Des sources sous mon terrain
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.380 fois
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Demarrage construction maison avec sous sol, d'ici 3 semaines, un mois maxi.
Il s'avere que suite sondage terrain, celui ci est plein de source d'eau.
Mon voisin qui a une maison avec sous sol, a des soucis d'infiltration d'eau.
L'ayant construit lui meme, il n'avait pas prevue a l'epoque de drain.
Mon constructeur me dis qu'un drain autour de la maison, plus beton hydrofuge en ajoutant du bitumeux ( espece de pate noir que l'on badigeonnerait le long du murs externe du sous sol) cela suffirait.
Qu'en pensez vous?
Je sait qu'une etude de sol est imperative mais mon constructeur n'en prevoi pas, et c lui qui a ete planté la carotte a plusieurs endroits du terrain.
Merci pour vos reponses
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
62 884 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Il est préférable de faire une étude de terrain et ne pas être constamment ennuyé par des infiltration d'eau! En plus Ces sources vont peut être nécessiter d'avoir des fondations spéciales sur pieux...
Par contre, Il serait intéressant pour vous de prévoir des puits pour pomper l'eau du chauffage, WC, arrosage du jardin. Donc avoir une double arrivée de plomberie! Smile
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
