Interrupteur différentiel disjoncte régulièrement
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 624 fois
10
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous et à toutes,
je rencontre un souci électrique depuis 3 semaines.
un de mes interrupteurs différentiel disjoncte tous les jours à 17h08.
le deuxième sur lequel se trouve mes radiateurs fonctionne parfaitement lors de cette coupure.
j'ai vérifié tous les électroménagers raccordés sur cette ligne et je n'ai rien constaté d'anormal.
j'ai interverti mes 2 différentiels et c'est toujours le même qui disjoncte.
j'ai changé mon contacteur de cumulus au cas où mais toujours pareil.
cela ne concerne pas mes heures creuses car elles ne sont pas dans ce créneau horaire.
je ne sais plus quoi chercher alors si quelqu'un a une idée, je suis preneur....
mon installation a une vingtaine d'année et c'est la première fois que cela arrive.
je n'ai pas fait de modification sur mon installation récemment.
merci pour votre aide
Dept : Marne
Cela coïnciderait pas avec l'allumage de l'éclairage public ?
Carminas
Dept : Cantal
bonjour pas sur de comprendre, le même ou cela à la même place ?
Il s'agit toujours de la même ligne qui disjoncte malgré les différentiels intervertis
Dept : Marne
On a pensé aussi à l'éclairage public mais pour l'instant, on a pas investigé.
Dept : Marne
Env. 3000 message Loire
Eclairage public ou pas , de toute manière la panne est chez vous.
Si vous trouvez une relation avec cet éclairage cela peut confirmer un neutre CHEZ VOUS qui toucherait quelque chose à la terre, d'où fuite plus grande au moment de l'allumage du à une légère augmentation de la tension entre neutre et terre.
Cherchez chez vous MEME s'il y a une relation avec l'extérieur.
Dept : Loire
Merci pour votre réponse. savez-vous quoi chercher, sachant que l'on a disjoncté tout (prise, electroménager et interrupteur) un par un sans avoir trouvé quoi que ce soit?
Dept : Marne
Des souris, des gaines remplies d'eau de condensation....
Dept : Loire
Et en ce qui concerne l'heure, tous les jours à 17h08, une idée? on a écarté tous les appareils qui pourraient se déclencher (cafetière programmable, etc)
Dept : Marne
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
Avez-vous essayé de couper cet inter différentiel avant 17h08 et de mettre en route progressivement les lignes de cet inter différentiel progressivement après l'heure fatidique?
Steph
Dept : Charente Maritime
Lorsqu'il disjoncte, en relevant l'interrupteur tout de suite, cela refonctionne parfaitement. nous avons aussi essayé après l'avoir relevé, de relever un par un tous les disjoncteurs de cette ligne et RAS, rien ne fait disjoncter.
pensez-vous qu'une vérification complète de mon installation par un électricien s'impose?
Dept : Marne
J'ai un interrupteur différentiel d'avance, je vais le changer aujourd'hui et nous verrons si ce soir le problème subsiste
Dept : Marne
Avez-vous sur cette ligne différentiel un disjoncteur qui alimente un éclairage extérieur à détection?
Steph
Guirlande de noël extérieure sur programmateur ?
Env. 40 message Lamothe Capdeville (82)
zag51 a écrit:Merci pour votre réponse. savez-vous quoi chercher, sachant que l'on a disjoncté tout (prise, electroménager et interrupteur) un par un sans avoir trouvé quoi que ce soit?
Des idées à tester:
- Vérifier le serrage des disjoncteurs.
- Mettre en position basses tous les disjoncteurs avant 17h08 pour voir si l'interrupteur différentiel saute.
- Lister les appareils qui sont branchés sur cette ligne.
- Si possible débrancher tous les appareils pour voir si le différentiel saute (disjoncteur en haut).
- S'il ne saute pas brancher 1 appareil chaque jour jusqu'à trouver celui qui crée l'anomalie.
Personnellement, c'est ceux que je ferais.
Cordialement.
De : Lamothe Capdeville (82)
Idem que mv82.
Tri ou mono ?
Si tri plus compliqué a trouver.
Lister les appareils sur cette ligne etc...
J'ai eu ce souci avec du tri... Un neutre pas la bonne place.
De : Conflans En Jarnisy (54)
"""""""Un neutre pas la bonne place."""""""
Je serai curieux de savoir où. Sur l'interrupteur différentiel ou ailleurs ?
Dept : Loire
Bonjour, petite information du jour. j'ai remplacé mon interrupteur différentiel dimanche matin et 2 prises de courant sur cette ligne. dimanche soir et lundi soir, cela n'a pas disjoncté. coincidence ou problème réglé????? j'attends encore quelques jours pour me prononcer.
Dept : Marne
Membre utile Env. 600 message Essonne
Généralement, un interrupteur différentiel défectueux ne vas pas déclencher du tout, si il déclenche, c'est qu'il y a un soucis.
Si le nouveau ne disjoncte pas, je ne serais personnellement pas rassuré ( est il moins sensible ? ou carrément défectueux ? )
Pour faire les essais, l'idéal serait d'abord comme il a été mentionné plus haut dans la discussion de descendre tout les disjoncteurs avant 17h08 afin de voir si le différentiel disjoncte tout de même.
Ensuite, chaque jour essayer de descendre un circuit jusqu'à trouver le circuit en défaut.
Cela vous permettra déjà d'isoler la panne.
Le changement du différentiel ne faisait pas partie des solutions avancées par les différents intervenants....
Dept : Loire
zag51 a écrit:Il s'agit toujours de la même ligne qui disjoncte malgré les différentiels intervertis
Bonjour, après tous ces changements,cela ne disjoncte plus depuis dimanche dernier. je pense que mon souci est réglé.merci à toutes et à tous pour vos précieux conseils.passez de bonnes fêtes et portez vous bien.
Dept : Marne
Env. 10 message Haute Savoie
Votre soucis est sans doute réglé mais moi je regarderais s'il n'y a pas un appareil avec un raccordement direct tel une chaudière, un store électrique.un radiateur un lustre dont la terre n'est pas dèconnectable au travers d'une prise et dont l'isolation serait limite.
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Territoire De Belfort
zag51 a écrit:Bonjour, après tous ces changements,cela ne disjoncte plus depuis dimanche dernier. je pense que mon souci est réglé.merci à toutes et à tous pour vos précieux conseils.passez de bonnes fêtes et portez vous bien.
 Je pense que interrupteur differentiel n'était plus adapté avec vos electro ménagers.. le Type A est conseillé pour le lave vaisselle et machine à laver .. j'ai eu le même soucis
Le soucis venait du lave vaisselle ....
Les appareils récents (lave-vaisselle, lave-linge, plaques à induction) peuvent générer des fuites de courant avec composantes continues (DC), que les différentiels type AC ne détectent pas.
De plus les Id sont à changer tous les 15 à 20ans ..
Salutations
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 4 mois
Salutations
hello,
Merci de donner la source de l'info sur le lave vaisselle à protéger par un type A
Merci de donner la source de l'info pour le remplacement des inter diff tous les 15 à 20 ans
De : Manche (50)
Salut Yanis68le problème rencontré était un déclenchement régulier de l'interrupteur différentiel ! etes vous sûr que votre réponse et bien adaptés à la situation ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h08
10
