Distributeur d'air chaud,votre avis svp.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 192 fois
Env. 200 message Le Pre D Auge (14)
Bonjour à tous et toutes.
Je possède un poêle à bois 7 kW qui chauffe une pièce au RDC de 70 m2.
La chaleur monte par convection par l'entrée vers l'étage,mais j'aimerais distribuer correctement la chaleur dans les chambres ou le couloir qui dessert les chambres.
J'ai vu un produit que l'on nomme distributeur d'air chaud en GSB.
Le principe simple(caisson équipé d'un thermostat qui déclenche l'aspiration et redistribue l'air chaud du poêle vers les autres pièces via des bouches et gaines.
J'ai néanmoins une interrogation et vous allez peut être pouvoir m'aider svp.
Mon conduit est un poujoulat.
Je compte mettre le dispositif d'aspiration dans les combles,puis la gaine d'aspiration dans le coffrage placo qui se trouve à l'étage et qui cache le conduit poujoulat.
Ma question est :dois je créer une grille dans le plafond de la salle pour aspirer l'air chaud ou bien aspirer l'air chaud dans le coffrage placo directement ?
Pour ceux qui ont utilisé le système cela fonctionne il bien?
Merci de vos avis.
Bonne journée.
Aurelien.
De : Le Pre D Auge (14)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, le conduit poujoulat est isolé, donc pas très chaud, sur le mien je posais la main dessus sans problème, c'était le conduit d'un insert. Donc en prélevant l'air du coffrage, cela ne chauffera pas beaucoup, plutôt grille au plafond
Actuellement en ligne !
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Aurélien .
Je vous invite a regardez mon installation .
Le sujet est ;
VMC double flux thermodynamique .
Vous ouvrez l’indexe ( index forum ) ,
ouvrir la rubrique ( chauffage , climatisation et ventilation ) ,
cliquer sur ( VMC ) ,
allez en page 3 et tout en bas ,
ouvrir le sujet ,
VMC double flux thermodynamique ?
et aller en page 2 ,
vous découvrirez 3 images de mas distribution d'air .
Ceci est une installation très simple a réalisé .
Pas trop de travaux , juste un ventilateur , un thermostat ,
et deux grilles de ventilation .
( Pour le petit ventilateur dans le mur ,
je l'ai trouver dans les groupes froid
des distributeurs de boissons froide . )
( Pour le thermostat il faux un contacte fermé et non ouvert . )
Le plus dur est l’alimentation électrique .
Mai pour moi cela est très facile car je suit électricien .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci pour ces conseils messieurs.
Bonne journée et bonnes fêtes de fin d'année.
En cache depuis avant-hier à 11h38
Devis poeleArtisan
Devis poele
