Airzone et Mitsubishi : Principe?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 194 fois
Photographe Env. 600 message Bordeaux 33 (33)
Mon projet se précise:
  • 4 souflage 300x150 (3 chambres + 1 bureau)
  • 3 souflage 400x200 (salon + cuisine
  • 1 reprise 500x400 (couloir chambre)
  • 1 reprise 625x400 (salon)
Je vais donc installer tout ça moi même avec un plénum Airzone,"PACK THERMOSTATS BLUEFACE (1) THINKRADIO BLANCS (3) + WEBSERVER CLOUDWIFI" . Mes questions sont d'ordre technique.
Un petit shéma pour voir si j'ai bien compris le fonctionnement
                              +----Thermosta Mitsubishi   }- Il est obligatoire de ce que je comprend?
Plenum                 Unité
Airzone ======== Interieur
|  |  +------Bus------+           }- Il n'est pas mentionné d'interface dans le devis?
|  +--Thermostat Blueface
|                                          }- Quel est la particularité / Diférance entre ces 2 modèles?
+----Thermostat Think
Si vous parvenez à comprendre tout ça, bravo!
Merci pour votre aide.
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!
http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
De : Bordeaux 33 (33)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Votre schéma est correct. La télécommande d'origine de l'UI reste nécessaire (accès aux paramètres de l'UI, vérification du fonctionnement etc...).
Le bluface est tactile, écran couleur, mais uniquement filaire. Le Think est monochrome et existe en version radio.
Si vous en avez la possibilité, prenez un webserver ethernet filaire plutôt que Wifi, et des Think filaires plutôt que radio, ca vous évitera de changer les piles des thermostats.
L'interface entre l'UI et l'Airzone se spécifie au moment de la commande du plenum (c'est la passerelle). La connexion entre cette passerelle et l'UI se fait par un câble de type paire torsadée, en fait c'est branché en parallèle sur la télécommande d'origine de l'UI.
Jetblack
Jetblack a écrit:Bonjour,
Jetblack
Bonsoir, et merci pour votre réponse. Vous pensez que fait que l'interface ne soit pas mentionné dans le devis n'est pas un oubli, mais qu'elle sera de toute façon livré avec le pack airzone?
Autoconstruction:
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h58
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
