Chaudiere a gaz et rajout chauffe eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Vaucluse
Actuellement ma chaudière a gaz alimente en eau chaude radiateur mais aussi douche et robinet cuisine. Tout ceci alimenté par une seule nourrice eau chaude.
Je souhaiterais rajouter un chauffe eau pour alimenter simplement la salle d'eau ainsi que la cuisine en eau chaude. Et laisser ma chaudière a gaz alimenter mes radiateurs. Du coup il me faut une nouvelle nourrice qui sera alimenté par mon chauffe eau, déconnecté les tuyaux (cuisine salle d'eau) de ma nourrice chaudière à gaz et les connecter à la nouvelle nourrice chauffe eau.
Ma femme me dit que je n'ai pas le droit de toucher les tuyaux de la chaudière a gaz (je parle de la nourrice eau chaude) et que je dois faire appel à un spécialiste.
Moi je suis largement capable de faire le montage moi-même mais est ce que ma femme a raison? Dois je faire appel à un spécialiste pour déconnecter/connecter un tuyau en sorti de nourrice?
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Dept : Vaucluse
Env. 200 message Finistere
Si tu es locataire ne touche pas,si tu es proprio tu fais c que tu veux
Salut DAM
Oui du moment que tu es propriétaire tu peux faire ce que tu veux,
apres possible que pour ton assurance il faut que le systeme soit certifié ou vérifié par la suite ???
pour quelle raison souhaites tu dissocier ton ECS de ton chauffage ?
Question de cout du gaz ?
Bonjour, quitte à mettre un CHE je reprendrais toute l' ECS( ou rien) de la maison ce qui permet de débrancher la chaudière en été et ainsi commencer à s' affranchir du gaz et aussi préserver votre chaudière. en ce qui concerne votre installation, oui les interventions sur le gaz sont règlementées...pas sur l' eau.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h27
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
