Choix matériaux extension veranda
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Yvelines
j'ai un projet de création d'une extension pour ma maison
Apres m'être intéressé à l'ossature bois et/ou parpaing, je m'oriente vers une veranda toit plat avec dome.
En terme d'isolation thermique phonique, les vérandas ont fait de sacré progres. Le toit plat fait environ 20cm d'épaisseur.
Cette veranda sera enclavée entre 3 murs et fera au maximum 5m de large sur 5m de long (PLU mairie)
- le mur sur laquelle va reposer la véranda coté maison
- les murs de mitoyennetés  (1 mur en pierre d'1 coté, 1 mur parpaing de l'autre)
il faut cependant que je remonte des murs car je ne veux pas toucher aux murs de mitoyenneté.
Chacun des 3 vérandalistes que j'ai retenu me propose une construction différente :
1) Mur siporex de 7cm + isolant laine de roche 7 cm + ba13 2 cm = total 16cm environ.
Le mur siporex reposera directement sur la dalle en béton.
Ce vérandaliste ne peut pas aller au dela de 4m50 de profondeur
2) Mur Parpaing de 20cm + isolant laine de roche 7 cm + ba13 2cm = total 30cm environ.
3) Mur panneau comprenant 10cm de laine de roche + panneau bois 2cm et panneau alu 1cm) = total 13cm
Mon objectif est de gagner des m² au sol mais de ne pas diminuer pour autant l'isolation thermique.
J'ai du mal à croire qu'un panneau de 14cm peut etre aussi efficace qu'un mur de 30cm
A votre avis ?
Attention aux vendeurs qui ne calculent pas les structures.
https://qualiteconstruction.com/fiche/structures-a-risques-m[...]multiples-les-verandas/
https://www.la-veranda-alu.com/uploads/documents/nouvelles-r[...]ature-aluminium-241.pdf
Structure en alu peut passer en 5 m si on renforce à l'intérieur par un profilé en acier.
Les profils seront a rupture de pont thermiques.
Comme tu as 3 murs il n'y a pas besoin de grosse isolation sur ces 3 murs car il doit y en avoir un commun avec la maison chauffée.
D'autre part tu devras installer un chauffage.
J'avais installé un auvent 7m x4.5 m  avec possiblité de modifier en véranda.
J'ai vendu la maison en 2018
De : Conflans En Jarnisy (54)
Quelle mine d'or les 2 liens transmis ! merci beaucoup.
Je me suis mal exprimé quand j'ai parlé du fait que la véranda sera enclavée entre 3 murs.
Il y a effectivement le mur sur lequel va reposer la dite veranda.
Ce mur est fait en parpaing. Coté interieur, il y a un isolant en polystirene compressé de 3cm environ puis du ba13.
Coté extérieur, c'est actuellement du crépis et il y a des fissures que le macon devra reprendre.  Les murs seront recouvert de laine de roche   ba13 pour la finition.
Il fait 5m de large et il sera ouvert sur 3m50 (avec ipn bien entendu) pour avoir un accès entre cette piece et l'extension.
Coté droit, j'ai un mur en pierre avec un faitage de tuile. Il sera retiré de mon coté mais laissé coté voisin.
Coté gauche, j'ai un mur parpaing de 10cm puis du claustra.
Mais comme je ne souhaite pas toucher à ces murs de mitoyenneté , on va remonter des murs (soit en siporex, soit en parpaing, soit avec le panneau en question)
voici 2 photos pour illustrer le projet  (la flèche rouge) représente l'endroit jusqu'auquel je peux aller. ce qui représente environ 5m depuis le mur du bati (toit zinc)
vue emplacmement futur extension (en lieu et place de l'actuel appenti en polycarbonate)
<br />
l'extension viendra s'accrocher au bati existant (toit zinc) et de chaque coté un mur sera érigé
<br />
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h52
Devis rénovation de maison
