Protection de spots encastrés en faux-plafond non accessible avec ouate souflée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 337 fois
Env. 60 message
Je reviens vers vous avec un petit casse-tête:
- mon faux-plafond est fait, en placo, à une vingtaine de centimetres sous la dalle beton,
- en janvier, une entreprise vient pour y insuffler de la ouate de cellulose.
Problème: comment j'introduis un protection de spot lors de leur montage, sachant que d'après ce que je consulte, la norme dit qu'il faut un capot beaucoup plus grand que le trou du spot, mais que n'ai pas accès a cet espace entre la dalle et le faux-plafond?
merci beaucoup de vos... éclairages!
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il y a des protections dans le commerce qui se replient pour passer dans le trou.
https://www.domomat.com/14107-ramspot-laine-soufflee-socot-v[...]42T_5g3TmBoC6QgQAvD_BwE
Env. 60 message
Merci à vous deux.
@plaquisteheureux: les support que vous proposez disposent d'un volume suffisant pour considerer que c'est sûr, c'est ca?
Oui
Env. 60 message
Pour info. J'ai commandé le produit domomat suggéré plus haut, mais je l'ai renvoyé car c'est énorme : environ 18cm de haut et autant de diamètre.
Finalement j'ai acheté ça:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-3-cloches-de[...]ip-ii-fixe-noir-e126468
L'inconvénient je trouve, c'est que ça ne tiens pas très bien en place: les petites dent qui s'insèrent dans le placo ne suffisent pas. Néanmoins, je n'ai pas trouvé autre chose qui convienne mieux.
Bonjour ce que vous avez acheté ne sers à rien dans votre cas, cela ne va pas empêcher la ouate de venir en contact de vos spots, ce produit est fait pour la laine de verre en rouleau
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour, oui le modele choisit est pour de la laine en rouleau.
Combien avez vous de spots a proteger? serait il pas envisageable de remplacer les spots par des spots recouvrables a 100%
Il me semble que le SpotClip II donné en référence est adapté aux isolants soufflés, contrairement au SpotClipe I
Mais c'est vrai que le top de nos jours c'est d'acheter des spots recouvrables.
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 700 message Var
Moi j'avais acheté ces spots : https://www.123elec.com/spot-led-encastrable-et-orientable-b[...]m-4000k-alu-brosse.html la notice indique qu'ils conviennent aux isolants déroulés ET soufflés.
Après ça ne m'a pas empéché de mettre ces capots par dessus au cas où : https://www.soprema.fr/fr/product/isolation/toiture/toiture-[...]bles-perdus/protec-spot
Mais normalement ce n'était pas utile (et surtout il fallait un accès par dessus ...)
Dept : Var
Env. 60 message
Effectivement la version 2 comprend 8 lamelles au lieu de 4, ce qui la rend adaptée à l'isolant soufflé.
En effet, la lampe intégrée semble une. bonnne solution, notamment vu les difficultés de montage de la protection. Par contre elles n'existent qu'en 36° d'ouverture ?
benbig a écrit:Bonsoir,
Nous nous posons du collingwood h2 lite. Recouvrable et 55degre de faisceau. De plus vous pouvez régler en 3000, 4000 ou 6500 k directement sur le spot.
Vous pouvez également commandé la collerette en plusieurs couleurs et plusieurs formes.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h28
