(rénovation) Supprimer ancien carrelage dans une salle de bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 168 fois
Env. 20 message Yvelines
Bonjour !
Nous voudrions supprimer le carrelage de cette pièce. Les murs sont en briques rouges + plâtre.
Y-a-t-il une technique particulière pour le déposer sans exploser les murs derrière ?
Merci !
Anthony
Suivez nos travaux (rénovation globale d'une maison style Mansart) :
https://www.instagram.com/le_nid_des_pioupious/
Bonjour, Je suppose que ce sont les carreaux qu'il y a sur le mur.. c'est de la faïence pour ne pas confondre avec la sol.
Il faut savoir qu'il est possible de carreler par dessus, sans problème. Mais il faut passer un primaire d'accrochage ou mieux un imperméabilisant sous carrelage.
Ainsi on a une surface plane pour travailler.
Il est possible aussi de passer une résine sur la faïence. Et si vous laissez la baignoire, les carreaux recevront moins d'eau qu'avec un douche.
Si vous enlevez tout, je n'ai pas l'impression qu'il y ait du placo, mais vous aurez une surface irrégulière, et si vous voulez le faire et que vous soyez débutant, ça risque d'être compliqué.
Il semble que cette salle de bain n'ait pas de système de VMC.
Merci, je voulais effectivement parler de la faïence.
On est partis pour tout enlever et ça semble plutôt bien se passer jusqu'à maintenant. Le plus gros/difficile d'habillage de la baignoire a été enlevé grâce à un burineur : c'était assez coriace !
Pour la faïence, j'utilise un ciseau de maçon et un marteau.
Il faut savoir que le mur du fond va être isolé par l'intérieur et du coup il nous a été demandé de déposer le carrelage pour ne pas avoir de problème de condensation.
Je mets une petit photo du résultat actuel.
Merci !
LARZAC Effectivement, il n'y a pas de VMC actuellement... Nous avons prévu l'installation d'une VMC hygro, basse consommation. (les systèmes double-flux sont trop couteux à installer en réno :-/)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h04
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
