Robinet équerre WC à changer- pb de dimension filetage de raccords
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 253 fois
Env. 20 message Val D Oise
Le robinet équerre d’un WC (photo jointe) dans l’appartement de mes grands-parents est cassé et tourne dans le vide et fuit. Il doit être changé.
Les mesures prises du robinet (approximative car mon pied à coulisse a du jeu et que pour le diamètre intérieur j’ai mesuré la partie du filetage entrante/sortante selon le cas) seraient les suivantes :
Coté male :        Ø int : 14/15, Ø ext :19 (il s’agit de l’écrou prisonnier sur l’arrivée d’eau)
Coté femelle :   Ø int : 16 Ø ext :18 (il s’agit de l’écrou prisonnier sur le robinet),
J’imagine qu’en fait les dimensions exactes du robinet sont 15/21.
Le problème est que ce type de robinet ne semble plus se faire en 15/21 mais plutôt en 12/17.
La seconde difficulté qui s’ajoute est que le mécanisme de chasse d’eau fuit également. Il doit donc aussi être changé. Or là encore la sortie latérale du réservoir (qui se raccorde à la partie femelle du robinet) est en diamètre 15/21. Et les nouveaux mécanismes sont tous en 12/17.
Donc soit je trouve un robinet 15/21 mais je bute sur le raccordement entre la sortie femelle 15/21 du robinet et la sortie male latérale en 12/17 du mécanisme de chasse d’eau.
Soit je trouve un robinet 12/17 qui va bien se raccorder à la sortie latérale en 12/17 du nouveau mécanisme de chasse d’eau mais alors je bute sur le raccordement de la partie male du robinet (en 12/17) par rapport à l’écrou prisonnier de l’arrivée d’eau qui est a priori en 15/21.
Troisième solution (mais je n’ai pas trouvé) acheter un robinet équerre avec la sortie male (en 15/21) et l’entrée femelle en 12/17 (pour se raccorder au nouveau dispositif de la chasse d’eau).
Il existe peut-être d’autres solutions plus simples et efficaces mais je ne vois pas.
C’est pourquoi je fais appel votre expérience et vos bons conseils.
Bien Cordialement,
Dept : Val D Oise
Étonnant que ce ne soit pas du 12/17.
Sinon la solution serait d'utiliser une fourrure 15/21 mâle-12/17 femelle vissé sur la partie mâle d'un robinet 12/17
https://www.google.com/search?q=fourrure+1/2+3/8&source=[...]X_ukG7GXlwSw4p-wBw9:383
De : Finistére (29)
et merci pour votre réponse.
N'y a t il ps de risque de fuite à utiliser une fourrure? Notamment compte tenu de la faible longueur (4 à 5 rainures de filetage) et de la butée?(cf l'image du lien).
Bien Cordialement,
Dept : Val D Oise
Pas de soucis,c'est prévu pour.
De : Finistére (29)
et merci encore pour vos commentaires;
Je ne voudrais pas abuser mais j'ai une derriere question (bête) sur le montage de la fourrure. Je sais qu'il faudra mettre un joint entre la partie "écrou prisonnier du tube de l’arrivée d’eau/femelle) et la partie male du nouveau robinet.
Par contre est ce que l'on doit aussi mettre un joint (et où) du côté de la fourrure?
Merci encore
bien cordialement et bonnes fêtes de fin d'année.
Dept : Val D Oise
Entre la partie mâle du robinet et la partie femelle de la fourrure,il faut un joint 12/17. Entre la partie mâle de la fourrure et l'ecrou tournant de l'arrivée d'eau il faut un joint 15/21.
Passez de bonnes fêtes également.
De : Finistére (29)
Tout d'abord mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année.
@foues: Merci pours les précisions
J'ai fait un schéma de l'assemblage (cf la photo jointe).
Est ce bien cela?
Merci encore
Codrialement
Dept : Val D Oise
C'est tout a fait cela. Y a plus qu'a Wink
De : Finistére (29)
et merci pour vos réponses.
J'ai commencé à démonter le robinet d'arrivée d'eau relié à la chasse d'eau mais je rencontre un problème de fuite malgré la coupure d'eau au compteur.
Donc je vais posté un nouveau message sur ce nouveau sujet qui es différent.
Bien Cordialement,
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
