Tension résiduelle ? Fantome ?80V interrupteur ouvert
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 241 fois
Env. 40 message Sud De La France (31)
Je viens d’emménager dans une nouvelle maison et j'ai remarqué que les spots gardent une faible intensité lumineuse lorsque l'interrupteur est ouvert.
J'ai vu sur internet qu'on parle de tension résiduelle / induit dû a la proximité des autres câbles Electrique. Je mesure 80V sur mon spot, lumière éteinte et 240V lumière allumé.
Le problème c'est que la gaine de mon spot est noir cramé, c'est plutôt ça que me fait peur (voir photo).
Je l'ai remplacé, mais je me demande comment ça a pu se produire.. ? Les LED en place sont des GU10. (le fil à gauche c'était pour alimenter le deuxième spot)
De : Sud De La France (31)
vous avez pris des mesures avec led en place?
le mieux serait d'enlever tout ce qu'il y a sous le domino et mesurer au domino, à vide donc. Et voir ce qu'il y a interrupteur allumé et éteint.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Êtes vous sur que ça a cramé avec les leds ou c'était deja comme ça avant les leds ? Il y a peu de temps, les leds n'étaient pas si courantes et on mettait de halogènes qui chauffaient beaucoup.
Pour la lumière fantôme, c'est assez compliqué à corriger. Sachez que la consommation de ce résidu est extremement faible, et elle existait aussi avec des ampoules à incandescence sauf qu'on ne la voyait pas.
Pour corriger si la lumière produite est gênante, il faut couper neutre et phase ou mettre la partie coupée du circuit à la terre, ce n'est pas toujours possible et discutable. On peut aussi mettre un relais bipolaire au dessus du luminaire pour 15 euros, et 1-2 Watts de plus de consommation quand la lampe est allumée.
Merci pour vos retours.
Je viens de trouver une LED chez IKEA qui n'est pas sensible à ce phénomène
c'est marrant, j'ai à l'étage une lampe led qui ne fonctionnait plus...
je l'ai rempacée par une autre.
1 semaine plus tard, elle se met à clignoter...
tension résiduel interrupteur ouvert : entre 70 et 90V AC.
à partir de 90V, ça clignote.
ce matin, ça clignotait beaucoup plus, tension en circuit ouvert : 130V AC.
j'ai testé les deux interrupteurs du va-et-vient, ils ne sont pas en cause.
Va falloir que je regarde pour potentiel parasitage de ligne.
Dry
Il n'y a pas grand chose à faire à moins de recâbler différemment l'interrupteur ou trouver un câble blindé pour remplacer.
Cette vidéo en anglais est très bien faite et explique le problème.
https://www.youtube.com/watc[...]1uEmX5XClPY
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
j'ai eu ce phénomène et pour mon cas c'etait un neutre qui était partagé j'ai donc repris en amont et cela fonctionne si il y a la terre c'est facile a vérifier
De : Val De Loire (45)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 00h12
