Ancien crépi intérieur craquelé, quelles solutions pour réparer ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 147 fois
Env. 30 message Meuse
Nous avons acheté une maison rénovée en 1996 et le crépi de la pièce à vivre est fort craquelé par endroits, je souhaiterai le réparer, ou recouvrir sans avoir à refaire des enduits complets sur tous les murs.
Là où le crépi est craquelé il part en petites "feuilles" je pense qu'il s'agit d'un enduit plâtre au vu de sa matière.
Quelles solutions me proposez-vous pour réparer les endroits abîmés ? (qui sont nombreux)
Est-il préférable de recouvrir la totalité des murs ? (la pièce fait environ 36m2 avec une cheminée dont la partie supérieure est crépie également)
Merci beaucoup d'avance ! Je joins quelques photos à ma publication
Bonne journée
Dept : Meuse
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, il y a des points noir sur le plâtre.
Est ce de l'humidité qui aurait poussé le crépi ?
Une réparation sera difficile.
Vous pourriez plutôt envisager de poser un fibre de verre à peindre par-dessus, (avant gratter tous se qui part et reboucher)
De : Saint Thurial (35)
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Bjr,
Comme le dit GG, est ce que ces craquelures sont causées par de l'humidité?
Rien ne sert de faire maintenant pour refaire dans X années.
Pour ma part, j'avais le même type de crépi (sans craquelures mais avec qques fissures):
- j'ai gratté avec un couteau à enduire pour casser les "pics";
- j'ai appliqué un calicot en fibre de verre sur les fissures;
- j'ai enduit (si épaisseur < 2mm, enduit de lissage)sommairement pour avoir une base quasi lisse puis j'ai appliqué une peinture à effet (l'enduit de lissage ou rebouchage étant moins cher, ça t'évitera d'acheter bcp de peinture à effet).
Bon courage
Bonjour et merci pour vos réponses !
Non aucune humidité dans le logement, il n'était pas habité depuis 3 ans mais il n'y a pas de points noirs et d'humidité. Je pense qu'il a craquelé car il est vieux...
Le mieux à faire est de gratter les parties abîmées, poser une fibre de verre sur les parties abîmées et enduire par dessus ?
J'apprécie l'aspect de ce crepi je souhaiterai le reproduire sur mes réparations afin de ne pas avoir à réenduire toute la pièce, est-ce possible ?
Nous allons repeindre une fois les réparations faites, si il y a une légère différence de teinte avec l'enduit ce n'est pas graveaid je voudrais le même aspect que le reste du crepi
Merci à vous ! Beau travail julien77440
Dept : Meuse
Bonjour sur l'avant-dernière photo, a l'endroit où est craquelé le crépi il y a des points noir.
Ma proposition en fait, consistait à recouvrir tout le crépi d'un revêtement en fibre de verre à peindre.
Car il est probable que la réparation ne soit pas suffisante, ma crainte serai qu'il y est eu de l'humidité dans le mur et est fragilisée le crépi sur l'ensemble du support.
Cusskill a écrit:Bonjour et merci pour vos réponses !
Ah effectivement il y a des taches à cet endroit, c'est étonnant il s'agit du crepi qui recouvre le dessus de l'insert.
Le crepi est craquelé de cette façon à différents endroits de la pièce, murs donnant sur l'extérieur, murs intérieurs, murs mitoyens, c'est pour cela que je ne me suis pas posé de question par rapport à l'humidité, peut être est-ce du au fait qu'elle n'était plus habitée depuis 3 ans ? Depuis que nous y vivons le taux d'humidité dans l'air se situe entre 45% et 55% mais quand nous y sommes arrivés il était très haut c'est vrai (environ 70%)
Donc casser les "Pics" avec un couteau à enduire puis recouvrir de fibre de verre à peindre avant de mettre en peinture serait la solution la plus efficace ?
Il ne serait pas possible de simplement gratter ce qui est abîmé puis de refaire du crépi avec le même aspect à ces endroits avant de repeindre? Je n'y connais pas grand chose en crépi...
Dept : Meuse
Nous n'avons recouvert que les fissures avec une bande à joint en fibre de verre ( qques cm de large seulement) et ça n'a pas rebougé.
Dès que tu penses que le support est sain, libre à toi de crépir, de lisser ton mur, de faire une fresque... Biggrin
Mon conseil serait d'installer une VMC pour assurer un renouvellement d'air suffisant et l'assainir en supprimant l'humidité contenue. Elle résulte de nos activités d'humains: la cuisine, les douches, la machine à laver, la vaisselle etc....avec des bouches d'extraction dans les pièces humides (bain WC, cuisine) et des entrées d'air sur les menuiseries des autres pièces. pensez à détalonner les portes intérieures de manière a laisser 1 cm de passage d'air.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 19h07
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
