Refaire un sol irrégulier en tomettes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 227 fois
Env. 10 message Herault
Je viens d acheter une remise au rez de chaussée d une maison de maitre.
Le sol est recouvert de tomettes octogonales mais qui a bougé avec le temps.
Je suis novice dans ce genre de rénovation et mon budget est limité.
Quelles sont les solutions que vous pourriez me proposer ?
Une solution économique, simple à réaliser et peut être isolant...
J avais penser à retirer les tomettes, les revendre, mettre un lit de sable (j en profiterai pour faire passer mon câblage électrique et mon PER, recouvrir de fermacel puis poser un sol stratifié ou pvc, mais peut être que vous avez mieux ?
Merci d avance
Dept : Herault
suggestion simple et économique :
passer les reseaux eau-elec
remettre un lit de sable
reposer les tomettes.
Smile
Merci, effectivement c est une solution, mais je pense qu une bonne partie des tomettes sont cassées ou en mauvais état !
Je pourrai toujours en racheter pour compléter, mais la patine ne serait pas la même....
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Peut-être essayer d'évaluer le nombre de tomettes à remplacer, en acheter d'occasion et faire comme proposé par Elisa.
Remplacer des tomettes par du stratifié dans une maison de maître, de prime abord semble une grave erreur.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Unfrançaisencolombie
suivez les conseils de ***** :
démontez les tomettes en commençant par celles qui sont abimées, nettoyez en dessous, et reposez les tomettes sur du sable, sur une chape en chaux ...
Dept : Cotes D'armor
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement, conserver le charme des tomettes est un bon argument!
La ou je m'interrogeais, C était au niveau isolation, cette remise est orientée plein nord et les murs sont certes epais mais composé de pierre de taille pour les contours de menuiseries et je pense de pizay pour le reste du mur.
Je m étais dit qu avec une petite isolation au sol, j améliorerai peut être le confort thermique ?
Dept : Herault
Unfrançaisencolombie a écrit:Merci à tous pour vos réponses.
ça dépend ...
j'ai connu une maison de 1748, les tommettes étaient sur un lit de chaux de 10/15 mm lui même sur 30 cm de sable ...
donc il fut fait :
- suppression des tomettes
- suppression du sable (20 à 30 cm selon les endroits)
- suppression de 10 à 20 cm de gravats (dont beaucoup de morceaux de poteries et de restes d'ardoises)
- nettoyage des tomettes
ensuite vint le maçon, spécialiste du bâti ancien :
- création d'un hérisson
- dalle chaux vermiculite
- pose des tomettes récupérées et d'autres apportées par le maçon, sur chape maigre
puis finition : huile dure sur les tomettes
Heureusement la soeur du proprio était sympa, sinon je n'aurais jamais passé autant de temps sur ce chantier
de mémoire, plus de 80 m2 au sol ... et quelques tonnes de sable (80 x 0.25 x 1.5 = 30 m3 + 15 à 16 m3 de gravats) déplacées à l'aide d'une remorque de prêt et de mon 4x4.
Je ne fréquente plus ces personnes, mais 5 ans après les travaux c'était toujours bien, 20 ans plus tard, je ne sais pas.
Pour l'avoir fait chez ma petite fille , une rénovation avec du Knauf type Fermacel a été rapide a mettre en œuvre par nous même. Ensuite on a posé du carrelage imitation bois.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Super rénovation !
Merci pour votre retour...
Concernant mon projet, je pense que si je pose une isolation type fermacel comme je l envisageais, je vais avoir des remontés d humidité sur mes murs, car je suis en rez de jardin directement sur la terre !
Dept : Herault
Quelque soit le procédé, si tu as des remontées d'humidité ,il faut les traiter avant.
Exemple: créer un drainage ,réaliser un caniveau,étancher le mur par extérieur etc...
Ensuite, tu places un joint bleu périphérique avant la pose du fermacell.
Nous on a enlever 2 grosses bennes de gravas et le plancher a été récupéré comme passage dans mon jardin avant que j'ai terminé les allées , pour être au propre et pas dans la boue.
Kain a écrit:...
merci pour les précisions qui confortent ma 1ère réponse :
tomettes sur lit de sable : pas de pb les tomettes savent gérer l'humidité (si pb : vous devez le voir en examinant l'existant , sol, murs, cloisons ).
Citation: Je m étais dit qu avec une petite isolation au sol, j améliorerai peut être le confort thermique ?
vu le descriptif des murs : pas sur... que "le froid vienne du sol" .
Vous pourriez éventuellement poser un isolant en périphérie,
si c'était pour moi, j'éviterais les polystytruc étanches et poserais -éventuellement- 1 bandeau vertical de laine de roche nu (découpage de bandes dans un panneau, et bandes posées "sur la tranche" ) ...
ou vermiculite en vrac (idem, uniquement en périphérie : profondeur du lit de sable, épaisseur quelques cm en posant une règle ou planche fine  pour maintenir l'iso en attendant de remettre le sable.
Pour "économiser" les tomettes, vous pourriez essayer le mode "récup" comme pour les carreaux de ciments ou autres vieux carrelages, vieilles dalles introuvables : on casse ceux qui sont abimés et on les pose ou re-coule en forme mosaïque -c'est à dire en vrac, avec 1 joint autour de chaque petit morceau, ça prend du temps -un peu- mais l'ensemble "reste dans son jus"
Autre possibilité puisque ces tomettes reviennent à la mode : trancher avec quelques tomettes -même dimensions- d'une autre teinte voir même avec 1 motif à poser ici et là... ou sur la périphérie (peut-être moins "tire-l'oeil" )...
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 05h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
