Idées Plans Maison
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 447 fois
Env. 30 message Val D Oise
Nous nous sommes lancés dans le projet d'une vie , la construction de notre Maison.
Nous avons trouvé le terrain et le constructeur.
Nous souhaitons votre/vos avis sur les plans de notre maison pour éviter de faire des erreurs.
Nous avons besoin de votre regard avisé.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Quelques idées en vrac :
On peut supposer que les 3 baies vitrées de 160 du salon/cuisine (espacées par un mu de 77)  sont au sud ? Je les remplacerais par 2 baies de 300 sans séparation, voire une belle verrière de 600 : quelle vue sur l'extérieur ! et quel gain de chauffage !
Idem à l'étage, j'augmenterai la taille des fenêtres des chambres au sud (pour du 125x120).
A voir également si l'espace mezzanine n'est pas un peu grand ?
Que diriez-vous de remplacer la SDE de la chambre du bas par une buanderie accessible par la cuisine ?
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Bonjour Jack Daniels,
Merci pour ton retour
Nous ne pouvons choisir d'autres ouvertures en raison des prescriptions architecturales imposées.
Oui les ouvertures de BV sont orientées sud ouest.
L'espace mezzanine servira de pièce multi média /tv pour les enfants le recule entre l escalier et le mur de la chambre est-il suffisant?
Pour la sde du bas non impossible , nous voulons que les amis,famille,invités aient leur indépendance.
Jackdaniels a écrit:Bonjour,
Cdlt
Dept : Val D Oise
La largeur de l entrée 1,10 mètres est ce suffisant???
Dept : Val D Oise
misterlo a écrit:L'espace  mezzanine  servira de pièce multi média /tv pour les enfants le recule  entre l escalier et le mur de la chambre est-il  suffisant?
Difficile à dire sans idée de votre aménagement futur, réfléchissez à ça pour savoir si c'est suffisant
misterlo a écrit:La largeur de l entrée  1,10 mètres  est ce suffisant???
1.20m serait l'idéal, mais bon... faut-il gratter 5cm du coté de la chambre et 5cm du côté du salon ?
Par contre, si l'ouverture de la porte se faisait dans l'autre sens (poussant droite), tu pourrais mettre un petit meuble/placard bien utile sous l'escalier du genre meuble à chaussures, pour poser les clés ou papiers de la voiture...
Dept : Puy De Dome
Super idée pour le changement d'ouverture de la porte
J ai lu que la largeur minimale pour un couloir est de 90 cm mais rien sur l entrée avez vous des pistes ou lien.
Merci pour votre aide
Dept : Val D Oise
misterlo a écrit:J ai lu que la largeur minimale pour un couloir est de 90 cm mais rien sur l entrée avez vous des pistes ou lien.
Pas de lien, mais de mémoire il faut 90cm pour un croisement un peu juste entre deux personnes, 1m c'est un peu mieux, et à partir d'1.20m pour un croisement facile
Dept : Puy De Dome
On va agrandir entrée pour avoir 1,20 c'est vrai que c'est mieux ainsi.
Que pensez vous de la distribution des pièces et superficie
Dept : Val D Oise
Sans autres infos (plan de masse et cie) : joker.
misterlo a écrit:Que pensez vous de la distribution des pièces et superficie
C'est bien distribué, les superficies sont respectables. Si j'avais un truc à réfléchir, ça serait l'après : les performances énergétiques et le confort de la maison. Pour cela, peut-être serait-il à réfléchir d'inverser l'ensemble "salle d'eau, SDB, WC" de l'étage avec la suite parentale, afin de superposer les réseaux d'eau avec ceux de la cuisine/sde du rdc. Pourquoi ? Pour ne pas avoir à créer un faux plafond en placo pour passer les réseaux et pour faire une dalle d'étage en béton (hourdis béton, pas hourdis légers, et dalle) dont le dessous (qui sera la plafond du rdc) pourra être enduit. Plusieurs raisons : le confort acoustique d'une dalle d'étage, et le gain de confort grâce à un gain d'inertie par l'apport de masses lourdes dans la maison (gain de chauffage, maison plus confortable...)
De même, ce petit décroché des portes vitrées de la cuisine/sam : moins il y en a , plus le bilan énergétique de la maison est favorisé. Une forme simple vous permet d'envisager plus sereinement, plus facilement une isolation par l'extérieur (ITE), garante de la réduction des ponts thermiques et de l'apport d'inertie si importante (encore une fois).
Avec une grosse ITE et l'inertie qu'elle engendre, pas besoin d'envisager un chauffage coûteux (plancher chauffant, chaudière, ou chauffage central...). Vous vous chauffez le plus souvent grâce aux apports solaires, et les jours sans soleil, vous profitez de la chaleur stockée lors des jours ensoleillés dans les murs/dalles de la maison : cette chaleur est diffusée lentement dans les pièces (un radiateur géant gratuit !). Et l'été c'est l'inverse : quel bonheur d'avoir une maison fraiche, pas besoin de clim ! Un chauffage peu onéreux (petit poêle+radiateurs électriques ou pac air/air) sera mis en place pour les jours très froids et surtout pour satisfaire les exigences de la rt2012. Cela est impossible avec une maison "tout placo"...
La construction d'une maison est à réfléchir dans sa globalité, la forme de la maison, l'orientation, l'inertie intérieure... sont liées.
Il est bon de garder ça dans la tête pour faire ses plans de maison.
Dept : Puy De Dome
Bonjour ,
Merci une nouvelle fois pour ce retour.
Nous allons intégrer dans nos réflexions tes propositions.
Merci cela apporte /oblige à avoir un regard différent sur notre projet et c'est le but recherché en postant sur ce forum
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 600 message Gard
Je confirme une entrée d'1m20 sera plus confortable. La partie salon me semble un peu grande je veux dire par là, 4,90m de recul entre la TV et le canapé me semble énorme. Les fenêtres aussi des chambres et de la salle de bain de l'étage pourraient être agrandies. Je trouve aussi dommage que le cellier soit seulement accessible par le dehors. Peut être devriez vous envisagez une porte au cellier avec un linéaire de cuisine en L si c'est possible
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, quelle sera la hauteur dans le wc du Rdc ?.
Soyer vigilant sur cette aspect, car les grands vont se prendre les marches dans la tête.
Salle d'eau chambre Rdc, vous pourriez décaler la porte sur la gauche, pour ainsi agrandir le placard de la chambre.
Essayer même si possible de gagner 1 m2 supplémentaire pour cette pièce.
Si projet d'une vie, personne ne connaît l'avenir vous pourriez vous retrouver dans la situation de ne plus pouvoir monter l'escalier.
De : Saint Thurial (35)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h26
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
