Boite dériv extérieure
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 354 fois
6
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour à tous ,
Je suis régulièrement amené à dépanner des circuits extérieurs ,
Je constaste a chaque fois des connexions en boites de dérive mal etanchées
Je pense avoir une méthode correcte pour les refaire avec des boites lisses + presses etoupes pour avoir une bonne etancheité
Maintenant , pour la condensation est ce suffisant ?
J utilise du gel ( auparavant c'etait la resine dans les sous marins , mais le gel démontable c'est bien mieux ) lorsque je veux vraiment la protection parfaite et la c'est infaillible
IL y a certains cas j'ai pas envie de condamner les connexions trop vite pour essais et modifs ultérieures..
Donc question : les presses etoupes suffisent t il pour ne pâs avoir de condensation ?
Quelles sont vos méthodes pour proteger les connexions ext sous boites ?
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
JéromeDK a écrit:Bonjour à tous ,
Tu les remplis de gel soit bi-composant soit tout prêt en cartouche comme bizline le fait. Les anciens remplissaient les boites de paraffine.
De : Le Creusot (71)
Bonsoir ApeirElec,
Je comprends maintenant pourquoi mon ID saute par temps très pluvieux (fuite à la terre). J'ai un regard enterré avec une boite de dérivation et une PC (Plexo). Par dessus, j'ai recouvert le couvercle du regard avec du delta MS pour faire un chapeau étanche et éviter les infiltrations par capillarité. Et au-dessus de tout cela, un paillage d'ardoise.
Donc il faut que je remplisse de gel ma boîte. Et quid de la PC ? Je ne vais quand même pas la remplir de gel aussi ?
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:Bonsoir ApeirElec,
La prise tout dépend de l'entrée de cable , qui idéalement devrait etre par le dessous ,
Et l'etat des tétines caoutchouc ( utilisée ou pas ) , ca craque avec les uv et le temps
Bonjour ApeirElec ,
Merci de ta réponse ,
je connait en effet le gel bizline et l'utilise regulièrement
Il y a des cas ou je ne voudrais pas le couler trop vite ( pour accéder aux connexions facilement pour diverses raisons )
Je dois refaire des boites au plus vite pour maintenance , mais pour connaitre tenant et aboutissants de chaque fils il me faudrait des jours voir des semaines
Je n'ai peut être pas été assez précis dans ma question :
Une bd dont les entrées sont realisées par presses etoupes peut elle suffire ?
La condensation peut elle apparaitre malgré cette mise en oeuvre ?
et oui a chaque region ses problèmes
Sinon, il y a cela :
https://youtu.be/GfgEfn_vV74
https://www.amazon.fr/gp/pro[...]s_li_ss_tl?
Cela se repositionne autant de fois qu'on veut.
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est mieux. Moi j'utilise ça : https://www.bizline.com/fr-fr/p/14675-gel-detancheite-bizgel-express
pour ta prise de courant c'est quoi le modèle?
ericStMalo a écrit:C'est cela :
https://www.legrand.fr/pro/c[...]aillie-gris
J avoue que je préfère nettement les hager cubyko
Surtout pour les inter , ceux qui ont déjà posé un inter legrand sur un mur en brique comprendront ..
Sinon pour la prise , comme je disais , l'étanchéité dépend énormément de l'entrée du câble ,
et de l'état des tétines
Carminas a écrit:Bonsoir
Bonjour Carminas
Merci ,
ca complète ma panoplie ( bizzline , et la marque de cged ) avec les gels bicomposant
Sinon , tu penses aussi alors , qu'une boite étanche avec presses étoupes peut être sujet à condensation ?
Hello
parfois, plutôt que de remplir la boite, on peut utiliser des squale box
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Salut Rfco ,
En effet super idée !
Meme si j'aime bien acheter dans les autre marques que bizzline , parceque le prix de la boite de vis ou de chevilles..c'est plus de la marge mais de l'encul..ge
En tout cas solution intéressante pour mon besoin actuel
Ca me rappelle il y a quelques années , j'avais résolu des connexions sensibles de spots de sol avec des gaines thermos retenues par 2 panduits remplies de graisse isolante (  3M je crois ) et c etait une bonne protection contre l'humidité .
Merci à tous pour vos contrubutions
JéromeDK a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Salut Rfco ,
Bizline, ça dépend de ta remise chez Rexel. C'est pas nécessairement cher. D'ailleurs ils ont grosse marge dessus, il faut pas avoir peur de pleurer!
C'est comme chez Wurth.
Re ,
pour les produits bizline , parfois innovants c'est vrai , mais tarif indécent ou alors en effet il faut raler ou mendier et ca me soule de devoir le faire trop souvent
Chez wurth , j'y vais quand je veux un produit de qualité , hormis leur connecteur capri emballé dans des cartons wurth , je ne discute pas le prix , je suis jamais décu , mais leur politique commerciale est trop dans le forcing ,
Le commercial s'est calmé quand je lui ai dit que j'irai chez berner
On se calme.
J'ai donné un lien bizline tout comme j'aurais pu donner le lien vers un produit identique ou approchant sur une autre marque.
Notez que je donne le lien fabricant et pas le lien vers un site marchand comme tous ou presque le font.
Je ne donne qu'une solution parmi d'autres, pas un coût
De : Manche (50)
Rfco a écrit:On se calme.
Salut Rfco ,
Merci pour les solutions !
Je donnais mon ressenti sur la seule gamme de produits chez rexel et coaxel est bizzline avec leurs tarifs
Cela s'ecarte de ma question de départ à laquelle il y eu pas mal de réponses et je remercie tout le monde
Après discuter de notre quotidien chez les fournisseurs m'intéresse également
au plaisir
JéromeDK ,
Donner la solution (une des solutions) est ma seule priorité, le prix m'importe peu.
De : Manche (50)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Lorsque les boites ne sont pas enterrées je mets des presse-étoupes et non des boîtes avec les bouchons à tétines et j'évite, dans la mesure du possible, de faire arriver un câble par le haut.
Dept : Doubs
Ives a écrit:Bonjour,
Bonjour Yves
J utlise egalement des boites "lisses " et je réalise les entrées par presses étoupes puis si je veux avoir l'esprit tranquille du gel bicomposant ( bizzline ) par dessus le tout
Je vais tenter les squales box proposés plus haut par Rfco ,
Je dois intervenir sur une install ou il y a des boites 300 *200 avec des cables par dizaines et je ne coulerai le gel que lorsque je connaitrai ce qui a été fait ( du moins les grandes lignes )
Je me demande toujours si boite étanche + presse étoupes empecherait  la condensation
bonne soirée
Suite à mes disjonctages intempestifs, je suis allé jeté un coup d'oeil dans mon regard enterré. C'était humide mais sans plus. J'ouvre la boîte de dérivation, et là, remplie d'eau à ras bord (je l'avais mise à plat, le couvercle vers le haut) ! Et parfaitement étanche ! J'en ai profité pour inspecter les fameuses prises : tout est ok, pas la moindre trace d'humidité.
J'ai donc rempli la boîte de dérivation avec de la paraffine (2 bougies y sont passées), ça m'a l'air pas mal.
Je pense qu'il faut que j'obture les gaines, car j'ai un autre regard plus haut. L'eau de ce regard doit descendre par la gaine et vient inonder celui qui est en contrebas. D'où mes problèmes. A surveiller.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h53
6
