Conseils dans la conception d'une cuisine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 262 fois
Env. 10 message
Pour la première fois de ma vie je dois concevoir une cuisine et non seulement je n'ai aucun esprit pratique, mais en plus je dois tout faire en ligne sans pouvoir aller sur place ni consulter de cuisiniste pour le moment. Si quelqu'un pouvait m'aider en répondant à quelques questions, me mettre sur une piste ce serait vraiment gentil. Les murs, le sol, la crédence et la disposition des prises seront pas changés, donc mon but est seulement de disposer les meubles de façon à obtenir le plus de rangements et un plan de travail confortable.
J'ai fait deux plans avec l'outil en ligne d'Ikea :
-Plan 1 :
Gestion du coin : meubles de profondeur 37 cm sur le mur A, l'espace mort sera occupé par les tuyaux d'eau et évacuation qui sortent du mur A. Je pense découper le montant droit du meuble de l'évier pour y avoir accès...)
Mur B : colonne avec four et four micro-onde (je pense que c'est assez pratique)
Question : je n'ai aucune idée de comment on gère les prises électriques/multiprises. Est-ce que la colonne des fours peut être positionnée à demi devant une prise sachant qu'il faudra sans doute y brancher une multi ?
Plan 2 :
Gestion du coin : meubles de profondeur 60 cm sur le mur A, une "astuce" pour minimiser l'espace mort qui sera occupé par les tuyaux d'eau et évacuation qui sortent du mur A. Je pense découper le montant droit du meuble de l'évier pour y avoir accès...)
Mur B : le four est encastré sous les plaques, le micro-onde posé sur le plan de travail. Ça me plait moins, mais au moins il y a moins de problème de prises.
Un grand merci à celui ou celle qui voudrait bien me donner des pistes : comment gère-t-on les prises, le coin, quand on ne peut toucher aux murs ?
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Tu peux déplacer ta prise de 5 cm si elle te gêne. Tu prévois une crédence assez haute pour cacher le trou et voilà !
Coté meuble de 30 cm pourquoi ne pas aller jusqu'au mur ?
Il te reste combien sur le coté de cette porte de x cm largeur ?
Attention trop de tiroirs dans un meuble peut devenir in logeable pour la vaisselle ou casseroles.
Tu peux mettre les prises derrières le four en reliant les prises actuelles si tu as un doublage ba13 .
Tu perces au diamètre de la prise,tu déposes celle a coté et tu tires un câble 3 fils rigides que tu relies sur la prise actuelle.
Tu places une doubles prise au niveau moyen des 2 fours
J'ai déplacé des prises y compris pour les spots et récupéré le chute circulaire et l'ai remise en place pour boucher le trou puis mis de l'enduit
 On ne vois plus rien une foi poncé et peint.
Sur la photo dans l'angle coté fenêtre elle n'est pas encore déplacée vers le haut pour éviter la crédence car le plan n'est pas encore au niveau un peu plus haut
Cuisine en cours de montage
Sur cette photo elle est déplacée et j'ai découpé la crédence au droit de la fenetre
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1800593.php][/url]Cuisine Ecocuisine montée par mes soins 22 heures de montage sur 3 jours car pas d'aide pour soulever les plans de travail
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Il n'est pas possible de mettre un meuble de 30 cm dans un coin car cela bloque l'espace.
Tous les cuisinistes ont des meubles de coin qui reprennent les linéaires des 2 murs en 60 cm de profondeur. Les meubles bas sont ajourés pour permettre la gestion des canalisations et/ou prises (au besoin enlever le fond du meuble). Il n'est pas possible non plus de mettre des prises au dessus d'un évier c'est interdit.
Chez ikea de mémoire il y a 2 types de meubles de coins en 120 cm ou en 88 cm.
Par ailleurs je ne suis pas sûr qu'un évier en coin soit le plus pratique car souvent on met la poubelle dessous, en coin c'est plus difficile d'y accéder.
Pour les fours, il est plus pratique sur le long terme d'avoir une ouverture sans trop se baisser du coup les colonnes fours sont plus adaptés.e
Pour l'élément plaque, il est utile d'avoir un meuble aussi large que possible afin de ranger casseroles et poeles dans les tiroirs casseroliers dessous. En général les prises sont sous le niveau du plan de travail (sauf celle de la hotte). Il est aussi utile de mettre un meuble range épices à proximité des plaques.
D'un point de vue pratique, on essaie souvent de minimiser le triangle frigo, évier, cuisson.
Enfin d'un point de vus esthétique les cuisinistes essaient souvent de faire correspondre les lignes horizontales (nombre et hauteurs de tiroirs identiques sur plusieurs meubles), après c'est une affaire de goût.
De : Saint Raphael (83)
Env. 10 message
Bonjour et merci beaucoup,
malheureusement je ne peux pas faire de saignée et déplacer les prises car je suis locataire. Il y a une crédence en carreaux blancs posée sur tout le mur B entre 80 et 143cm de hauteur. Je n'ai pas pu la représenter dans l'outil ikéa. D'ailleurs il n'y a aucune prise basse prévue pour brancher les plaques. Il y a deux prises en hauteur (à 220 de hauteur).
Merci pour l'info de la prise au dessus de l'évier, ça m'avait complètement échappé. Du coup l'évier doit soit être plaqué dans le coin (mais c'est déconseillé) soit amené plus au milieu du mur B. Le problème c'est dans ce cas tous les murs entre l'évier et le coin devront être ajourés au fond pour faire passer les tuyaux et j'imagine qu'il n'est donc plus possible d'y mettre des tiroirs. J'avais aussi pensé inverser le lave-vaisselle et l'évier, mais c'est le même problème : est-ce que les canalisations peuvent passer derrière le lave-vaisselle ?! Et est-ce que c'est pas un problème de faire des tuyaux aussi longs pour l'évacuation (risque que ça soit pas suffisamment horizontal pour que ça s'évacue bien ?). Encore une fois, malheureusement je ne me vois pas entamer des travaux pour changer la tuyauterie de place !
En image, les canalisations débouchent du mur A (à droite) (désolée pour le bazar autour, on a installé une cuisine de fortune en attendant):
Et pour les meubles de coin, j'ignorais pour les meubles de faible profondeur (37cm). Je me disais que ça créait seulement un petit espace mort. Tandis que si je mets un meuble de coin spécialement fait pour ça, ça me fait un grand espace, certes accessible, mais occupé par des tuyaux donc peu valorisable (pas possible de l'aménager avec un tourniquet par exemple).
J'ai arrêté les meubles du mur A car après ça gène l'ouverture de la porte. La porte est large de 110 cm, je peux bien manger dans ma cuisine je passerai toujours la porte après Ahahah !
Je note les conseils pour l'alignement et la disposition de tiroirs. Une fois réglée la position des meubles il faut que je me penche là-dessus.
Lorsque l'on a des canalisations derrière les meubles le mieux est de mettre un plan de travail de 70 cm, tu gagnes 10 cm max mais tu peux placer les meubles et recouper ce plan pour l'adapter éventuellement aussi pour récupérer les défauts de rectitude du mur.
Vu ta photo , je mettrais le LV a gauche ca permet d'aller aux canalisation et l'évier sur le petit coté , toutes tes conduites seront accessibles et aucun meuble de détruit.
Pour les fours regarde si maintenant les prises sont derrières ou a coté des meubles, et adapte leur dimensions pour que ca aille derrière une colonne haute ou moyenne.
De cette manière tu ne détruis rien de ton logement
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h23
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
