Comment crépir ma descente à la cave
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 221 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Dehors dans mon jardin j'ai un accès à ma cave via une descente et une porte. Cette partie n'est pas crépi.
J'aimerais réaliser un crépi dessus (je n'en ai jamais fait).
Voici les murs :
https://photos.app.goo.gl/eiZJTJab7QwvL92M7
J'ai recherché quelques informations sur internet mais je n'arrive pas à comprendre avec quel enduit je dois d'abord préparer mon mur pour pouvoir le peindre juste après.
Pouvez-vous me donner plus d'informations ?
Merci et bonne journée
Personne ?
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
J'avais vu ton message mais j'avais préféré attendre que d'autres personnes interviennent...
Je me suis bcp documenté, fais un stage encadré mais pas encore pu me lancer (cette année j'espère Happy)
Tu peux procéder en 2 couches mais risque d'avoir des "fantômes" sur tes murs.
Le mieux est d'en faire 3:
- gobetis en guise d'accroche;
- corps d'enduits pour rattraper les différences d'épaisseurs (surtout à droite);
- couche de finition
tu peux acheter des sacs d'enduit tout prêt ou tu peux faire ton mélange toi-même. Pour le liant de ton mélange:
- gobetis: 3/4 ciment + 1/4 de chaux
- corps d'enduit: 1/2 ciment + 1/2 chaux
- couche finition: 1/4 ciment + 3/4 chaux
Tes murs étant en béton, tu pourrais faire 100% ciment du début à la fin mais le temps de prise est plus rapide donc si ça ne se passe pas comme tu veux...
La chaux laisse un peu de temps pour les néophytes mais attention à bien se protéger la peau, les yeux...
Je te conseille de la chaux aérienne,plus lente à prendre que la chaux hydraulique.
J'ai l'impression qu'à gauche, tes dessus de muret ne protègeront pas l'enduit: il va probablement falloir les décaler d'un cm ou 2.
Un coup de peinture pour se rapprocher de la couleur des murs de la maison et tadam!
Regarde un peu sur internet les différents termes que je t'ai donné et dis moi/nous s'il y a besoin de mieux expliquer certains points.Wink
Les murs sont en béton banché... C'est très compliqué à faire adhérer correctement un enduit, d'autant plus qu'ils sont enterrés (humidité dans la maçonnerie).
Dans les nouveaux ouvrages, ces murs sont maintenant teintés dans la masse et les banches ont une structure décorative. C'est pour vous faire prendre conscience de la difficulté de faire tenir un enduit sur ce type de support.
AMHA, il faut appliquer un fixateur spécifique pour bétons lisses (Weber fixateur par exemple), et ensuite faire deux passes d'enduit.
Sinon vous avez la possibilité d'appliquer une lasure directement sur le béton, mais le rendu, je vous l'accorde, sera différent.
De : Saint-malo (35)
J'ignorais que l'accroche sur béton banché n'était pas tip-top, mea culpa.
Mais tu peux  "gentiment" buriner la surface pour améliorer l'accroche!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h33
Photos d'enduits
Photos d'enduits
