Env. 10 message Drome
Je suis en train de faire construire (actuellement on est hors d'eau et hors d'air).
C'est un terrain en triangle et en pente d'environ 700m2. Nous avons fait le garage sous la maison.
Nous aimerions faire un mur le long du chemin pour pouvoir profiter de notre terrain un maximum.
Nous avons réalisé des devis pour des gabions mais c'est beaucoup trop cher environ à 35000 EUR pour une longueur de 30 mètres et 2m de hauteur.
Nous avons pensé à l'enrochement, c'est apparemment le moins. Le souci c'est que si c'est mal fait ça peut être très laid. Mais on se pose des questions sur l'agencement de ce mur par rapport à notre escalier et a notre terrasse. On aimerait avoir un maximum de surface plane. A prioris il faudrait que le mur fasse environ 30 m de long et monte progressivement jusqu'à 3 mètres de haut.
Mais comment faire le retour vers l'escalier. Si l'on met de l'enrochement jusqu'à la terrasse, quelle distance faut-il entre lui et l'escalier, comment faire la jonction ?
Merci beaucoup
Membre utile Env. 300 message Eure Et Loir
Bonjour Dgilo,
un mur de soutènement ne peut pas se faire à la légère et nécessite une étude sérieuse par un BE, surtout dans le cas d'un mur vers le domaine public.
Le cout est malheureusement dépendant de la nature du sol et de la solution technique préconisée par le BE.
L'image que vous proposez c'est la vue de permis de construire ? On y voit que les murs de soutènement sont de fait des constructions importantes pour votre projet.
Si vous êtes en CCMI vous devriez avoir un chiffrage dans la colonne travaux réservés qui devrait vous donner une bonne base (avec la marge du CST)
Si vous êtes avec un MOE ou un archi, laissez le vous proposer une solution technique et financière la plus abordable possible
Si vous êtes tout seul, contactez un BE pour obtenir un design et faites le chiffrer par un maçon sérieux
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, merci pour votre réponse.
On a un maître d'œuvre et on compte passer par un terrassier pour faire l'enrochement qui semble faire du bon boulot.
Je post ici pour avoir des suggestions de configurations et des avis techniques et esthétiques.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 20h19
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
