Carreaux de ciment anciens tachés, quel traitement?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Paris
Je m’occupe actuellement de la rénovation d’une maison de famille. Il s’agit d’une maison du XVe siècle à moitié troglodyte (la partie arrière des pièces est creusée dans la roche). Le sol de la plupart des pièces est couvert de carreaux de ciment anciens, je pense qu’ils datent du XIXe siècle.
Dans une pièce en particulier, ces carreaux sont couverts de taches, comme sur les photos ci-dessous. Je me demande s'il ne s'agit du fameux 'voile blanc' dont on parle souvent. Je suis à la recherche de conseils sur comment identifier la provenance de ces taches et comment les atténuer les traiter. J’ai notamment envisagé de poncer légèrement les zones concernées. Je vais refaire le traitement oléophobe et hydrophobe du sol, puis de le cirer, mais voudrait m’occuper de ces taches avant si cela est possible.
Il est possible qu’il y ait eu des remontées humides, ce qui pourrait en partie expliquer ces taches. J’ai récemment refait les murs de la pièce, ils sont sains et non-humides, mais portaient la trace d’anciennes remontées humides. La pièce concernée est creusée dans le rocher, qui doit donc se retrouver plus ou moins directement sous ces carreaux et derrière les murs traités.
Merci par avance,
François
Dept : Paris
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour, j'aurais essayé balai brosse/chiffon/éponge + essence F
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Merci pour votre réponse. J'ai brossé avec un produit pour carreaux de ciment mais pour le moment ça a surtout nettoyé les dépôts, ils sont donc plus blanc que blanc mais ça ne les a pas diminué.
Dept : Paris
L'essence F peut faire des miracles
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h05
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
