Besoin d'avis isolation mur intérieur ou pas...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 158 fois
je reviens vers vous car je suis un peu désespéré...
je suis en train de rénover une pièce chez moi. sujet ici:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-402075-reno-isolation-plafond-rampant.php
à aujourd'hui, j'ai refait l'isolation du plafond, placo plafond, enduit sur tous les murs pour recouvrir une peinture sablée et enduit plafond.
bref, tout est près pour la mise en peinture.
sauf qu'il faisait un peu frais, donc j'ai chauffé la pièce une demi-journée.
Malheureusement, au bout de quelques heures, la pièce était redevenue froide.
En fait, elle est toujours froide...
je ne sais pas si c'est normal ou s'il y a vraiment un défaut d'isolation des murs.
j'aimerais avoir votre avis sachant que:
- pièce non chauffée depuis Juin (radiateur enlevé pour réno)
- 2 fenêtres
- 1 entrée d'air VMC (donc j'ai réduit le débit)
- 1 caisson volet roulant (que j'ai isolé)
- pièce au nord
- 2 murs extérieurs, 1 mur avec porte à galandage côté entrée de la maison, 1 mur côté pièce non chauffée
- 12m2
- plafond rampant 2,1m à 3,3m
- 30cm d'isolant plafond
- sol lame pvc sur carrelage
- pour les murs donnant vers l'extérieur, mur placo, isolation laine de roche 100mm (à confirmer)
à savoir aussi que la semaine dernière, je sentais énormément de courant d'air frais passer par les prises. J'ai alors démonté les 5 prises, puis fait un cercle d'isolation en laine de roche entre le placo et brique alvéolaire, puis rajouté 2 épaisseurs de pare-vapeur. C'est beaucoup mieux, plus de courant d'air.
Mais néanmoins...
là par exemple, il fait 12°C dehors, 14°C dans cette pièce et 20,5°C dans mon salon à 10m de cette pièce.
La porte est restée fermée toute la journée.
est-ce que vous trouvez cela normal du fait que ça ne soit pas chauffé?
je m'attendais plutôt à un équilibre autour de 17°C.
merci pour votre retour.
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, vous devriez regarder dans quelle état est l'isolant des murs, lorsque vous avez refait l'isolation du plafond, avez vous isoler le plafond jusqu'au parpaing des murs périphériques ?
Car à 1er vu mamie a encore des fuites
De : Saint Thurial (35)
gg0_150 a écrit:Bonjour, vous devriez regarder dans quelle état est l'isolant des murs, lorsque vous avez refait l'isolation du plafond, avez vous isoler le plafond jusqu'au parpaing des murs périphériques ?
Bonjour et merci pour votre réponse.
Quand j'ai bazardé l'ancien plafond, j'avais en périphérie des bastaings. Qui malheureusement étaient au-dessus des murs.
J'ai compris comment ils ont monté cette pièces. Murs nus, ils ont mis isolant entre bastaings puis on refermés le tout avec un bardage bois. Donc en périphérie le bardage touche le mur brique. Ensuite ils ont monté les murs placos sur montants. On comprend bien que lors de la rénovation je n'ai pas pu enlever tout le bardage, puisqu'il en reste en sandwich entre bastaing et haut du mur.
Je me demande si l'air frais des prises ne vient pas de là.
Autre info intéressante. Je viens d'ouvrir la porte de cette pièce il y a 30 minutes. La température du plafond est passée des 14,5° à 18°. température au sol à 16,5°. Sachant que l'entrée de la maison en prenant l'air frais se stabilise à 18°. Je vais attendre peut-être 48h pour atteindre l'équilibre.
Miq en tout cas, pièce fermée ça chute beaucoup...
Si il fait 12° dehors et certainement moins la nuit (sans doute de l'ordre de
6 ou 7°) il est normal que la température de la pièce non chauffée se
rapproche de la température extérieure.
Si la température de cette pièce était plus élevé cela voudrait dire que vous
avez beaucoup d'échange thermique avec le reste de l'habitation chauffée.
Après évidemment il faut regarder les défauts d'étanchéité à l'air
les défauts de continuité de l'isolation, ....
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Il est vrai que cette pièce est un peu isolée du salon et cuisine. Une grande entrée les sépare. Sachant que l'entrée est toujours plus fraîche. J'ai finalement décidé de remettre le radiateur à eau pour observer. Le salon est à 22. Pour consigne 21. L'entrée est à 19,5. Porte ouverte, ladite pièce a 19,5 au plafond mais 17,8 au sol. Le radiateur est donc éteint puisque consigne dépassée. Je vais voir l'évolution. Autrement, je me tâte à faire des saignées en haut de mur afin d'enlever l'isolant et remplacer par du soufflé...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h51
