vu du terrain ils ont dû être recouvert :/
Normalement il a dû être remis au spanc et au propriétaire un plan avec les côtes et emplacement des différents éléments.
Le regard "A" reçoit les eaux de la maison.
Effectivement dans le regard "B", j'ai aperçu une sorte de anse couleur cuivre, je n'ai pas oser tirer dessus.
Quant au regard "C" de l'eau clair s'évacue...
Donc la fosse fait toute la longueur entre le regard "A" et le "B" soit environ 11 m de long, puis l'épandage commence à partir du regard "C" ?.
Dept : Allier
L'élément recourbé ressemble à un coude plongeant, il est situé en entrée de fosse donc cela semble confirmer que le regard "A" est bien l'entrée de la fosse.
Il y a peut-être également un regard en sortie de fosse avec un prefiltre.
La fosse ne fait pas 11m de long. Pour une fosse de 4 m3, il y a environ 1m50 ou 2m entre les regards d'entrée et de sortie.
Pour confirmer mon idée de filtre à sable vertical drainé, il faut vérifier si le fond du regard "C" est plus profond que celui du regard "B".
De plus les couvercles semblent ajourés, je qui est plus probable sur des regards d'épandage que des regards de fosse.
Je reste disponible si besoin.
Dept : Aisne
J'ai pu prendre en photo l'intérieur du regard B ,
Les tuyaux sont 60 cm au dessus des tuyaux du regard C
Dept : Allier
Au vu de vos précisions, je maintiens la première hypothèse selon laquelle vous êtes en présence d'un filtre à sable vertical drainé et qu'un petit entretien s'impose.
Il serait également idéal de retrouver le regard de répartition.
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
