Isolation d'un mur latéral : biofib ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Paris
Je vous sollicite car nous souhaitons isoler phoniquement notre appartement de 2 pièces au 6e ét dernier étage d'un immeuble haussmannien (sous les toits). Jusque-là nous n'avions rencontré aucun souci. Sauf que...
- la voisine du 5e étage de l'immeuble mitoyen s'est mise à claquer ses portes
- et le voisin de mon immeuble au 4e étage a changé sa cuisine si bien que j'entends tous ses placards.
Nous avons fait intervenir deux professionnels qui nous ont remis des devis très différents, l'un propose une isolation polyuréthane 6 cm, l'autre une isolation par laine de roche 35 db, 5 cm 10 kg/m2.
Hélas les devis sont trop onéreux et nous devrons trouver des solutions par nous-mêmes.
Nous avons songé au biofib chanvre 6 ou 10 cm + fermocell, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de votre aide.
Dept : Paris
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Optez pour de la fibre de bois avec une bonne densité.
C'est plus compétitif niveau tarif et équivalent niveau performance voir meilleur sur certains aspects.
Bonne journée
Bonjour Vince San,
Merci de votre conseil d'autant que je ne connaissais pas ce matériau.
Sans abuser de votre temps, pourriez-vous me dire si un vide d'air d'1 cm entre la paroi à isoler et l'isolant est nécessaire ? Et si oui, si l'isolant est mou, tient-il seul ou avec des ustensiles, voire du scotch ? Désolée pour cette question qui peut paraitre basique...
Merci à vous.
Dept : Paris
<qui nous ont remis des devis très différents, l'un propose une isolation polyuréthane 6 cm, l'autre une isolation par laine de roche 35 db, .... >
pour l'acoustique surtout pas de polyuréthane
Le mur séparatif est en quoi (constitution) ?
je crois comprendre que vous êtes au dernier niveau, attention les bruits
peuvent aussi se propager par les plafonds.
Pour le mur si il est sain (absence de traces d'humidité) pas besoin
de lame d'air entre le mur et l'isolant.
< si l'isolant est mou, tient-il seul ou avec des ustensiles, voire du scotch ? Désolée pour cette question qui peut paraitre basique... >
Sur cette paroi vous pensez accrocher : des meubles de cuisine, des étagères, ....
La laine de bois ne donne pas de meilleurs résultats que des laines de roche
ou de des laines de verre par exemple.
Pour un doublage de mur 2 grandes familles :
à base d'ossature métallique : mur existant, isolant, BA 13
Complexe de doublage collé : une plaque de plâtre est déja collé en usine
sur un panneau de laine de roche ou de laine de verre
voir par exemple : Labelrock ou Calibel
Ces panneaux sont collés sur le mur à isoler à l'aide de mortier colle (MAP)
Cdt
Merci beaucoup lucienpel.
Nous pensons aussi que le polyuréthane n'est pas ce qu'il faut.
Les deux immeubles datent de 1870, les murs sont très probablement en plâtre ou proche de ce matériau. Pas de parpaing en tout cas. Le mur est sain, nous ne ferons pas d'aménagements, car c'est déjà assez petit (salon 18 m2, chambre 12 m2).
Pour les bruits montant du 4e étage, il doit y avoir une sorte de colonne d'air (!?) car ce n'est pas nouveau que j'entends des bruits monter de façon extraordinaire dans la chambre, mais pas côté salon.
Pour les bruits venant du 5e de l'immeuble mitoyen, nous sommes quasiment certains que les bruits passent majoritairement par le mur latéral. En effet, le plafond du 5e étage, dans l'autre immeuble, nous arrive au niveau du genou car notre rue est en pente. Lorsque les portes sont frappées, les vibrations font caisse de résonnance dans le cabinet de toilette et salle de bain du 5e et viennent taper sur nos murs. Mais nous ne pourrons pas intervenir sur le plafond car nous sommes locataires... Sous les combles il y a des gravas qui a priori peuvent amortir les vibrations.
Par ailleurs, nous essayons de négocier avec les locataires concernés pour poser des joints isolants autour des portes et des amortisseurs aux placards. IL reste que nous devons isoler quand même car nous savons que nos tentatives de dialogue peuvent être inutiles et/ou inefficaces.
Je vous remercie pour les renseignements sur les autres aspects techniques.
Je pense que notre choix va se porter vers la laine de roche. Nous avons vu qu'il y en a de plusieurs sortes, j'espère que nous ferons le bon choix.
Cordialement.
Dept : Paris
oxiane a écrit:Bonjour Vince San,
Merci à vous.
On peut laisser un vide d'air a priori
L'isolant tiendra sur l'ossature métallique ou bois .
L'avantage du bois est le déphasage.
Après c'est un ensemble
Merci Vince san de ce second avis, on peut dire que j'ai l'embarras du choix !
Dept : Paris
<L'avantage du bois est le déphasage. >
le déphasage en acoustique, car c'est le sujet ; vous pouvez expliquer ?
Maintenant comme il s'agit dune cloison séparative entre 2 logements
même en thermique je ne vois pas en quoi la notion de déphasage intervient
mais bon vous avez sans doute des arguments ?
Cdt
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h50
