Retour sur chaudière à pellet de la marque Tepor
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'aimerai changer feu ma chaudière à fioul qui m'a chauffé 1 jour à mon aménagement avant de décéder.
Du coup je voulais à la base partir sur une pompe à chaleur mais j'ai plusieurs problèmes : maison très grande dont je ne connais rien de la conso en énergie pour le chauffage, et compter uniquement sur EDF avec les centrales qui ferme, c'est pas le bon plan.
J'ai donc fait venir un installateur de chaudière à pellet, qui correspond un peu mieux à mon logement. Sauf qu'en gros on m'a dit "soit c'est Italien de la marque Tepor, c'est 15.000€ (sans compter les aides) pour la 34 kW soit c'est Autrichien et c'est entre 5 et 10.000 de plus."
Je n'ai rien trouvé qui justifiait une telle différence de prix, avez-vous des infos ? Des retours sur la marque Italienne?
Cordialement.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
ça fait quelques temps que je m'intéresse aux chaudières à granulés et je n'ai jamais entendu parler de la marque Tepor ... mais elle existe j'ai trouvé un site internet.
N'ayant pas envie de me répéter, voici une discussion en cours sur une demande proche de la votre : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-411595-chau[...]oele-buches.php#5856422
ainsi qu'une discussion que j'avais initiée l'an passée sur le choix d'une chaudière à granulés :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-376915-choi[...]uot-basique.php#5856419
Vous y trouverez une liste de marques de chaudières, vous pouvez les contacter afin d'avoir la liste des poseurs agréés.
L'important c'est le choix du poseur !
Pour info l'énergie la moins chère c'est celle qu'on utilise pas, alors n'oubliez pas d'isoler, isoler et encore isoler, et ensuite vous pourrez choisir une chaudière de petite puissance.
Je suis surpris de la puissance proposée, habitez vous un manoir non isolé ?
chez moi longère bretonne en pierres : 220 m2, isolation aux normes Ma Prim Rénov (comme une maison neuve RT2012) j'ai besoin de 10 kW ... sans l'ECS qui est solaire, avec appoint chaudière, donc j'ai des devis de chaudières ne dépassant pas 15 kW.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ces liens, j'y jetterai volontiers un oeil.
Le poseur est quelqu'un avec une solide réputation et des retours très positifs. Cela m'intrigue d'autant plus qu'il décide d'installer des chaudières sur lesquelles on ne trouve aucuns retours.
Quand à mon habitation, votre description correspond plutôt bien. Je suis tombé amoureux d'une ancienne et très grande ferme non isolée placée sur une colline et exposé sur 3 flans. Ca fait mal mais on ne choisit pas ses coups de coeur.
Tomyx57 a écrit:Merci pour ces liens, j'y jetterai volontiers un oeil.
Donc commencez par l'isolation, surtout que si vous avez droit aux aides pour la chaudière, vous y aurez aussi droit pour l'isolation.
Pour info, pour +/- 60 000€ de travaux, nous obtenons un peu plus de 40 000€ de prim rénov + CEE
Je regarderai pour les primes pour l'isolation.
Cependant ce n'est pas ma priorité pour l'instant étant donné que je n'ai pas de chaleur à garder.
Finalement même sur votre topic il n'y a pas de retours sur ce type de produit, c'est assez peu encourageant...
Tomyx57 a écrit:Je regarderai pour les primes pour l'isolation.
Attention, si vous prévoyez d'isoler, alors il faut isoler avant le chauffage, ou prévoir, dès le départ une solution sous dimensionnée qui sera légèrement sur dimensionnée après isolation.
Parce que le besoin d'une 34 kW avant isolation peut se transformer en besoin de 10 kW après isolation.
Une chaudière à granulés a son meilleur rendement à sa puissance optimale, même si de nombreuses chaudières sont capables de moduler. Une chaudière à granulés n'est pas non plus prévue pour réaliser de multiples allumages, et c'est ce qui arrive à une chaudière sur dimensionnée.
Je ne sais pas quelle est la surface et le volume de votre habitation, mais 35 kW c'est vraiment une grosse chaudière.
Parmi les marques connues et reconnues, il n'y a pas de mauvais produit, mais il peut y avoir un mauvais installateur ...
Donc n'hésitez pas à consulter et à mettre en concurrence différents intervenants : fabricants comme poseurs.
Après en avoir discuté avec d'autres installateurs (notemment de PAC), il apparaît que le dimensionnement semble bon. En effet j'ai 320m² carrés habitable sans compter les combles et des plafonds très haut (entre 3m et 3m50). Peu de chance qu'elle soit beaucoup surdimensionnée même avec une forte isolation et au pire si ça me parait être le cas, je chaufferait à 21° au lieu de 19° Biggrin C'est ma femme qui sera contente !
Le problème de ne pas faire d'isolation est qu'à l'heure actuelle je suis en début d'hiver sans chaudière en vivant modestement dans 3 pièces avec des radiateurs électriques portatifs qui donnent tout pour atteindre difficilement les 18°, le reste de la maison étant plutôt entre 11 et 14° selon les bons vouloirs de la météo. Vous comprendrez donc aisément mon choix de placer mon argent dans une chaudière plutôt que dans de la laine de roche pour l'instant.
Après quelque recherches et de discussion avec l'installateur, il se trouve que Tepor est la marque original de... Morvan avant d'être rebadgée. Vive le made in France.
Fabriqué en Croatie par centrometal, elle est vende sous le nom Tepor en Italie.
L'installateur bossant depuis une dizaine d'année avec leurs produits et Morvan ayant une plutôt bonne réputation (malgré quelques soucis de certains utilisateurs du forum) je me suis laissé aller à signer.
La suite de l'histoire fin janvier soit sur ce topic soit sur un autre pour mon retour d'expérience.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h23
