Problème d'isolation sonore de la maisonette contre les bruits de circulation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 254 fois
Env. 10 message Orne
J'ai habité à Fresnes (94), dans une maison non mitoyenne, dans un quartier pavillonnaire. La porte d'entrée de la maison était en bois, dont les carreaux n'étaient pas en double vitrage. Il y avait une route départementale à 40 mètres seulement de la maison, très fŕéquentées par les voitures, et je n'entendais rien.
Puis j'ai déménagé dans une maisonnette à la campagne, dans une petite commune de 800 habitants. Les murs sont très épais. Il y a une route départementale à 100 mètres de la maisonnette, et malgré le double vitrage des fenètres et de la porte d'entrée, j'entendais le passage des voitures de cette route départementale (alors qu'à Fresnes, la route départementale se trouvait à 40 mètres seulement, je n'entendais rien du tout), est-ce normal ? D'où le problème pourrait venir ?
Merci d'avance, cordialement.
Dept : Orne
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il y a certainement de nombreuses raison.
- à Fresnes, il y a un bruit ambiant plus important qui noie le bruit de la route et le rends moins perceptible alors qu'a la campagne, le silence fait qu'on entends mieux ce bruit particulier.
- Une voiture toutes les 5 minutes, ça s'entend plus qu'un flux continu, pour les mêmes raisons.
- La topographie du lieu pour réverbérer le son, des arbres peuvent améliorer le confort si un mur anti-bruit n'est pas possible.
- L'emplacement des portes et fenêtre est important, ma porte d'entrée est dans un renfoncement qui fait caisse de résonance. Ça influe beaucoup.
Merci beaucoup sebastien !
À fresnes, il n'y avait pas de bruits ambiant, les voitures passaient tous les 5 minutes comme à la campagne. Par contre, à Fresnes, il y a beaucoup d'habitations (maisons individuelles et petits immeubles) qui bordent la route départementale des deux côtés, du coup, le bruit du passage d'une voiture était renvoyé par la réverbération, et donc ne se propagait pas trop vers l'extérieur, alors qu'à la campagne, la route départementale n'est bordée par des habitations que d'un seul côté ! Et comme ma maisonnette est à 100 mètres du côté vide de la route, le bruit de passage d'une voiture se propage très bien vers ma maisonnette, comme si on entendait le bruit d'une voiture qui circule au milieu d'un vaste champ. Effectivement,le problème vient de la topographie. Je suis obligé donc de déménager.
N'ayant pas l'habitude avec la campagne, je croyais qu'on entendait pas tellement les voitures à la campagne.
Dept : Orne
Dept : Orne
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
bonjour
 tout à fait pour la réverbération et les arbres joue sur la diminution du bruit ,le vent aussi , on habite à 300 m d 'une départementale , le flux est continu , l'hiver le bruit est plus présent du fait qu'il n'y a pas de feuille et aussi par temps humide
De : Fay De Bretagne (44)
Merci lecoq pour ton retour d'expérience !
Donc même à 300 mètres, on entend la départementale, donc même à la campagne, on n'est pas forcément tranquille.
C'est bon à savoir que les arbres avec beaucoup de feuilles diminuent considérablement les bruits de circulation.
Dept : Orne
un peu de lecture :
https://halshs.archives-ouve[...]publics.pdf
Lire en particulier les pages 6 et 7
je vais souvent en forêt de Fontainebleau et bien même à 1 km de distance
le bruit de l'autoroute est présent.
Il y par contre une notion bien connue dans cette problématique :
le fait de ne plus voir la source de bruit (ici la route) influe sur le ressenti
Cdt
< Je suis obligé donc de déménager. >
Peut être qu'avant d'opter pour cette solution cela vaudrait le coup
de faire une petite étude acoustique pour voir si il n'y a pas des points
faibles (acoustiquement parlant) qui pourrait être corriger sans
trop de frais.
Cdt
Merci lucienpel pour le lien !
Du coup apercevoir des arbres permettrait seulement de minimiser "psychologiquement" la nuisance sonore mais pas de réduire physiquement les décibels, ils n'auraient aucun effet d'isolation acoustique.
J'ai une fenêtre et la porte d'entrée qui sont du côté de la route, peut-être que le bruit passe par ces menuiseries malgré le double vitrage.
Quand le bruit de circulation arrive à l'intérieur de ma maisonnette, celle-ci fait caisse de résonance.
J'ai trouvé un lien intéressant https://roi-du-silence.com/i[...]oler-porte/ , je vais ajouter des rubans de joints autour de la porte d'entrée pour voir si ça va diminuer les décibels.
Dept : Orne
Bonjour, déjà une question, vous êtes propriétaire ou locataire ? les solutions ne seront pas les mêmes celons le cas
Bonjour plaquisteheureux,
Je suis locataire.
A part rajouter des joints autour des fenêtres et portes, y aurait-il d'autres idées pour réduire les bruits de circulation ?
Merci d'avance.
Dept : Orne
difficile les préconisations à distance dans ce domaine
en acoustique les points faibles sont souvent :
.liés à l'étanchéité : joints au niveau des fenêtre, de la porte d'entrée,
jour sous la porte d'entrée
. problèmes dus aux entrées d'air nécessaire à la VMC
. problèmes au niveau des caissons de volets roulants
Bien sur il faut que les vitrages aient des qualités acoustique acceptables
Cdt
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 20h23
