Optimisation /réglage chaudière gretel
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 340 fois
7
Env. 10 message Haute Savoie
Jaurais voulu savoir des renseignements sur l'optimisation du réglage d'une chaudière gretel ( je sais pas le modèle) pour pas avoir de mauvaise surprise sur la facture
Ci joint en photo
Faut il enclencher les 2 boutons sur la façade ?été +hiver ?
, le thermostat devrait être régler à combien sur la chaudière ? J'ai des radiateurs en fonte avec thermosthat comap
Comment se démonté il ?
Merci d'avance de votre aide
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Il s'agit d'un modèle SCAV.
websat a écrit:Faut il enclencher les 2 boutons sur la façade ?été +hiver ?
De quel boutons parlez-vous ? Il n'y a pas ça en façade... Vous avez :
1) l'interrupteur marche/arrêt (vert):Mise sous tension du circuit de commande (230 V).
2) le Voyant de défaut (rouge)
3) l'interrupteur (ambre) de Première allure (ou voyant).
4) l'interrupteur (ambre) de Deuxième allure.
5) un truc inactif
websat a écrit:J'ai des radiateurs en fonte avec thermosthat comap
C'est quoi ? Des robinets thermostatiques ? Si oui, tous les radiateurs en sont équipés ?
websat a écrit:Comment se démonté il ?
De quoi vous parlez ? Vous voulez démonter quoi ?
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Avec une chaudière électrique, le rendement est de 100% quelque soit le réglage, le régime d'eau.
A un confort donné (température dans la maison) = pour une quantité donnée de chaleur fournie, la facture EDF sera exactement la même quelque soit le réglage.
Le seul moyen de faire des économies, c'est de chauffer moins, de baisser la température quand vous êtes absents etc...
Jetblack
Jetblack a écrit:Bonsoir,
Jetblack
Oui mais mal réglée, une chaudière électrique peut vite devenir un gouffre dû à l'inconfort qu'elle procure et les tentatives de réglages. Comme ici, j'ai l'impression que l'auteur a installé des robinets thermostatiques partout, alors qu'il n'en faut pas dans la pièce de référence où il devrait y avoir un thermostat d'ambiance...
Dept : Puy De Dome
Oui je suis d'accord, il faut que ça fonctionne pour que la quantité de chaleur reçue par chaque pièce correspond au besoin de confort, et pas plus. Et à ce moment là on consomme donc on paie au plus juste du besoin de confort.
Ce qu'il faut éviter, c'est un départ d'eau de chauffage trop chaud.
Jackdaniels a écrit:Bonjour,
5) un truc inactif
Merci jack Daniels
En cet période hivernale faut il mettre
Activer la première allure et la 2 ème allure en même temps ou juste la 2eme allure ?
Pour le thermostat de la chaudière faut le régler à combien de degrer ?
Pour les thermostat comap sur les radiateurs oui ce sont des robinet thermostatique
Comment les démonter ? Car jen est un a changer
Merci d'avance de vos réponses
Car j'ai j'avais eu ce genre de chaudière
Dept : Haute Savoie
Je répondrai à toutes vos questions, pour l'instant ce qui serait intéressant si vous voulez de l'aide, c'est que vous répondiez bien à mes questions : Avez-vous le thermostat d'ambiance de la chaudière installé dans le salon ?
Dept : Puy De Dome
Jackdaniels a écrit:Je répondrai à toutes vos questions, pour l'instant ce qui serait intéressant si vous voulez de l'aide, c'est que vous répondiez bien à mes questions : Avez-vous le thermostat d'ambiance de la chaudière installé dans le salon ?
Non pas de thermostat d'ambiance dans le salon
Le thermostat et sur chaque radiateur
Dept : Haute Savoie
Alors vous ne pourrez pas régler correctement votre chaudière... Vous n'avez pas la notice de votre chaudière ??
Voici des extraits de la notice :
"L'aquastat (thermostat de chaudière) est juste un limiteur...
Gradué de 0° à 90°, ce thermostat n’est pas, comme dans d’autres procédés, l’organe de régulation : il définit une limite haute de température de l’eau du circuit. Pour ne pas contrarier l’action du thermostat d’ambiance, il doit être réglé à la température nécessaire pour le chauffage de la maison par grand froid.
Un thermostat d’ambiance (ou une régulation électronique) est donc le véritable pilote de votre chaudière Gretel. Il doit être installé dans une pièce de référence où les radiateurs ne seront jamais ni fermés, ni thermostatisés. Gestionnaire économe de l’énergie, mais aussi de la chaudière elle-même, il commande l’arrêt de la chauffe quand le confort souhaité est obtenu. Cet organe de régulation est indispensable au bon fonctionnement de votre chauffage central électrique.
En dehors de la zone où est implanté le thermostat d’ambiance, dans les pièces dont on veut limiter la température, des robinets thermostatiques convenablement réglés apportent confort et économie. Leur généralisation à tous les radiateurs est cependant prohibée car en aucun cas ils ne peuvent se substituer au thermostat d’ambiance."
Le thermostat d’ambiance est donc obligatoire !!
Et il faut l’installer dans la pièce prise en référence de la température de confort (salon/salle à manger). Dans cette pièce les radiateurs doivent demeurer ouverts à fond (donc pas de robinets thermostatiques dans cette pièce !!). Par contre il est recommandé de thermostatiser les radiateurs des autres pièces.
En attendant d'en installer un :
- Remplir le circuit entre 1 bar et 1,5 bar à froid.
- Positionner l’aquastat (thermostat de chaudière) sur zéro, appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt (vert).
- Si le voyant rouge (défaut pression) reste allumé, compléter le remplissage.
- Dès l’extinction du voyant rouge, vérifier le bon fonctionnement du circulateur en manoeuvrant le sélecteur de vitesse, le dégommer s’il y a lieu.
- Positionner l’aquastat sur 30° et appuyer sur l’interrupteur (ambre) de première allure.
- Comme vous n'avez pas de thermostat d’ambiance et uniquement pour procéder aux essais (il faudra en acheter un rapidement), shunter les bornes 1 et 2 (ce sont les bornes où vous devrez brancher le thermostat d'ambiance dès que vous l'aurez).
- Laissez fonctionner jusqu’à l’arrêt de la chauffe par le thermostat de la chaudière (aquastat).
- Après ces essais, régler définitivement :
. l’allure du circulateur
. la puissance de la chaudière par les interrupteurs (ambres) du pupitre (si l'allure 1 suffit vous n'aurez pas froid, sinon allumer l'allure 2 après ces tests. Quel est la puissance de votre contrat de fournisseur électrique ?)
. la consigne de l’aquastat à la température maximale nécessaire par grand froid (selon le dimensionnement des radiateurs, donc faire des essais)
. le thermostat d’ambiance à la température de confort souhaitée.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Merci jackdaniels pour toutes ces infos
Je vais en parler à ma propriétaire
Bonne soirée
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Yvelines
Ma chaudière s’arrête pour une raison inconnue. Mon thermostat dans le salon est sur « auto » et lorsque je règle la température ambiante une petite main apparaît. Ça chauffe un certain temps, pendant une durée irrégulière. Elle n’avait jamais fait ça avant. Le mode auto a-t-il été programmé par l’installateur ? Comment le savoir ?
P.S. le mode d’emploi du thermostat est quasi illisible, trop petits caractères.
Merci de votre retour.
Bonjour, j'aimerais pouvoir contacter Jack Daniel's à propos d'une chaudière Gretel
Dept : Haute Savoie
Il est décédé d'une cirrhose l'année dernière Biggrin
En cache depuis hier à 15h21
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
7
