Utilisation id différentiel triphasé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 230 fois
Env. 50 message Var
Bonjour à tous , à force de lire beaucoup de choses sur les tableaux tri j aimerais que quelqu’un m apporte quelques précisions ou confirmation ( carminas par exemple )
Voilà lorsque que le db EDF se situe à l extérieur du logement en tête de tableau faut il mettre un inter-sectionneur tétra ou un inter-diff tetra je n arrive pas à comprendre pk on retrouve des inter dif tetra en tête puis des interdiff mono à chaque rangées , pour moi si chaque circuit a son neutre on met un un inter sectionneur puis chaque rangées avec son inter diff pour éviter la sélectivité et si certains circuit son en tri on rajoute un inter diff tetra puis disjoncteurs tetra non?
Dept : Var
Je pense que vous confondez 2 notions.
1/ La coupure d'urgence du logement.
Lorsque le DB d'EDF est dans le logement c'est lui qui joue ce rôle
Mais lorsque ce n'est pas le cas, il faut ajouter un dispositif pour cet usage. Cela peut être :
- un autre DB tetra
- un interrupteur sectionneur tetra
- et dans le cas d'une mise en sécurité, qui ne comporte qu'un seul interrupteur différentiel 30mA tetra placé en tête de l'installion, c'est celui-ci qui peut jouer ce rôle.
2/ Les interrupteurs différentiels présents dans le tableau.
Vous avez raison, le plus souvent on met un interrupteur différentiel mono par phase pour les circuit mono et un interrupteur différentiel tetra pour les circuits tri ou tetra
Sur une installation existante, cela suppose d'être capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit.
Mais on peut également ne mettre que des ID tetra en répartissant correctement les circuits tri ou mono dessous :
Enfin dans le cadre d'une mise en sécurité, si les circuits mono sont à neutre commun, comme par exemple ici
on ne peut pas faire d'appairage et dans ce cas, la solution la plus simple est de mettre un unique interrupteur différentiel tetra en tête de l'installation (ou de la sous partie de l'installation concernée par le phénomène).
Et tant pis pour la sélectivité horizontale, au moins c'est sécurisé.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Env. 50 message Var
Ok bon beh parfait merci pour ces explications c est nikel
Dept : Var
Env. 200 message Riom (63)
Un système différentiel (30mA ou 300mA) coute cher, il sert à la protection des personnes.
un inter-diff tetra en tête d'installation :
Avantage -> très économique car il y en a besoin d'un seul tout en amont
Inconvénient -> en cas de fuite à la terre, le diff déclenche et c'est tout le tableau qui se retrouve coupé (tous les équipements de type frigo, congélo, portail... est par conséquent hors d'usage)
inter-sectionneur tétra en tête d'installation:
Inconvénient -> Nécessite d'équiper tous les sous-départs d'un différentiel 30mA pour assurer la protection des personnes. Économiquement, c'est plus cher
Avantage -> meilleure continuité de service. En cas de fuite à la terre sur un circuit, seul le sous-départ correspondant va déclencher. Les autres circuits ne seront pas impactés.
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
De : Riom (63)
Env. 10 message Lot
Je me permet de deterrer le sujet...
Je suis en train de faire une renov sur une installation alimenté en triphasé, dans une des armoires j'ai des vieux fusibles que je veux remplacer.
Ce sont des groupes de 3 fusibles 16A , 1 par phase + 1 cartouche de neutre utilisées par les 3.
Si j'ai bien compris la réponse donnée ci dessus, dans la mesure où les prises partagent le neutre, ma seule solution en terme de differentiel c'est un differentiel tetrapolaire qui reprend les groupes en entier?
Dans une autre partie de l'armoire j'ai des groupes de 5 fusibles pour chaque phase mais qui pour le coup ont chacun leur neutre: dans ce cas je peux mettre un differentiel classique, 1 par groupe phase/neutre?
C'est juste pour confirmer que j'ai bien compris?
Merci!
Dept : Lot
Oui c'est cela, mais vous pourriez aussi utiliser un différentiel tetra pour vos groupes phase/neutre
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Lot
Carminas a écrit:Bonsoir
Ok, Mais pour savoir, est ce que sur un différentiel tétra on a la même limite de 8 équipements derrière le différentiel ou on peut on mettre plus? dans mon armoire, les fusibles avec neutre séparé vont par 6 pour chaque phases donc selon le nombre d'équipements que je peux mettre par différentiel je sais pas ce qui est le plus intéressant ?
je met la photo de l'armoire ci dessous, elle a pas trop bougé depuis
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
Dept : Lot
Beau boulot en perspective !
La limite à 8 est bien par interrupteur différentiel, mais c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015. En rénovation, on s'en fiche un peu
Vu la taille du tableau si phase et neutre de chaque circuit mono sont bien appairés, je vous conseille des ID monos pour ceux-ci
https://www.casimages.com/i/211101073926383217647914.jpg.html
Mais la solution avec uniquement des ID tetra reste possible
https://www.casimages.com/i/211101074113383217647976.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h27
