Avis sur plan de maison 85m2
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 380 fois
Photographe Env. 100 message Labrit (40)
Bonjour je souhaite vos avis sur ce plan de maison.
Merci de vos retour.
De : Labrit (40)
Vous devriez reprendre vos images et supprimer vos coordonnées
Merci je ,'avais pas fait attention.
De : Labrit (40)
Photos anonymisées.
De : Labrit (40)
39 lecteurs...  pas d'avis ...
il est souvent "compliqué" de poster sans commencer par "j'aime beaucoup" ou "votre projet est génial , c'est comme chez moi" ...
je n'aime pas les complications, so :
entre le cellier dans le volume chauffé, la chambre 3 sonorisée par la sdb, la 2 par le wc et la 1 qui obligera à traverser la pièce de vie pour s'y rendre (à la sdb ou au wc...) ... je n'adhère franchement pas à ce type de config .
pas trouvé le pourquoi ce choix d'implantation , une obligation du règlement de lotissement ou du PLU ?
voili voilou, dsl ...  et vous, que pensez-vous de ce plan ?
Membre utile Env. 700 message Landes Sud (40)
Effectivement les trois chambres seront sonorisées, soit par la sdb, soit par la tv.
Concernant l'implantation de la maison, savez vous déjà ce que vos voisins vont construire ? Car la fenêtre de la chambre a 2,38 de la limite, si ça donne sur une terrasse ou une piscine ça peut aussi être source de nuisance, et vous pouvez avoir le même problème pour les chambres qui donnent sur l'arrière, avec juste 3m de recul
Vous n'allez pas non plus utiliser l'arrière du terrain qui est pourtant sud ouest donc lumière jusqu'au soir, par contre les chambres vont surchauffer sans avancée de toit pour faire de l'ombre, il fait très chaud dans les Landes en été
C'est vraiment intéressant de connaître l'implantation des voisins et les vues que vous avez de chaque côté, décaler la maison d'un mètre ou deux ou revoir l'aménagement intérieur pour limiter les vues mitoyennes et vis à vis ça peut être intéressant ( par exemple dans mon lotissement je suis là seule à voir ouvert au nord, du coup je suis seule à avoir un exterieur sans vis à vis donnant sur la forêt et supportable en été )
De plus votre terrain va être greffé par l'accès garage sur toute la longueur
Avec la baie vitrée côté sud est, là pièce de vie sera un peu moins lumineuse l'après midi, c'est dommage, et quitte à ne pas être mitoyen côté garage, ça peut être intéressant de rajouter une fenêtre dans le garage
Bref j'aurai tendance à revoir tout l'aménagement intérieur, mais vraiment en fonction de l'environnement du terrain et à optimiser aussi par rapport à l'exposition
ex maison Standing Construction à Betz (2008)
Maison CDM dans les Landes (2016)
De : Landes Sud (40)
Env. 100 message Seine Maritime
Bonsoir pour moi , faut tout revoir en disociant l espace nuit et pièce à vivre en fonction de l exposition, en faisant une recherche sur Google ont trouve des propositions plus interenssante ,
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 02h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
