Explication raccordement type 2 Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 569 fois
7
Env. 10 message Manche
Je vais construire sur un terrain non viabilisé. Et je suis un peu perdu sur la partie raccordement Enedis. J'ai fait une estimation du raccordement sur le site d'Enedis pour une longueur de 60m environ entre l'entrée de mon terrain et l'emplacement prévu du tableau électrique de ma maison. Cependant, lorsque je lis les différents sujets sur le forum, la partie entre mon tableau électrique et le boitier Enedis type 2 est à câbler par moi (plutôt par l'électricien à qui je dois demander un devis pour cette partie, la partie VRD ayant déjà prévu les fourreaux)? Donc à quoi correspond le surcoût entre une installation de type 2 de base (environ 2000€) et l'estimation ENEDIS (6000€)?
Merci et bonne journée[img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?1[/img]
Dept : Manche
Membre utile Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bonjour le type 2 correspond à une longueur de plus de 25m de mémoire entre la maison et le compteur électrique.
Le câble est un RV2 avec certaine normes en mm2.
Les 6000 euros sont si Enedis font le raccordement eux jusqu'au tableau ?
Adhérent AAMOI 10362
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Quentinort. Merci pour la réponse. Le devis est pour un raccordement par ENEDIS jusqu'à mon tableau, mais ma question est-ce à ENEDIS de tirer le câble jusqu'à mon tableau ou bien c'est mon électricien qui va tirer ce câble jusqu'au tableau secondaire type 2.
Dept : Manche
La viabilisation pour enedis
De leur poteau a votre compteur.
Pour ma part raccordement type 3 : devis 1170€ ttc
Pour les vrd ce sera fait par un terrassier (compteur a maison)
En type 2, le compteur (linky) est placé par Enedis en limite de propriété (donc vers la route). Leur devis doit donc correspondre à la pose du boitier de raccordement en limite de propriété, et au raccordement depuis le réseau électrique publique jusqu'au compteur.
Ensuite il reste à votre charge la tranchée et la pose du fourreau entre ce boitier et l'intérieur de votre maison, la fourniture du câble de plus de 60m entre le compteur et l'interrupteur sectionneur (à côté du tableau) dans la maison.
Un type 1 a pour différence la pose du compteur (linky) dans la maison à côté du tableau. A ce moment le câble électrique entre le réseau électrique public et le compteur (de moins de 30m au total) est fourni par Enedis. Les tranchées et gaines restent à votre charge.
La différence entre un raccordement de type 1 (linky dans la maison, câble fourni par Enedis) et type 2 (linky en limite de propriété dans un boitier, câble fourni par vous) est la longueur du câble nécessaire entre le branchement au poteau et les bornes du compteur. Si ce câble est de plus de 30m (incluant la descente du poteau et la remontée jusqu'au compteur) alors Enedis imposera raccordement de type 2.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Jess0666 a écrit:Pour ma part raccordement type 3
Bigre ! Type 3 ! W00t tout augmente, et on ne m'a rien dit ?!
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour Jess0666. Merci pour la réponse; Par contre, je ne connais pas le type 3, ça correspond à quoi? Votre type 3 était sur quelle distance?
Cordialement.
Dept : Manche
Woofy a écrit:Bonjour,
Merci Woofy pour ces précisions.
Cordialement.
Dept : Manche
J’ai du me trompé voici le courrier
Votre type de raccordement n'est pas indiqué dans le devis (la zone 3 correspond plutôt à une zone géographique), en revanche vu qu'il faut une niche dans un mur et la matérialisation de la borne dans la clôture, j'imagine que c'est juste pour un raccordement de type 2 (compteur en limite de propriété).
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Sauf erreur de ma part et pour plus de 60 m le raccordement sera effectivement du type 2
Le montant indiqué sur le devis correspond au raccordement depuis la ligne jusqu'au coffret en limite de propriété comme indiqué par Woofy.
La pose du coffret - compteur - disjoncteur.
En type 2 il faut 2 disjoncteurs, un dans le coffret et un au tableau dans la maison ( à prévoir).
Donc du coffret à la maison faire un devis avec votre électricien : tranchée + gaine + cable + disjoncteur plus un autre cable pour la commande du cumulus ou télé info.
