Équilibrage radiateur, vanne h
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 175 fois
Env. 40 message Bas Rhin
Je suis actuellement entrain de refaire le circuit de mes chauffages car j'isoles les murs par l'intérieur. Ce sont des chauffages kermi 6 connexions à vanne intégrés.Ils sont tous monté avec des vannes d'isolement en h et donc sans coude de réglage. Est ce que le fait d'avoir une vanne intégrée ( donc réglage du débit derrière la tête thermostatique) permet de ne pas mettre de coude de réglage ? Le circuit est en bitube.
Merci d'avance
Jimmy
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
l'intérêt du coude de réglage c'est de pouvoir imposer un débit max quand le thermostatique est ouvert au max. Mais ça sert aussi afin d'isoler le radiateur du circuit si on veut démonter.
Avec la vanne d'isolement en H, si vous fermez la partie thermostatique et le robinet de retour en face, normalement, le radiateur est isolé (l'eau chaude repart dans l'eau froide).
Ok merci. Comme mon nouveau circuit de chauffage sera réalisé en pieuvre faut t'il obligatoirement des coudes de réglages ? Comme les radiateurs sont a vanne intégrés ils ne disposent donc pas de coudes de réglages...
Dept : Bas Rhin
president13 a écrit:Bonjour,
heuuu...ça veut dire quoi imposer un débit max ? ..un coude de réglage est une vanne d' équilibrage..ca sert justement a brider les débits à certains points d' une installation ...comme une vanne TA.
De : Barges 21910 (21)
Est-il possible de monter un collecteur de plancher chauffant et donc avec débitmètre intégrés pour gérer chaque sortie ? Comme mes chauffages n'ont pas de coude de réglages et comme l'installation est en pieuvre. En total j'ai 10 radiateurs avec une puissance totale de environ 15kw. Le collecteur sera alimenté avec du multicouche de 26 ou 32 ?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
J'ai une autre question. Enfaite les nourrices de radiateur (nourrice de plancher avec purgeur ) seront sur le mur à ras du plafond. Je distribue les radiateur en longeant le plafond pour redescendre sur chaque radiateurs. Se pose donc le problème de bulle d'air. Si maintenant je fais une bonne purge en reliant ma nourrice à un tuyau d'arrosage et que j'y mets la pression jusqu'à qu'il n'y ai plus d'air sur le retour ça suffira t'il à sortir toute les bulles ? Bien évidemment le tuyau sera enlevé après... Où il faut quand même que je mette des purgeurs manuel a chaque points haut?
Merci bonne journée
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h26
Le chauffage électrique
