Problème isolation mur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 184 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Hello,
l'ancien propriétaire n'a pas terminé la dalle jusqu'au bout  (voir photo) et l'eau remonte par capillarité contre le mur.
Je voudrais enlever l'excédant de terre et la remplacer par un mortier avec complément hydrofuge.
Est-ce que pour vous ça pourrait résoudre le problème?
Avez vous d'autre solution, et éviter, si possible de tout casser :(
https://photos.app.goo.gl/hK[...]WNCzbnkym27
Dept : Haute Savoie
le dallage à une pente significative pour évacuer l'eau (coté jardin je suppose)
Cdt
Non de l'autre coté il y a un muret.
Dept : Haute Savoie
je vois surtout des joints morts.
Avec une bonne pente comme mentionné, des joints nickel, ça devrait limiter que l'eau ne stagne sous le carrelage et donc tente de remonter par les murs.
pouvez-vous répondre avec plus de précisions concernant la pente? l'eau va vers où quand il pleut?
Si ça va vers la maison, en fonction de la taille du dernier rang de carrelage, j'y mettrais un caniveau.
C'est une allée et il n'y a pas d'évacuation, il y a d'un coté un muret et de l'autre, la maison..
Dept : Haute Savoie
juju1594 a écrit:Bonjour,
ok, et l'eau va vers quel côté "naturellement"?
pas facile d'avoir une réponse clair sur le sujet, mais ne désespérons
pas ça va arriver.
Cdt
L’eau va contre la maison
Dept : Haute Savoie
demande :
<le dallage à une pente significative pour évacuer l'eau (coté jardin je suppose)?>
réponse :
<L'eau va contre la maison >
ben voila on n'y arrive
cela peut évidemment expliquer (au moins une partie) de vos problèmes
d'infiltration
Evidemment la solution serait de refaire le dallage avec une pente pour
'rejeter' l'eau vers l'extérieur, ou peut être faire un genre de caniveau
le long de la maison pour recueillir l'eau et l'évacuer.
Cdt
Merci pour reponse,
Je vais essayer de mettre du mortier avec complément hydrofuge et refaire les joints de carrelage et dans 5 ans on verra si ça recommence, faire un canniveau oblige à tout casser, ce que je voudrais éviter dans un premier temps Huh
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 20h28
