(rénovation) Isolation par l'intérieur et parquet Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 425 fois
6
Faut-il découper le parquet lors d'une isolation par l'intérieur ?
Oui (4 votes)
 67%
Non (2 votes)
 33%
6 participants
Env. 20 message Yvelines
Bonjour !
Nous allons procéder à l'isolation par l'intérieur de tout l'étage de notre nouvelle maison (rénovation). Dans les chambres à l'étage qui seront donc isolées, il y a déjà du parquet stratifié au sol.
Je me pose la question suivante : faudrait-il découper une bande de 15 cm de parquet le long des murs qui seront isolés afin que la contre-cloison isolée ne repose pas sur le parquet ? Ou ce n'est pas important, la contre-cloison peut être fixée sur le parquet existant ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Anthony
Suivez nos travaux:
Suivez nos travaux (rénovation globale d'une maison style Mansart) :
https://www.instagram.com/le[...]_pioupious/
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Les cloisons+isolant se posent avant le parquet Sad
idem pour les cloisons de séparation.
bien d'accord doublage avant parquet
bande de désolidarisation entre parquet et doublage
attention à la pose des plinthes :elles ne doivent pas touchez le parquet
Cdt
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
La "nouvelle" maison en question n'est peut-être pas neuve... mais en réno ? et le parquet est déjà posé à mon avis.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Merci pour votre intérêt !
Oui c'est bien ça, il s'agit d'une rénovation, désolé d'avoir omis ce détail
Anthony
Jackdaniels a écrit:Bonjour,
Cdlt
rhooooo mais c'est bien sur
merci pour cette lecture .
dans ce cas il vaut mieux faire la découpe de 15 cm pour minimiser
le pont thermique et faire descendre l'isolant le plus bas possible.
Cdt
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Question bête. Y'a quoi sous le parquet ?
Bonjour, lucienpel vous à donner la bonne réponse.
en plus un parquet stratifié doit pouvoir ( vivre) bouger donc découpe très fortement conseillé.
pour cela j'utilise un outil multifonction.
le parquet ne doit pour toucher la cloison finie, ce sont les plinthes qui vont la finition
Pour ma part je suis dubitatif,
Si l isolant est sur rails alors decoupe obligatoire du parquet par contre si c est du doublage collé, qui ne doit pas touché le sol je pense qu'il n'y pas de raison de découper quoi que ce soit ,un peu de laine de verre pour évité les pont thermique et le tour est jouer
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour tous vos retours !
Le parquet est posé sur la dalle béton de l'étage.
Le doublage sera fait avec des rails, laine de roche et placo de finition.
Env. 40 message Seine Et Marne
Un parquet stratifié ca se démonte facilement car flottant, déposer en périphérie, et reposer le ensuite après avoir ajuster les lames (en vérifiant que cela tombe bien au préalable, et ne pas vous retrouver avec une lame d'1cm à reposer par exemple). Vous serez ainsi sur de vos coupes, avant la pose des plinthes finales.
Les plinthes ne doivent pas "serrés" le parquet vers la dalle mais il peut toucher vu qu'elle finie et masque l'espace laissé pour la dilation du parquet ...
Le stat se dilate encore moins que du massif ... et ca dilate dans la largeur /longueur de la lame, pas dans l'épaisseur (evidemment si vous coller votre plinthe en pressant en plus vers le parquet ... ce sera prendre un risque; une pose de la plinthe avec un aflleurement sera parfait)
le parquet en réalité ne doit pas toucher quoique ce soit (cloisons, seuil de portes, encadrement de portes, placard, tuyaux etc), vous devez laisser un joint de dilation pour laisser le matériaux travaillé en fonction de l'hygrométrie variable selon les saisons et le temps.
dirk77 a écrit:Un parquet stratifié ca se démonte facilement car flottant, déposer en périphérie,
bonjour, pas toujours possible celons le sans de pose
Avec une scie circulaire il est plus facile de découper proprement le parquet car pour poser les rail inférieur il faut de l'espace.
J'ai fait ca chez ma petite fille dans les chambres
De : Conflans En Jarnisy (54)
c'est juste !
Un grand merci à tous !
Anthony
Suivez nos travaux
Plutôt que de nous inviter sur instagram, pourquoi ne pas ouvrir un récit sur le forum ?
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h11
6