De : Hourtin (33)
Merci pour toutes vos réponses qui m'ont bien aidéBiggrin
Dept : Manche
Env. 10 message Pas De Calais
Type 1= branchement oú le câble en domaine privatif est inférieur à 30m, disjoncteur et compteur installés par enedis dans votre maison
Type 2= branchement avec coffret double posé en limite de propriété, on y retrouve le compteur et le disjoncteur sélectif. La liaison privative fait partie de votre installation intérieure quelle que soit sa longueur (attention au calcul de chute de tension pour le choix de dimensionnement du câble), le disjoncteur différentiel est dans votre maison.
Aucun autre schéma n’existe
Dept : Pas De Calais
Les 6000 euros c’est s’il y a besoin d’une extension du réseau pour alimenter la maison, et que ni la commune ni la CCU ne participent à cette extension. Dans ce cas deux cas de figure en fonction de l'article décidé par la commune, soit cette extension vous appartient et personne ne sera autorisé à se raccorder, ou il est defini comme un équipement exceptionnel et il, sera autorisé d’y réaliser des branchements ( article L.332-8 du code de l’urbanisme).
Quentinort a écrit:Bonjour le type 2 correspond à une longueur de plus de 25m de mémoire entre la maison et le compteur électrique.
Env. 10 message Ain
est ce que pour le compteur type 2 à l'intérieur de votre maison vous avez mis un deuxième disjoncteur entre le le câble  rentrer à l'intérieur de la maison et le tableau électrique.
un électricien veut me mettre un deuxième disjoncteur dans le garage puis retirer le câble jusqu'au tableau électrique et y installer un interrupteur de coupure.
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 338 fois
Nouveau sujet  Répondre  Derniers messages
Le poulpe Picto info Auteur du sujet
Le 20/12/2020 à 13h03 5 messages Manche
J'aime ce message
Picto user_s Partager Signaler un abus
Sujet résolu ! Cliquez ici pour accéder à la meilleure réponse
Auto promo
Par ForumConstruire.com 1 message Ain
Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_[...]_vrd_fosse_septique.php
Quentinort Picto info
Le 20/12/2020 à 21h23 Membre utile 1007 messages Alpes Maritimes
1 J'aime ce message
Le 21/12/2020 à 10h48 5 messages Manche
J'aime ce message
Jess0666 Picto info
Le 21/12/2020 à 10h51 Membre utile 980 messages Alpes Maritimes
1 J'aime ce message
Woofy Picto info
Le 21/12/2020 à 10h53 Membre ultra utile 13536 messages Rhone
1 J'aime ce message
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Manu-d.en-haut Picto info
Le 21/12/2020 à 10h54 Membre ultra utile 13907 messages Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
J'aime ce message
Le 21/12/2020 à 11h02 5 messages Manche
Cordialement.
J'aime ce message
Le 21/12/2020 à 11h05 5 messages Manche
Cordialement.
1 J'aime ce message
Jess0666 Picto info
Le 21/12/2020 à 11h25 Membre utile 980 messages Alpes Maritimes
J'aime ce message
Woofy Picto info
Le 21/12/2020 à 11h45 Membre ultra utile 13536 messages Rhone
J'aime ce message
YVES95 Picto info
Le 21/12/2020 à 17h38 Membre utile 1051 messages Hourtin (33)
J'aime ce message
Le 23/12/2020 à 18h13 5 messages Manche
J'aime ce message
Iceache Picto info
Le 29/12/2020 à 11h48 4 messages Pas De Calais
J'aime ce message
Iceache Picto info
Le 29/12/2020 à 12h05 4 messages Pas De Calais
J'aime ce message
Picto info Vous consultez le sujet "Explication raccordement type 2 "
sarahslg Picto info
Aujourd'hui à 18h22 Nouveau membre 1 message Ain
Dept : Ain
Dans le cas d'un branchement en type 2, est-il possible de mettre dans le boîtier en bordure (où il y a le linky) un départ en parallèle pour alimenter directement un portail juste a côté de ce boîtier sans avoir besoin de passer par la maison ? (Car je n'arrive pas a faire passer l'alimentation depuis la maison)
Merci pour votre retour
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h26
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
7
