Renforcer murs de cave après mauvais décaissement.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Nord
Tout d'abord, j'espère que tout se passe bien pour vous et vos proches en cette période.
Voici mon problème:
J'habite actuellement une maison de 1930, mitoyenne de 2 côtés.
Les anciens propriétaire ont décaissés la cave afin d'agrandir sa hauteur sous plafond.
Ne m'y connaissant pas du tout lors de l'achat je trouvais ça "cool", sauf que maintenant, après renseignements et autres, je me rend compte qu'il y a un problème.
Ils sont descendus sous les fondations de la maison, il y a environ 50-60 cm jusqu'à la première rangée de brique (brique, puis terre sèche, puis terre argileuse/sablonneuse).
Rien n'est protégé au niveau des fondations, une toute petite tranché de béton a été coulé le long des "murs" car ils voulaient, je pense, poser des plots dessus pour faire un plancher suspendus.
(vous pouvez voir les murs sur les photos 1, 2 et 3)
Ils auraient dû solidifier les fondations avec de la reprise sous oeuvre si j'ai bien compris le process.
Quels solutions peuvent s'offrir à moi autre que la reprise sous oeuvre ?
Est-il possible de créer une sorte de "muret" tout le long des mur jusqu'à dépasser la première brique, sur une largeur de 20-30 cm afin de solidifier le tout ? (exemple avec le schéma en photo 4, désolé s'il n'est pas très compréhensible)
Je suis avide de vos réponses et vos conseils. Merci beaucoup par avance.
Proutatis.
PS: désolé, je n'arrive pas à mettre les photos dans le bon sens.
Bonjour President13,
C'est exactement ce que j'avais en tête, une ceinture de cette façon afin de que rien ne puisse bouger sous les briques.
Ca me permettrait d'éviter de creuser sous les fondations et je pense que tout serait consolider. Le principal étant de ne pas voir ma maison s'effondrer et ne pas me faire attaquer par les voisins si jamais ...
Après ce n'est que mon avis de novice ... :/
Joaquim
Il serait bon d'avoir des avis pro l'ayant fait si possible afin de s'assurer de prendre en compte tous les paramètres.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Personnellement (et je suis un pro) je ferais quelque chose dans ce style, mais surtout je donnerai 1000€ à un bureau d'étude structure pour avoir son avis, un plan de coffrage et un plan de ferraillage. Les fondations c'est quand même la base et vous n'êtes pas à l'abri de gros problèmes de pérennité de votre maison.
