Projet terrasse bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 329 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai le projet de faire une terrasse bois dans mon jardin, je viens prendre des avis et des conseils avant de me lancer.
Ci-joint une idée du projet. Une double structure pour la stabilité mais je me demande si je fais un double lambourdage pour l'aboutage des lames, je n'arrive pas à savoir si je peux commander la longueur voulue et un simple est plus économique.
Je suis parti sur des solives et des lambourdes de 70*45 et des lames de 145*23.
600mm entre plots le long d'une même solive, 500mm entre solives et lambourdes.
Je ne sais pas non plus si j'ai pensé à tous les détails, peut-être des forumeurs pourraient me donner leur avis pour commencer.
1ere image : Plan
2eme image : Solives sur plots
3eme image : Lambourdes
4eme image : Projet fini
Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Une première question, pour le calepinage de la terrasse, on compte en mètre linéaire de lames, solives, lambourdes ou en mètre carré (surface terrasse) ?
Ml pour les solives, m2 pour la terrasse.
Tes plots vont reposer sur quoi ?
Quelles sont les sections de tes lambourdes ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Le plan pour la structure est bien
Par contre tu as quoi comme longueur de lame ?
Là cela mériterais des lames pleines longueur
Tu as combien d'ailleurs en pleine longueur ?
jc_fc a écrit:Ml pour les solives, m2 pour la terrasse.
Merci pour les infos,
Sinon les plots vont reposer sur des dalles béton 40*40, voir à même le sol (le terrain n'a pas bougé depuis 50 ans).
45*70 pour la section de lambourde.
Jazznet a écrit:Le plan pour la structure est bien
Je m'interroge justement sur la longueur de lames, je n'arrive pas à savoir si on commande la longueur souhaitée ou si on fait avec ce qu'on nous livre.
Sinon sur le plan, les plus grandes lames font 2.18m, la plus grande longueur 6.15m et la plus grande largeur 4.45m
Cela dépend de ton fournisseur
Moi je suis aller directement chez l'importateur
Et j'ai choisis le nombre de lame en fonction des longueurs pour le projet
Y avait des lames de 6m donc cela devrait pas être un soucis car il te faut une lame de rive donc tu dois retrouver la longueur
Mais faudrai t'il encore que tu trouves un bon prestataire
J'en ai vu quelques uns et certains faisait même que des longueurs inférieur à 2M....
sur de grande longueur je trouve cela plus classe et de loin (tu pourras voir sur mon topic).
Après en passant par l'importateur j'ai eu un prix correcte et la possibilité de prendre la taille que je voulais. Mais dans le lot j'avais besoin aussi de lame de 125 de long pour faire un chemin. Peut être à t'il été gentil car j'avais de tout en longueur pour mon projet et que pour que des longueurs supérieur à 4m cela serait moins simple ?
Mais vu que tu prévois le projet. Tu as le temps de préparer cela
Il serait aussi intéressant de prévoir des insert dans le sol afin de faire ne ou plusieurs zone ou tu pourrais mettre une plante ou un buisson,
Le bois et la végétation vont très bien ensemble
Merci pour tous tes conseils, c'est sur qu'il va falloir que je prospecte pour trouver le bon fournisseur.
Par contre j'hésite à prendre des lames de 6m. manutention difficile et risque de lame vrillée ou en torsion plus accru.
Bien vu pour l'insert, même si je projette au plus simple pour ne pas trop m'embarquer dans les complications. Comme au début où j'avais prévu un contour de lame en périphérie de la terrasse mais je ne m'en sortais pas pour faire la structure qui va avec.
J'en ai profité pour aller voir ton topic et bravo pour le résultat, ça motive en tous cas.(et toi tu n'as pas fais dans le plus simple, chapeau !)
tifaco a écrit:Merci pour tous tes conseils, c'est sur qu'il va falloir que je prospecte pour trouver le bon fournisseur.
Quit a ce faire ch.... autant faire les détaille qui font tout la diffèrence
D’ailleurs je regrette de ne pas avoir fait de lame de rive sur les murs. Je ne l’ai fait que sur la piscine (deja bien mais pas assez loin dans l’idée ).
Pour les longues c’est pas un soucis pour le côté vriller car tu les remet droit à la pose. Dans mon topic on le voit.
Par contre j’étais sur de l’IPE et si tu as une bonne qualité (normal en gros). Elles sont très peut cintrées. ;)
Après si tu prend de l’ipicea ou pire du pin... c’est de la perde et la pose sera un enfer ;)
Sinon pas de soucis de manipulation
Les plus grandes que j’ai eu faisaient 5m15.
Et j’ai pas le souvenir que cela soit vraiment lourd. Pourtant c’était une époque où ma jambe me faisait vraiment beaucoup souffrir et marcher 20/30m était très douloureux.
Bref pas d’inquiétude même si cela reste un poids.
Pour l’insert c’est un peu de taf de structure en dessous en plus.
Mais c’est le plus gros. Avec une bonne scie à onglet le reste est simple.
D’ailleurs si tu n’en as pas. Il faut pas hésiter à mettre le budget dans une bonne scie à onglet et une bonne lame.
Que le tout soit réglable pour avoir la possibilité de bien la mettre perpendiculaire si le réglage usine n’est pas bon ;)
Quelqu'un connait des bons fournisseurs-importateur en Essonne ?
Toujours adepte de bons conseils, je poste à nouveau mon projet terrasse suite à des modifs. N'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas ou qui peut être mieux surtout.
Je cherche en parallèle un fournisseur fiable en Essonne si quelqu'un a des tuyaux.
Je mettrai un autre trou pour une plante dans l'angle en haut et à droite de la dernière image
Il te manque aussi les lames de rive
Et après c'est top
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
