Quel matériau + accessoire gouttière neuve
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 211 fois
Env. 50 message Vaucluse
Bonjour à tous et à toutes ,
J'ai une gouttière à installer pour canaliser les eux d'une toiture d'environ 60 mètres carrés.
J'ai plusieurs questions  =
- sur quel diamètre de gouttière partir ?
- quel matériau ? (je suppose que le plus accessible est le PVC, car pour les matériaux ''métalliques (zinc, cuivre..), iil faut maîtriser la soudure à l'étain)
- les jonctions au ''mastic'' tiennent-elles dans le temps si l'on choisit le zinc, le cuivre...
- vu la configuration de mon toit, je suppose qu'il faut partir sur des crochets de tuile. Lesquels sont adaptés à mon toit ?
- les crochets de tuile permettent-ils de régler la pente ?
Merci d'avance pour vos retours,
Bonne journée,
Bertrand
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
On ne parle pas de diamètre de gouttière mais de développé. Le plus communément c'est 33 cm.
Dans votre cas, oui utilisez du PVC avec des crochets nègres ( ils se fixent sur les tuiles)
Oui c'est crochets sont réglables, il faut mettre 1 à 2 mm de pente au mètre et les poser aufil. Puis il y a juste a poser les gouttieres et les accessoires et les coller
De : Luxembourg
Bonjour et merci de votre réponse,
Bertrand
Dept : Vaucluse
Bertrand,
le toit de la terrasse a l'air d'avancer plus loin que le bâti à gauche de la photo, vous serez sûrement obligé de déposer le 1er rang de tuiles et de recouper le bois en trop pour tout aligner à la façade.. Pour poser les pinces à crochet il faut que la tuile sorte au minimum de 7cm...
Bonjour, chenaux PVC et crochet sur tuile, les trucs que je ne poserais jamais chez moi, et chez personne non plus.
à faire les choses je préfère les faire bien
plaquisteheureux
ça marche trés trés bien avec des pinces tuiles lorsque c'est bien fait et que l'on respecte les normes de pose.. ;) et dans son cas c'est une pince toutes les 2 tuiles..
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h25
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
