Escalier métal et pont thermique
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 565 fois
Membre utile Env. 200 message Ain
J’ai une question quant à la mise en œuvre de ce genre d’escalier :
Au niveau de fixation au sol, la fabricant de l’escalier veut se fixer sur dalle, pour éviter tout risque de poinçonnement du TMS.
Nous allons avoir dalle + TMS 12cm + chauffage au sol dans chape liquide ciment + carrelage.
Il faudrait donc prévoir une réservation de l’épaisseur du TMS, à remplir de béton avant de couler la chape. Ça nous fait là un beau pont thermique...
Comment peut-on faire pour optimiser ça ? Existe-t-il des isolants plus résistants à la compression ?
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
La surface du pont thermique sera quand même assez faible.
Et ce n'est pas en contact avec l'extérieur qui peut descendre à -10°C, mais avec le sol.
Si le phasage est bien dalle --> escalier --> TMS --> chape,
rien n'empêche de faire une continuité d'isolant autour du pied de l'escalier, en TMS, ou en mousse PU (à recouper au propre une fois durci), et faire la chape par dessus.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Le phasage serait plutôt (sous l'escalier) : dalle / béton coulé entre TMS / chape / carrelage / escalier
Le fabricant souhaite se fixer sur sol fini, mais sans élément sensible à la compression dessous.
Dept : Ain
d'accord avec le fabricant pour fixer l'escalier sur la dalle.
ensuite, rien n'empêche de poser un "morceau" de TMS SUR la structure de base de cet escalier :
dalle
platine de l'escalier
iso
chape
carrelage.
Si vous avez un bon carreleur :
* dalle ;
* réservation en polystyrène expansé jusque niveau chape finie ;
* chape, puis carrelage avec "un trou" ;
* on refait le trou dans le polystyrène jusqu'à la dalle ;
* pose de l'escalier ;
* reconstitution de l'isolant avec TMS et/ou mousse PU ;
* le carreleur fait sa chape tip-top pour poser les carreaux.
Si il veut se faire plaisir, il peut même démarrer son calepinage ici au pied de l'escalier pour prévoir des coupes "qui vont bien".
Et si j'ai pas un bon carreleur ? W00t
Y-aurait-il une solution pour poser l’escalier sur sol fini ?
Dept : Ain
kinder333 a écrit:Et si j'ai pas un bon carreleur ? W00t
Pareil, mais le résultat sera pourrave.
Oui j’me doute
Et une solution de pose sur sol fini serait envisageable ?
Dept : Ain
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Mon fils a un escalier métallique avec un seul limon central, posé sur carrelage , sans aucun soucis car il a une nappe de chauffage électrique dans le sol (je lui avais déconseillé ce chauffage ,mais il n'écoute jamais)
L'autre a aussi la même configuration sauf 2 limons, chauffage a eau dans le sol ( lui il m'a écouté).
En général un escalier se fixe en haut et est libre en bas pour les dilatations inévitables et flexion de l'acier.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w Bonjour, du coup comment a-t-il géré son complexe sous carrelage sous le pied de l'escalier ?
Dept : Ain
Rien de particulier, on place bien des meubles ou appareils lourds avec des pieds sur la carrelage non?
les escaliers
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
J'ai aussi un plancher chauffant, et j'ai fixé l'escalier sur l'ensemble carrelage/chape. ça fait 10 ans (mais je ne dis pas que c'est la bonne solution)
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 30 message Essonne
Je ne vois pas le problème. Si vous avez un chauffage au sol le dessous est isolé. Donc le froid ne peux pas, en toute logique, être présent et donc ne peut pas remonter par le métal des votre escalier. Attention de ne pas percer la canalisation du chauffage pour l'arrimage. Le chevilles chimiques sont plus isolantes que des chevilles métalliques.
Patrick-André Le problème c'est que les fabricants que l'on a vu souhaiteraient se fixer sur sol fini, mais sans élément sensible au poinçonnement (TMS).
Dans tous les cas, on ne disposera pas le PC sous le pied d'escalier donc pas de risque de percer les tuyaux.
Dept : Ain
Faut se fixer sur la dalle et recouvrir le pied d'isolant.
Par contre vous devez pas avoir d'enfant ! Et prévoyer une chambre au RDC pour les soirées bien arrosées !
Cartman44 a écrit:Par contre vous devez pas avoir d'enfant ! Et prévoyer une chambre au RDC pour les soirées bien arrosées !
Quel est le rapport ? ^^
Dept : Ain
Pas de rapport mais j'imagine pas faire cela chez moi compte-tenu de la dangerosité ! C'est esthétique mais périlleux
Nous avons prévu une rambarde
Dept : Ain
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Vous pouvez mettre un plot de purenit dans le TMS au point de fixation de l'escalier
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Je ne connais pas ce produit. C'est un genre de TMS plus compact ?
Dept : Ain
C'est un matériau dense qui agit comme rupteur de pont thermique.
Mon menuisier a utiliser cela pour asseoir très précisément l'es porte-fenêtres de la maison.
Cela ressemble à du médium mais beaucoup plus dur et parfaitement insensible à l'humidité.
Il n'y a pas de risque avec une chappe sur le TMS. La charge est repartie, et il n'y a pas de risque de poinçonnement. (surtout si vous demandez une chape fibrée)
Chez moi j'ai un chauffe eau de 250 litre posé sur la chape, et j'avais étudié la chose avant avant avec effisol.
Je vous remercie pour vos réponses et je remonte le sujet pour une autre question.
Pour des questions de coût, on s'orienterait peut-être vers un artisan qui nous propose un escalier ancré au mur (voir exemple ci-dessous).
Notre configuration des murs périphériques :
Brique Gfr20 / LdV RTplus avec PV intégré (ossature type optima) / placo Ba13
La question reste un peu la même : faut-il fixer le support métal directement sur la brique et tourner autour avec la LdV et le placo ? Ou sinon, quelle solution mettre en œuvre pour s'ancrer solidement au mur sans pont thermique et en respectant la continuité du pare-vapeur ?
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 07h19
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en métal
