Chaudière idéal standard 2101 EFI
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 181 fois
J’ai une chaudière idéal standard 2101 EFI, ce matin le voyant vert à côté d’une flamme reste allumé... vous savez ce que cela veut dire? Bref j’ai tout démontée car elle ne marchait plus mais n’indiquait pas s’être mise en sécurité. J’ai nettoyé tuyère, électrode, j’ai tout remonté, elle marche mais elle me fait peur: quand je regarde sur l’oeileton la flamme est grosse et il y a un peu de fumée. Par la cheminé la fumée sort noire donc pb de combustion, j’ai bien remonté comme j’avais démonté mais j’ai peut être fait une erreur? Le déflecteur était tombé du coup je l’ai remis mais peut être pas comme il faut? J’ai enlevé la tige qui injecte le fioul peut être que je l’ai par remise a la bonne distance (le ressort doit régler normalement la distance?? Bref voici mes questions: savez vous comment régler mon pb de combustion? Est ce que cela est dangereux exemple si je la laisse la nuit il y a un risque? Et est ce que quelqu’un aurait le manuel pour vérifier les distance entre gicleur et électrode, distance tuyère etc... et vérifier si j’ai bien remonter? Merci à vous car je flippe quand même...:lol:
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Env. 200 message Finistere
Salut,tu n'aurais pas du démonter la ligne de fuel,trouve la doc de ton brûleur et voit pour remettre les valeurs d'usine pour commencer,ca te donneras une idée sur l'avancée de la ligne ,il te faudra surement un mano fuel,si cette fois tu veux être sérieux il te faudra surement appeler un chauffagiste pour passer l'analyseur dessus.Oui c très dangereux
Salut Choulive,
Je me permet, en espérant que tu aies pu trouver une réponse à tes questions, de poster une réponse.
Je ne sais pas si tu es au courant mais il faut rapidement envisager de remplacer ta chaudière existante car a partir de l'année prochaine, les pieces détachés, entretien et remplacement de chaudière à combustible vont être " supprimé " petit à petit.
Je suis de la région et j'avais aussi une chaudière à fuel que j'ai faite remplacer l'année dernière par une pompe à chaleur AIR EAU et grâce aux différentes subventions le cout du remplacement n'a pas été très important et j'en suis réellement satisfait. La chose la plus importante c'est de traiter avec les bonnes personnes.
Si cela t'interresses je peux te transmettre le coordonnées de l'équipe que j'ai rencontré.
bon courage en se froid qu'il fait actuellement ^^
Bonjour...rien n'impose aujourd'hui' hui de vous précipiter a remplacer vos chaudières au fioul si elles fonctionnent ..tout le monde ne s' appelle pas rotchild ...c' est également faux de dire qu' on trouvera plus de pièces dès l' année prochaine...ex. la chaudière fioul ( ecs+ chauff) de ma tante perce à 1 semaine de Noêl. 1 devis remplacement par une chaudière fioul basse température avec ecs 7800€. variante pompe a chaleur air/eau 13000 € (surtout que les devis sont gonflés du montant des aides)...opération final je lui ai trouvé sur le boncoin une budérus logano g115( fioul)300€ en cascade (pour secours )derriere un poêle à granulé bouilleur à 2000€ + 1 ballon ecs 150L à 200€...chaufferie complète avec régul 4500€ + 1 bonne bouteille.....si la transition énergétique doit passer par le tout PAC et panneaux solaires chinois les générations futures ont du soucis à se faire. ++
De : Barges 21910 (21)
Salut Mistergues,
je suis d'accord a 100% avec ce que tu as dis mais on reste sur des transactions entre particuliers, aucune pieces neuves ni garantie..
Apres effectivement j'ai l'impression que tu as réalisé un excellent coup ...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h39
Devis chaudière fioulArtisan
