Poutre porteuse dans maison à colombages
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 262 fois
Env. 10 message Eure
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section pour poser cette question.
J'ai emménagé depuis environ 1 an dans une maison Normande, qui a eu plusieurs rénovations ces 20 dernières années. Si la structure dans l'ensemble semble bonne, une question me taraude depuis un moment: une des poutres traversantes de la maison semble très peu soutenue. En effet, la poutre est découpée sur la partie droite, remplacée par une pièce de bois (cf schéma zone rouge, plus visible sur la 2nde photo) et ne repose qu'à moitié, qui plus est sur une rainure de 3 cm seulement, sur le poteau. Une équerre vient renforcer l'assemblage, mais j'ai peur que même des boulons de 1 cm ne représentent pas grand chose au regard de la charge à assumer.
Pour information la poutre fait à peu près 5m de long, la section est de 30 cm environ. Elle porte une partie de l'étage et une des fermes de la charpente.
Des avis là dessus ? J'ai voulu faire venir une entreprise de rénovation pour demander un état des lieux de l'ossature mais ils n'ont pas voulu se déplacer.
Un grand merci par avance pour vos avis éclairés
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Auriez vous une photo prise depuis la gauche ? Êtes vous sur qu'a droite il n'y a pas un retour plus haut au dessus de la pièce posée sur la poutre verticale ?
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'ai passé une règle entre la poutre et la pièce de bois, cela va jusqu'à 30 cm, il n'y a donc pas de retour plus haut.
Voici une photo du côté gauche.
Merci par avance.
Dept : Eure
Env. 7000 message 06 (6)
En sous face de la poutre, on voit un usinage comme pour pouvoir l'appuyer sur un poteau. Se peut-il qu'à l'origine le poteau était à cet endroit, puis aurait été déplacé dans la position actuelle ? Donc en refaisant (ou faisant) le mur de façade.
De : 06 (6)
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, je partage le même avis.
N'étant pas du tout pro, je me pose également la question de la charge supportée.
Ilovir a écrit:Bonjour
De : Saint Thurial (35)
Je ne pense pas. La maison a été rénovée et agrandie, à l'aide de poutres anciennes glanées dans des granges du coin. Plusieurs pièces de l'ossature présentent des mortaises ou trous de chevilles qui correspondent à d'anciens assemblages.
Dept : Eure
J'aurais tendance à sécuriser, en mettant un meilleur support sous l'appui de poutre.
le plus efficace sera une équerre ou un sabot acier, comme ce qui a été fait mais en plus costaud. Comme ça sera pas très joli, ça pourra être caché par un faux corbeau en bois.
En bois de récup, pour garder le cachet.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:J'aurais tendance à sécuriser, en mettant un meilleur support sous l'appui de poutre.
Bonjour, bonne idée le faux corbeau. Je peux réaliser ça à partir de chutes de charpente.
Une idée où trouver (et sous quelle dénomination) une grosse équerre épaisse pour charges lourdes, un peu dans le style de celle qui est déjà posée ? C'est possible de la poser à côté de l'existante ?
Dept : Eure
Je ne sais pas où trouver des équerres. Ou les fabriquer.
Oui, à mettre à côté des existantes.
Si on veut affiner, il faut essayer de faire un calcul justificatif. Mais là, il faudrait toutes les données sur les charges notamment, ce que vous aurez du mal à exprimer.
Mais même avec ça, je ne vous ferai pas le calcul ...
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h12
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
