Fixation poêle à bois suspendu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 280 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
Nous voulons installer un poêle à bois dans notre maison. Nous avons sélectionné un poêle à bois morsø 6670. Il s'agit d'un poêle suspendu, qui fait environ 110kg. Le poêle sera fixé sur une cloison en placo.
Ma question est de savoir quelles sont les précautions à prendre pour que le poêle tienne au mur ? Y a t'il des renforts à prévoir dans la cloison placo ?
En vous remerciant par avance.
Dept : Maine Et Loire
Soit c'est fixé sur un mur en parpaings ou briques .
ou il faut un bâti métallique derrière la cloison .
Il s'agit d'une simple cloison en placo qui sépare le salon du coin nuit. Par de parpaings, ni de brique.
Perso j'ai un poêle contemporain également au mur. Et en fait c'est une cloison avancée qui cache derrière une structure type "chien assis".
la profondeur de la cloison est telle qu'on a derrière un coude pour le ramonage. Donc tube d'évacuation également dans la cloison.
Ce qui implique, placo feu, enduit réfractaire, isolation laine de roche type firerock.
Mais a priori, vous pouvez aussi faire évacuation par le dessus sur ce modèle, donc visible depuis le salon.
Bonsoir L'as des as,
Si vous consultez le site du fabricant, les instructions sont très claires.
https://morsoe.com/media/com[...]g_22468.pdf
Donc absolument pas possible d'installer ce poêle en mode suspendu dans du placo ! Même la brique creuse est déconseillée.
Ils parlent de boulons métalliques à expansion. Je pense qu'ils font référence aux goujons d'ancrage Fischer. Et pour en avoir utilisé, c'est une fixation redoutable en résistance, mais qui nécessite un support en béton plein.
Il ne vous reste donc plus qu'à couler un mur banché de 10 cm d'épaisseur devant votre placo Biggrin.
De : Saint-malo (35)
Je me doutais bien que le placo seul ne suffirait pas à soutenir ce type de poêle. Je me vois pas couler du béton pour fixer ensuite le poêle, ça me parait un peu extrême. J'imaginais plutôt une solution de construction d'une structure acier fixée au sol, et pourquoi pas reprise au plafond sur le parpaing.
Membre utile Env. 600 message Nievre
Pour moi, c'est possible sur un bâti mettalique correctement prévu, comme le suggère 500 XT
110kg, ce n'est jamais que le poids d'un homme "bien-portant"
La structure d'une cloison est capable de le supporter, mais l'ancrage au sol et au plafond doivent être correctement réalisée.
A titre de comparaison, je fixe mes étagères du cellier directement dans les fourrures f48 au travers du ba13 avec de simple vis à placo, je dois bien avoir 150 kg suspendus. Ça ne bouge pas.
Dept : Nievre
Bonjour Stef1000,
Qu'entends-tu par bâti métallique ? Des rails placo ? Ou bien des tube rectangulaire en acier ?
Bjr
 Il faut prendre des tubes carrés 40/40 ou 50/50 en 4 mm d'épaisseur en 2 mm ça se cintre .
 il faut les ancrer au sol et au plafond .
 en gros il faut que ça ressemble à un châssis de WC suspendu .
Bonjour 500 XT,
Je pense qu'il m'est tout à fait possible, en effet, de prendre des tubes acier en 40x40 fixés au sol et au plafond par des équerres acier. Ainsi, j'obtiens une structure solide.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h37
Devis poeleArtisan
Devis poele
