Fusible ERDF sous dimensionné ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 180 fois
Membre utile Env. 500 message Var
Voici ma situation =
Je suis dans une maison individuelle de 143m2, en lotissement de 4 lots.
Le lotissement a 3 ans..
Nous avons rapidement manqué de puissance électrique, au fur et a mesure que nous faisions des aménagements énergivores en plus. Avec seulement 9kilos de puissance souscrite au départ, lorsque nous avons rajouté piscine, climatisation, on est passé à 12 pour que le courant ne disjoncte plus.
Le chauffage est tout électrique.
Mon électricien m'a mis en garde, sur le fait que nous arrivons au maximum de notre capacité, car nous avons en entrée de lotissement, des fusibles qui sont la propriété d'ERDF, situés dans un coffret sur la voie publique sur lequel il est marqué REMBT. Ces fusibles ne seraient que de 30A pour chaque maison, et ne tolèreraient donc pas plus d'intensité, ce qui serait sous dimensionné.
Donc même si on augmentait la puissance de notre linky (par simple appel téléphonique !) ce sont ces fusibles, qui sont situés en amont dans un boitier sur la voie publique, qui se retrouveraient sous dimensionnés et qui disjoncteraient.
J'ai d'autres projets énergivores (Spa..) et je ne voudrais pas etre limité.
Pensez vous que je doive faire venir ERDF pour remplacer ces fusibles ? sachant que cette opération est payante et couteuse.
30A ne vous semble pas sous dimensionné pour une maison construite en 2016, sachant qu'ils savaient très bien qu'a la base il y aurait piscine et le tout électrique... On a l'impression qu'ils ont posé des fusibles destinés a de petits appartements.
Merci pour vos conseils..
Dept : Var
Env. 3000 message Loire
Tout ce qui se passe en amont de votre disjoncteur de branchement , ne vous regarde pas . Vous ne devriez même pas connaitre le calibre des fusibles qui se trouvent sur le réseau . Tout cela n'est pas votre affaire et vous n'avez pas à vous en occuper. Si vous avez besoin d'une augmentation de puissance, vous faites votre demande , et si elle vous est accordée et que les fusibles fondent , ce n'est pas votre affaire.
S'ils refusent cette augmentation , ils se justifieront, et là il faudra agir en fonction de cette justification.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Loire
Je ne comprends pas le problème.
Soit vous êtes en 12kVA monophasé, et alors ça fait déjà 60A, je ne vois pas comment ça peut passer sur un fusible de 30A. Mais de toute façon, si vous voulez aller au-delà de 12, ce sera en triphasé.
Soit vous êtes déjà en triphasé, et alors vous pouvez aller jusque 18kVA pour 30A par phase.
Vous pouvez augmenter votre abonnement jusque 18kVA avant que ces fusibles ne posent problème.
Comme dit plus haut, ce n'est pas votre problème mais celui d'ENEDIS.
Si vous faites une demande d'augmentation d'abonnement, ils modifieront les fusibles pour que ce soit compatible.
C'est ce qu'ils ont déjà du faire, si vous avez un abonnement 12kVA mono.
Et s'il y a une impossibilité technique, ils vous indiqueront que vous ne pouvez pas augmenter l'abonnement.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Je pensais que je devais demander un changement de ces fusibles et que l'opération me serait facturée. Car jusqu'a présent on a augmenté la puissance sur simple appel téléphonique sans intervention de personne.
Mais dans le voisinage, a savoir des maisons similaires a la mienne en terme de surface et de consommations, le problème s'est aussi posé et les augmentations de puissance ont été faites par téléphone (Linky) et personne ne s'est soucié des puissance des fusibles en amont. Au final c'est quand même le consommateur qui est lésé quand ca saute sans arret et qu'on paie un abonnement plus cher alors qu'il reste limité par les fusibles qui ne lui appartiennent pas.
Je viens de regarder pour répondre avec précisions, en fait nous sommes en "9 kilos" et souhaitons passer en "12 kilos". Initialement nous étions a peine en 6 kilos et cela disjonctait dès qu'on allumait le four.
Dept : Var
Si un fusible saute, vous appelez ENEDIS dépannage et ils viennent le remplacer gratuitement.
Ils mettrons de toute façon une valeur de fusible adaptée, en tout cas tant que l'installation le permet.
Au pire cela n'arrivera qu'une fois.
Mais en général quand vous demandez une augmentation de puissance par téléphone, ils connaissent les limites technique de l'installation.
Carminas
Dept : Cantal
-Ne mélangez pas les problèmes de vos voisins avec les vôtres, c'est pas bon pour la clarté
-Il ne faut pas confondre fusion des fusible du branchement , avec déclenchement du linky
-Adénis laisse entendre que vous n'êtes pas clair : vous êtes en mono ou en tri ??
-La liberté de chacun s'arrête où celle des autre commence. En clair cela veut dire que vous empiétez sur le "territoire" du distributeur d'énergie et que vous êtes en train de vouloir le gérer à sa place au lieu de vous contenter du votre.
-je me répète , si vous avez besoin d'une augmentation de puissance DEMANDEZ la et s'il y a refus attendez les arguments , ceux ci vous guideront pour la conduite à tenir.
-Si les fusibles fondent voir ce que vous a répondu carminas
Dept : Loire
Et j'ajouterai que si vous avez un abonnement 9kVA mono actuellement, c'est que le fusible au départ n'est pas de 30A, sinon cela ferait bien longtemps qu'il aurait sauté.
Carminas
Dept : Cantal
Je suis en offre 9kv monophasé HP HC, souscrite chez EDF avec les tarifs conventionnés. Bon, cela me rassure alors.
Dept : Var
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h40
