Rallonger câble électrique dans cloison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 304 fois
Env. 10 message Rhone
Petite question électricité : je dois faire passer un câble d'alimentation (prise four 32a) dans une cloison alvéolaire existante.
Cependant il me manque 1m de longueur : je dois donc rallonger mon câble électrique.
Je pensais donc réaliser cette rallonge à l'aide d'un domino ou wago. Par contre d'après ce que j'ai pu voir, cette connexion doit être accessible (dans un boîtier encastré avec cache en plastique par exemple).
Pouvez-vous me confirmer cela ?
Merci d'avance !
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Pourquoi ne pas retirer des fils à la bonne longueur?
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
J'y ai aussi pensé mais cela me paraissait beaucoup plus compliqué à réaliser notamment compte tenu du nombre de connexions dans le tableau électrique... Après je me trompe peut être ...
oui les raccords doivent rester accessibles.  la boite sera très bien.
par contre, si je peux me permettre : le 32A (câble en 6²) est réservé aux plaques de cuisson,
pour un four  20A doit suffire.
Citation:
pas compris .
elisa21 a écrit:Bonsoir
Oui effectivement le 32a est prévue pour la plaque a induction.
Citation:
pas compris .
Simplement, lorsque j'ai vu le tableau électrique ouvert, cela me paraissait une opération compliquée d'identifier les bons fils et de les remplacer
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Pour identifier c'est simple tu places une lampe sur les fils que tu dois remplacer et tu coupes au fur et a mesure les disjoncteurs divisionnaires coupures sur le tableau.
Après il faut connaitre la longueur des fils, sinon tu retires un fil, tu mesures la longueur, tu ajoutes ce que tu as constaté et tu en achètes 3 de bonne longueur.
Il ne te reste qu'a relier correctement les 3 aux 2 autres et tirer l'ensemble doucement avec une autre personne qui pousse a l'autre extrémité. Attention a ne pas qu'ils e détachent.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Nikel j'ai réussi a le faire sans pbm !
Par contre je me suis posé une question : dans ma gaine icta, en plus de mes 3 fils de 6mm2, j'ai également 2 fils de 2.5mm2 (une phase et un neutre)... Je ne comprends pas trop à quoi ils servent ...
En cache depuis avant-hier à 20h30
