Quel chauffage pour une extension de 90m² ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Val D Oise
Nouveau sur ce forum, donc si le sujet n'est pas dans la bonne catégorie n'hésitez pas à me dire où le déplacer.
Nous avons acheté une maison de 100m² en région parisienne et sommes en train de faire les devis pour une extension de 90m².
La maison actuelle est sur deux niveaux, avec un sous-sol partiel. Elle est chauffée par des radiateurs en fonte, alimentées par de l'eau chauffée par une chaudière au gaz.
L'extension sera sur les deux niveaux : agrandissement de la pièce de vie + véranda au RDC, et création d'une chambre, et au 1er, agrandissement pour créer une nouvelle chambre.
Ma question porte sur le mode de chauffage de cette extension : quelle serait selon vous la meilleure solution ?
Je souhaite chauffer cette extension, mais aussi rafraichir la maison en été. Nous avons pensé à installer une pompe à chaleur réversible air / air multisplit dans l'extension. Mais cette solution ne permet pas de rafraîchir la partie existante.
Donc soit on installe une pompe à chaleur identique dans la partie existante, mais cela fait doublon avec les radiateurs en fonte pour chauffer, soit on installe juste une climatisation dans la partie existante. Mais là je multiplie les modes de chauffage / climatisation.
Voyez-vous d'autres possibilités ? Supprimer complétement les radiateurs existants ? Au contraire amener le réseau d'eau chaude dans l'extension et installer une climatisation à part ?
L'idée est d'avoir évidemment un mode de chauffage / climatisation économique et voir combien ça coute en travaux.
Merci pour vos conseils.
Dept : Val D Oise
Bonjour, Surtout gardez votre chauffage central au moins pour la partie existante.
- quelle est l'année de construction de cette maison ?
L'extension sera sur deux niveaux donc en bas véranda : grande pièce toute vitrée et en haut pièce normale servant de chambre.
On peut placer une clim reversible inverter (PAC AIR/AIR° Avec un split dans chaque pièce.
La "véranda" sera malgré tout énergivore et réduira la clarté de la pièce attenante.
Il faudrait, au moins sur les côtés ne pas mettre les vitres jusqu'au sol, mais laisser un mur d'au moins 60 ou 70 cm, et de bien l'isoler. N'oubliez pas de bien isoler le sol avec du styrodur et chape allégée, et vous pourrez placer des carrelages au sol qui peuvent chauffer lorsque le soleil y tape. Vous pouvez aussi prévoir des rideaux thermiques pour couper le froid en hiver.
Merci pour votre retour. La maison a été construite en 1954.
En fait, il n'y aura pas de séparation entre la véranda et le séjour, ce sera un grand espace sans séparation. Ce sera une véranda triple vitrage.
Je note donc que la pompe à chaleur air / air est une solution adaptée pour mes besoins.
Dept : Val D Oise
Bonjour, dans la partie ancienne qui, vu la date de construction n'a aucune isolation d'origine, il faut absolument garder le chauffage central.
Des raiateurs dans la véranda, même si elle est triple vitrage auraient du mal à chauffer. Pour la partie véranda, une PAC AIR/AIR (clim reversible inverter, c'est pareil) sera mieux adaptée.
Et pour la partie ancienne, isoler un tant soi peu les murs, vous permettraient d'améliorer le confort (les murs froids sont inconfortables et ça pousse à chauffer davantage) et de faire des économies.
Bonjour, Fatah pour répondre de façon plus juste à votre question il faudrait avoir un plan, et savoir qu'elle est le niveau d'isolation
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 01h29
Devis pompe à chaleurArtisan
