[Cheminée] Où placer le(s) tuyau(x) de ventilation au sol ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.519 fois
Env. 300 message Oise
Bonjour à toutes et tous.
Je suis en train de prévoir le renfort de la chape (liquide cause plancher chauffant à eau) et la ventilation de notre future cheminée.
La cheminée serait dans ce genre-là, très traditionnelle:
Pour son alimentation en air frais, je compte installer 2 tubes PVC de 100mm (dont la section cumulée est identique à celle du traditionnel PVC de 125mm) dans le sol (donnant sur le vide sanitaire) mais je ne sais pas où les placer.
Je pensais les poser au ras du mur arrière mais, en examinant les cheminées d'expo dans un magasin Leroy Merlin, j'ai vu que le foyer (ou l'insert) reposait non seulement les côtés mais aussi dans le fond sur 2 blocs posés au ras du mur arrière :
est-ce une règle générale de pose?
Merci de vos informations. Happy
Francis.
Dept : Oise
Env. 1000 message 78 (78)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Personne n'a la moindre idée sur le sujet ?
Ma chape sera coulée mercredi prochain et je ne sais toujours pas quoi faire...
Huh
Francis.
Dept : Oise
bonjour
perso je les placerais au milieu ou alors a chaque tiers arriere
mais ne t'inquiete pas il existe souvent des pietement en acier pour supporter le poid du foyer insert.
c'est le cas chez supra et fondis par exemple.
Finalement, j'ai placé 1 seul tuyau PVC de 100m au centre, à 10cm du mur arrière.
Ça devrait suffire (la cheminée sera un chauffage d'appoint, rien de plus).
Francis.
Dept : Oise
Env. 200 message Isere
bonjour,je n'avais pas penser a cette ventilation.Est ce obligatoire,et ou doit on le faire passer?(dans terre plein,chape de ravoirage???)
De : Isere
Super bloggeur Env. 900 message Eure Et Loir
Je suis allé voir un cheministe (rené brisach) et il dit faire que c'est compter dans le prix, car si le constructeur ou le propriétaire le fait, le jour de la pose, il y a de forte chance pour que ça n'aille pas...
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
La RECEPTION : le 17 février 2009
Le DEMENAGEMENT : le 7 mars 2009
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
nico78 a écrit:Je suis allé voir un cheministe (rené brisach) et il dit faire que c'est compter dans le prix, car si le constructeur ou le propriétaire le fait, le jour de la pose, il y a de forte chance pour que ça n'aille pas...
c'est quoi cet argument louche ???
Je suis passé aussi par eux et j'ai fais moi-même ce trou...je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais l'installateur n'a rien dit dessus.
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
louche ? y a rien de louche, on ne paie pas plus cher pour le trou fait par le cheministe.
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
tu dis qu'il le compte parce que d'habitude les autres corps de métier sont inccapables de le faire...si c'est bien fait, il te le déduit de la note ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
sans doute. Mais pour qu'il soit bien fait faut vraiment connaitre sa cheminée, les dimensions, son emplacement précis, la "qualité" des murs touchant la cheminée, enfin tout un nombre d'infos qui sans la cheminée et un avis de pro ne te permettent pas de juger de l'emplacement précis... sans compter qu'au moment du bon de commande, on peut être tenter sur un autre modèle.
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
fais aussi attention que le pro ne te fusille pas une poutrelle de ton plancher ce jour là, si tu es sur vide sanitaire et qu'il ne veut pas se fatiguer à vérifier où il perce.
Bref, le jour où tu signes ton bon de commande, ça m'étonerai que tu changes (=puisse changer) d'avis par la suite et à ce moment tu connais exactement les dimensions de ta cheminée et ce pro doit pouvoir te donner les informations exactes qui te permettent de faire ce trou...et de ne pas te le facturer Wink
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Devis VMC / VMC double flux
